Страница 145 из 922 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155195245645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 13817
Like Tree3322Спасибо
  1. #2161
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    У Вас что, Интернета нет?
    Есть, извиняюсь за ошибку. Просто электрические параметры приведённые в вашем посту совпадают с В1В Вакуумные выключатели В1В - RU3DNN
  2. #2162
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей. Уже скопилось шесть штук. Не знаю, выбросить жалко, но больше не использую. Может чё с ними сделать?
  3. #2163
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Не очень-то и совпадают: рабочее напряжение у В1В-1 3 кВ, а у П1В-1 - 5 кВ
  4. #2164
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для 50 Ом это не имеет значения - ограничение 5 кВ превысится при мощности 500 кВт, а 3кВ при 180 кВт Важен только ток...
  5. #2165
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Поскольку этот эффект замечен на постоянном токе, рискну предположить, что это следствие того, что напыляется проводящая пленка на конструктивные элементы крепления управляющей сетки. До тех пока, этот ток не будет влиять на напряжение смещения - проблем быть не должно.
  6. #2166
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть несколько ламп с которыми смещение реально просаживается... С другими всё бы ничего, но если две лампы параллель, то совсем ничего хорошего, приходится ставить "идеальные" лампы, которых остается всё меньше...
  7. #2167
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Если используется Р-140, то в ней источник смещения имеет довольно высокое выходное сопротивление (из-за резисторов делителя). Нужно переделать.
    Какой-нибудь из ламп, которую совсем не жалко, можно попробовать подать кратковременно 220 В (через предохранитель) между сеткой и катодом. Напыленная пленка испарится на какие-либо другие части лампы
    А вообще, сколько лет и где использовались эти лампы? Если в телевидении, при 100% режиме работы и много лет - то похоже...
  8. #2168
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Само собой разумеется
    Реле универсальные и их применение не ограничивается только переключениями на 50 Омах. Есть и задачи по переключению реактивностей на концах элементов проволочных антенн для перехода CW/SSB etc, вот там киловольты лишними не будут.
  9. #2169
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы можете принимать между (.)? или между знаками?- не уверен!
    Все принимается и принималось с древних времен. У меня-то в трансмвере с выходным каскадом ГУ-43 нет реле приёма передачи. Контакт 1 подает сигнал на вход приёмника, контакт 2 берется с предварительного каскада УМ. (10 Вт)
    Ниже возможный упрощенный вариант схемы без применения мощного реле, для обладателей японской техники. (хотя вход приемника не сложно найти и в японском аппарате.)
    Применяются и другие методы, например дополнительный приёмник в трансивере. А в условиях работы в соревнованиях имеется возможность подключения второго трансивера, оператор которого может спокойно искать других корреспондентов при работе другого оператора на передачу в режиме CW.
  10. #2170
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лампы разные, В своё время отдали ящик( выбирать не разрешили, либо всё, либо ничего ), есть одна фиолетовая(похоже конкретно перегретая), но рабочая, есть с крестом, есть с надписью брак ( но тоже рабочии), есть новые в пенопласте...
    "Убить" не жалко. Надо попробовать. 220 не мало?
  11. #2171
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А каким образом емкость
    Я даже не знаю что и сказать ... .
    Простите великодушно, но это же элементарно!!!!
  12. #2172
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Может и маловато будет... Но максимально допустимое напряжение смещения для ГУ-43Б 200 В. Т.е. не хотелось бы пытаться устранить одну проблему создавая другую, уже неустранимую, если пробьёт диэлектрик...
    Если мои подозрения про напыление проводящей пленки небеспочвены, то сетка - катод должны звониться обычным тестером и показывать конкретное сопротивление. Неплохо бы знать заранее - какое именно?
  13. #2173
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Скорее всего деформация первой сетки. Когда расстояние между первой сеткой и катодом значительно меньше требуемого, то появляется обратный ток сетки.
  14. #2174
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Только надо уточнить "в древние времена", а точнее когда на входе приемника стоял подстраиваемый контур и каскад имел высокое входное сопротивление. Да и при таком варианте на ВЧ диапазонах был очень сильный разбаланс резонансов RX/TX. Для его уменьшения, емкость ( та что с П-контура на диоды) делалась очень маленькая, не более 5-7пф ( как правило брался кусок кабеля из фторопласта, что бы н не было течи диэлектрика) что вело к потере полезного сигнала на прием, особенно ( теперь уже) на НЧ.
    Вы, видимо, используете трансивер из серии UW3DI или подобный.
    А теперь посчитайте, какое затухание и потери на рассогласование будут при подключении к входу приемника, имеющего фиксированно 50 ом, а это имеют все современные трансиверы.
    Фигня все это. Дежурный вариант по "бедности". Надо просто поставить нормальные реле, сделать для них простейшее "ускорение", если уж так "распирает" от прослушивания между точками и наслаждаться, только , опять таки, "а нафига это надо", если другие этого не используют.
  15. #2175
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уточню еще раз. Анодного и экранного нет.
    На холодную - ничего. Только при прогреве. При остывании пропадает очень быстро, что бы появился ток, надо опять "подогреть".Наверное попробую для начала подать накал, прогреть, и потом замерить тестером...ну и потом дать вольт 300. Но только в следующие выходные, раньше - никак.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
