10.09.2016, 09:49 #2941Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
10.09.2016, 10:20 #2942Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
10.09.2016, 10:55 #2943Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
10.09.2016, 11:11 #2944Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
10.09.2016, 11:26 #2945Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы в классах точности изм. приборов разбираетесь? Точность Вашего прибора в 1.5 раза хуже. Чем чувствительней головка, тем более показания её дрейфуют вслед за дрейфом (температура, влажность) номиналов цепочки сопротивлений устанавливающих ток изм. головки. Что касается области применения прибора и какие условия необходимо соблюсти при измерениях , то это написано в инструкции. Таким образом, есть возможности прибора, и есть возможности (грамотность) измеряющего.
Опять Вы торопитесь с выводами!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.09.2016, 13:29 #2946Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
10.09.2016, 13:32 #2947Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
При измерении напряжений, к примеру в транзисторных аналоговых схемах, ( как пример - в приёмниках ) класс точности вашего прибора сводится на нет. Попробуйте вашим прибором замерить напряжение на базе, эмиттере транзистора. Что покажет ваш прибор и что покажет мой прибор? Разница будет большая и показания моего прибора будут более приближены к данным на схеме (в описании). Но здесь разговор не об этом. Удачи.
10.09.2016, 17:02 #2948Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Съездил и привёз домой улитку с моторчиком, она на фотах ниже. Немецкого производства, называется RL 108/0042. Моторчик 220 вольт, 41 Ватт. Шумит не громко. Протестировал на макете коробочки, имитирующий сеточный отсек ГУ-74Б. Воздух продувался через радиатор плотно вставленной в отверстие лампы. Самодельный водяной манометр показал градиент давления чуть больше 25 мм водяного столба. Для одной лампы это давление избыточно, оно соответствует 58 м3 воздуха в час и рассеиваемой мощности... за пределами графика, но около 900 Вт при 30о. Мне столько не нужно, мне две лампы продувать нужно. Если предположить, что этот поток разойдётся на две лампы, то каждая получит по 29 кубометров. Что где-то по 625 рассеиваемой при 25о. Но нужно тестить: сделать другую коробку под две лампы.
10.09.2016, 17:21 #2949модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,926
- 17069
- 1894
10.09.2016, 18:51 #2950Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Что там фотографировать? Манометр, он и в Африке манометр. В идеале изготавливается из стеклянной трубки, которая на газу изгибается в виде буквы U. Важно, чтобы вертикальные стороны были как можно ближе друг к другу и параллельны, дабы к ним можно было примотать линейку с миллиметрами. Но мне попалась трубочка от лабораторной бюретки с делениями через 1,8 мм, и я обошёлся без линейки, только надпилил трубочку алмазным надфилем и разломил пополам. Нижнюю часть заменил резиновой трубочкой. Пристроил стекляшки параллельно, чтобы деления были напротив.
Потом налил туда воды, чтобы её уровень был виден. Если трубки держать вертикально, то мениски воды отмечаются на соответствующих друг другу делениях. На фото уровни, вроде, видно. На верхушку одной трубки натянут кусок шланга, другой остаётся свободным. Шланг вводится в тот объём, где повышенное или пониженное давление. Мениски воды от разности давлений разбегаются, один поднимается, другой опускается. Разность их высот измеряется линейкой. Она соответствует давлению в миллиметрах водяного столба. Сравниваем давление с заводскими данными и радуемся жизни, как я сегодня...
Без такого измерителя говорить, что "моя лампа чувствует себя отлично и при обдуве из-за угла!", несколько голословно...
Уж извините, сотиком фотографирую.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 10.09.2016 в 18:56.
10.09.2016, 18:53 #2951
10.09.2016, 18:53 #2952High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
10.09.2016, 19:11 #2953модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
10.09.2016, 19:15 #2954модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
И тут не все так просто..
Основной критерий достаточности обдува - температура лампы в критических точках. Вроде это место спайки металла с стеклом или керамикой.
Ну если лампа в стакане, то доступен только анод.
Меряется китайским инфракрасным измерителем за 10 долл.
Я так думаю.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.09.2016, 19:17 #2955Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
3346Спасибо
