23.05.2016, 11:59 #2161Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Есть, извиняюсь за ошибку. Просто электрические параметры приведённые в вашем посту совпадают с В1В Вакуумные выключатели В1В - RU3DNN
23.05.2016, 12:00 #2162Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей. Уже скопилось шесть штук. Не знаю, выбросить жалко, но больше не использую. Может чё с ними сделать?
23.05.2016, 12:01 #2163Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
23.05.2016, 12:09 #2164
23.05.2016, 12:41 #2165Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
73 Юрий RG9A
23.05.2016, 12:51 #2166Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2016, 13:00 #2167Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Если используется Р-140, то в ней источник смещения имеет довольно высокое выходное сопротивление (из-за резисторов делителя). Нужно переделать.
Какой-нибудь из ламп, которую совсем не жалко, можно попробовать подать кратковременно 220 В (через предохранитель) между сеткой и катодом. Напыленная пленка испарится на какие-либо другие части лампы
А вообще, сколько лет и где использовались эти лампы? Если в телевидении, при 100% режиме работы и много лет - то похоже...73 Юрий RG9A
23.05.2016, 13:07 #2168Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
23.05.2016, 13:33 #2169High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Все принимается и принималось с древних времен. У меня-то в трансмвере с выходным каскадом ГУ-43 нет реле приёма передачи. Контакт 1 подает сигнал на вход приёмника, контакт 2 берется с предварительного каскада УМ. (10 Вт)
Ниже возможный упрощенный вариант схемы без применения мощного реле, для обладателей японской техники. (хотя вход приемника не сложно найти и в японском аппарате.)
Применяются и другие методы, например дополнительный приёмник в трансивере. А в условиях работы в соревнованиях имеется возможность подключения второго трансивера, оператор которого может спокойно искать других корреспондентов при работе другого оператора на передачу в режиме CW.Последний раз редактировалось RN0JB; 23.05.2016 в 13:39.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.05.2016, 14:09 #2170Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Лампы разные, В своё время отдали ящик( выбирать не разрешили, либо всё, либо ничего
), есть одна фиолетовая(похоже конкретно перегретая), но рабочая, есть с крестом, есть с надписью брак ( но тоже рабочии), есть новые в пенопласте...
"Убить" не жалко. Надо попробовать. 220 не мало?
23.05.2016, 14:15 #2171
23.05.2016, 14:20 #2172Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Может и маловато будет... Но максимально допустимое напряжение смещения для ГУ-43Б 200 В. Т.е. не хотелось бы пытаться устранить одну проблему создавая другую, уже неустранимую, если пробьёт диэлектрик...
Если мои подозрения про напыление проводящей пленки небеспочвены, то сетка - катод должны звониться обычным тестером и показывать конкретное сопротивление. Неплохо бы знать заранее - какое именно?73 Юрий RG9A
23.05.2016, 14:31 #2173High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Скорее всего деформация первой сетки. Когда расстояние между первой сеткой и катодом значительно меньше требуемого, то появляется обратный ток сетки.
73! Андрей RW9OW
23.05.2016, 14:46 #2174Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Только надо уточнить "в древние времена", а точнее когда на входе приемника стоял подстраиваемый контур и каскад имел высокое входное сопротивление. Да и при таком варианте на ВЧ диапазонах был очень сильный разбаланс резонансов RX/TX. Для его уменьшения, емкость ( та что с П-контура на диоды) делалась очень маленькая, не более 5-7пф ( как правило брался кусок кабеля из фторопласта, что бы н не было течи диэлектрика) что вело к потере полезного сигнала на прием, особенно ( теперь уже) на НЧ.
Вы, видимо, используете трансивер из серии UW3DI или подобный.
А теперь посчитайте, какое затухание и потери на рассогласование будут при подключении к входу приемника, имеющего фиксированно 50 ом, а это имеют все современные трансиверы.
Фигня все это. Дежурный вариант по "бедности". Надо просто поставить нормальные реле, сделать для них простейшее "ускорение", если уж так "распирает" от прослушивания между точками и наслаждаться, только , опять таки, "а нафига это надо", если другие этого не используют.Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.05.2016 в 15:03.
UA3AIF
23.05.2016, 14:46 #2175Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Уточню еще раз. Анодного и экранного нет.
На холодную - ничего. Только при прогреве. При остывании пропадает очень быстро, что бы появился ток, надо опять "подогреть".Наверное попробую для начала подать накал, прогреть, и потом замерить тестером...ну и потом дать вольт 300. Но только в следующие выходные, раньше - никак.
3346Спасибо
Важен только ток...
