Like Tree3346Спасибо
  1. #2416
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Владимир, наверно из далека рассматривали.
    Только что сходил на лоджию, надев очки, даже пальцами пощупал. Действительно - шина. Уверяю Вас , только по той причине она там, что алюминий имеет покрытие из молотковой эмали. Если шасси без покрытия и без щелей и зазоров ток потечёт и по шасси . Куда он там ещё затечёт зависит от качества экранирования входных цепей, а не от шин и прочих премудростей. Проводимость самого лучшего латунного сплава практически такая же , как и у алюминия, а у многих таких сплавов она хуже. Кто сказал, что ток потечёт только по латуни?
  2. #2417
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как это- внутри покрашено?
  3. #2418
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Я понял, что тема для дисскусий и не более...
    Поддержу: ток течет по кратчайшему пупи с меньшим сопротивлением.
    Соединение выполнено прямой линий от входа до выхода.
    С уважением.
    Владимир
  4. #2419
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так всё давным-давно и неоднократно уже сделано
  5. #2420
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Опять сходил на лоджию. Поскрёб ножом - убедился, что не приснилось . Покрашено.
  6. #2421
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Покрашено.
    Тоже интересно
  7. #2422
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Какое экранирование входных цепей? Если там ток "течет", и относительно чего экранировать, он и по экрану потечет. Наилучший вариант в нашей радиолюбительской практике предусмотреть короткое замыкание для таких токов, конструкцией самого УМ.
  8. #2423
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    703
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Для механических целей - да, для электрических (тем более на ВЧ) - нет, только пайка. Старо как мир.
    От кого кого, а вот от вас не ожидал такого.
    Взгляните ка на ВКС УМ Р-140 (вы же их как раз применяете), там практически все на винтовых соединениях.
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.06.2016 в 14:20.
  9. #2424
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Но винты и гайки латунные...
  10. #2425
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Контакты элементов ВКС это отдельная тема, там по другому не делают, мы вели разговор об общей шине передатчика.
    Передатчик Р-140 можно сказать образец, где использованы медные шинки практически везде, от блоков возбудителя до каркаса самого передатчика, куда вставляются блоки. Все ВЧ разьёмы стоят прямо на медной шине шириной 20 мм, которая крепится к корпусу винтами, но между собой спаяны. Так к слову, помнится что в 5 кВт передатчике Р-136 по корпусу такая шина была ещё шире, примерно 80 мм.,..... старая школа конструирования радиопередающих устройств, как делают сейчас не знаю.
    Ранее правильно было замечено, если шасси усилителя по которому текут ВЧ токи не имеет винтовых механических соединений, а поверхность соответственно обработана, то обшей шины может и не надо. К самодельным конструкциям УМ, когда делают из случайных деталей, это скорее всего не относится и общая шина не помешает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.06.2016 в 16:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #2426
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    703
    Разговор как раз и ВКС, там тоже ВЧ токи есть.
    Шинка пропаяна это верно, но ВЧ разъемы то к шинке не припаяны, а крепятся винтами.
    Когда это заметил, то это почему то было принято в штыки.
    Например корпус усилителя сварен из 4 мм алюминия, - в нем шинки просто не нужны, по крайней мере лучше от них точно не будет.
    Другое дело когда корпус стальной или из отдельных абы как скрепленных деталей, - вот тогда шинка может и помочь.
  12. #2427
    19.12.2010
    612
    102
    соединяет все злементы от входного разьема до выхода усилителя
    А мне вот непонятно :А нахрена входной разъем то сажать на эту шину,если мы хотим развязать вход от выхода??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  13. #2428
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это потому, что разъемы покрыты серебром и с шиной в металлах нет "разногласия". Кстати, к шине "что-то" припаяно и ,видимо, неспроста.
    Там все сделано так,. что бы соблюсти "пару" и обеспечить правильное протекание токов ВЧ от входа к выходу, и не через переднюю панель, а кратчайшим путем, потому как иначе нельзя.
  14. #2429
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,535
    2259
    703
    Не выдумывайте, никаких серьезных "разногласий" нет, по крайней мере следов коррозии в соединениях даже после многолетней эксплуатации не обнаружено...
    К шинке припаяны экраны соединительных проводов.
    Разъем к шинке точно не припаян.
    там все сделано так,. что бы соблюсти
    ...надежность аппаратуры к тяжелейших армейских условиях эксплуатации.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2430
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Потом, прокладка шины- это трехкопеечный вопрос при постройке усилителя, что бы пренебрегать этим.
    Совершенно верно.
    Из чего вопрос возник?По нынешним временам нет проблем с цветным прокатом.Денег стоит-да.Но если с нуля УМ собирать,на сегодня мне лично УМ 2*ГК-71 уже в такую копейку влетел(от сетевой вилки до выходного разъёма) что про пару тысяч на медь и не думается-взял меди и латуни-и хоть весь корпус обпаяй и на будущие самоделки останется
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
