Like Tree3347Спасибо
  1. #2956
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Справа график, который показывает, скольким мм водяного столба соответствуют кубометры воздуха, прокачиваемые через анод ГУ-74Б. Или наоборот. Только для неё, для других ламп значения будут другими. А на графике слева показано какую мощность эти кубометры позволяют рассеивать лампе, в зависимости от температуры поступающего воздуха.
  2. #2957
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Отдельно, насчет емкости монтажа.
    Свой крайний усилитель на ГУ-81М с ОК я делал, как говорится не спеша, не "гнал картину".
    Решил делать по принципу профессиональной аппаратуры..
    Т.е. последовательное питание анодной цепи, шаровый вариометр и фиксированное значение емкости "горячих" конденсаторов контура. Детали ВКС использовал от старых радиопередатчиков Р-836, "Ильмень", р-140.
    Так, вот только сам переключатель (от СУ р/п "Ильмень" на 6 положений) "горячих" конденсаторов контура, без обвески, показал емкость 8,7 пФ. И
    это не в составе конструкции, а отдельно, на столе.
    Далее были проведены замеры выходной емкости лампы ГУ-81М, в панельке на столе, все сетки закорочены с катодом. Параметры порадовали - 14 пФ.
    Дальше радость по-убавилась. При установке лампы в экранированный отсек, ее выходная емкость увеличилась до 26 пФ, а емкость самого (без обвески) переключателя стала уже 12 пФ. Так, что в голом остатке получилось 38 пФ. Добавьте к этому еще емкость всех, дополнительно устанавливаемых, деталей (конденсаторы, вариометр, реле и т.д.) и оптимизма немного по-убавится.
    Я написал это не для того, чтобы испортить кому либо настроение, а для того, чтобы более реалистично воспринимать все то, что мы делаем своими руками. Иногда возникает желание верить в то, что на самом деле не является истиной. Но, как хочется верить, что это именно так.
    Нельзя отменить закон Ома или закон всемирного тяготения. А уж договориться с ними, тем более.
  3. #2958
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Тот-же осевой может продуть в свободном пространстве те-же 60 кубов, а вот создаст ли он то-же давление в 25 мм водяного столба..
    Кубы - количество, мм вод столба - качество.
    Наверное.
    Согласен, это понятно, вот и хочется-то именно измерить количество
    этих кубов уже прокачанных через радиатор
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    как мм вод столба соотносятся с
    объёмом прокачанных куб.м.
    А вот мозги пока "враскоряку" в этой области, анемометр
    что-ли с метео или с подъемного крана приспособить
    для измерения скорости потока через известную площадь
    сечения радиатора? Ну пока мне не сильно актуальна
    эта проблема и ставлю с гарантированно превышающей
    нужную производительностью, может и зря, но места хватает..
  4. #2959
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Эта производительность, к сожалению, гарантируется при использовании в свободном пространстве. При продувании узких щелей анодов она станет на порядки меньше.
  5. #2960
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Тогда учим закон киргофа.
    Закона Киргофа нет, есть правило и не киргофа, а Кирхгофа!
    Правила Кирхгофа (называются иногда не верно Зако́ны Кирхго́фа) соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи. (С)
    Для случая последовательного(и только) соединения резисторов достаточно правил арифметики!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #2961
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Тестировал некоторое время назад осевой вентилятор фирмы PAPST. Та же коробочка, только вентилятор стоял на "вытяжку". Его данные по производительности мне неизвестны, но мотор 19 Вт, диаметр металлических лопастей 105 мм. Наверняка, не менее сотни кубов... в свободном пространстве. В тесте с анодом 74-и он показал едва 10 м3 в час.
  7. #2962
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Есть ещё вторая линия обороны - компенсация паразитной ёмкости параллельной индуктивностью. Правда, и потери возрастают. Будем работать, не так страшен чёрт... как его малята.
  8. #2963
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Соглашусь "в разы" , но не на несколько порядков )),
    для 43-ей (100 куб.м.) "врублена" в блок турбина 400 куб.м.
    дует -ужас! Конечно осевые для продувки радиаторов в наше время
    грех ставить, попадалась турбинка от "электросушилки рук" движок
    на 220 оказался каким-то дохловатым - грелся через мин 10 до вони
    проводов , выкинул его и на 12 в поставил сутки вертелся - никак
    не нагревается, поток очень приличный , давление чувствуется.
    вот для этих поделок и хотелось освоить измерение. Конечно, как киповцу,
    мне известно что расход определяется по разности давления на двух
    манометрах - до и после "шайбы"(калиброванного диска с отверстием),
    в нашем случае можно было бы измерить мм вод. столба "под" и "над"
    радиатором лампы
  9. #2964
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Эх, кто бы разработал нехитрый дифманометр, доступный для повторения.
    "Сделай сам". (Бывший киповец, да и сейчас любитель немного...)
  10. #2965
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Василий, привет, я даже предполагаю что пары тензодатчиков от
    китайских тонометров хватило бы )), ну и "обсчитать" это дело ATMEGой-
    народу-то умного полный форум..
  11. #2966
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...компенсация паразитной ёмкости параллельной индуктивностью...
    Метод имеет право на жизнь. Но это уже усложнение и, в какой то степени геморрой.
  12. #2967
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно, в описанном случае только не один порядок, так, что "в разы" больше подходит.
    Про тензодатчики в тонометрах. Они для измерения в мм ртутного столба и то с погрешностью, а один такой миллиметр - 13,5 миллиметра водяного столба. Но если два и по разности... Зато, легко калибровать, хоть на коленках - тем же манометром!
  13. #2968
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Усложнение не очень большое. Кстати, незачем ставить отдельные катушки на каждый диапазон. Скажем, у нас лишние 30 пФ. Ставим толстую и добротную катушку на 1,04 мкГн и она на десятке из съедает. Правда, и немного мощности съест. На 24,9 она съест уже 40 пФ, на 21 - 54 пФ, но тут её можно уже отключить.
  14. #2969
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Фото теста по продувке анодов двух ГУ74Б. Другая коробочка, отверстия для двух ламп. Результат почти не отличается от прежнего. В этот раз - 25 мм водяного столба, что с избытком для любых применений. Благодарю RZ4HD за замечательную турбинку.
  15. #2970
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    ...уфф...
    **..такой вытер пот со лба..**
    Закончил анодник.
    На задней стенке две релюхи и мощное сопротивление для плавного пуска анода.
    Два красных светодиода на передней панели - индикация включения ступеней.
    Зеленый тусклый - сеть, надо подобрать ченить поярчее.
    На будущее есть еще два отвода на повышенное напряжение для Р-140, и, возможно, предстоят незначительные переделки.. ну это потом..
    А пока так как на фото для ГУ-74.
ID:	170990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170991   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
