16.09.2016, 17:58 #3121Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2016, 18:01 #3122Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,591
- 2272
- 712
...польза несомненная, надо только немного уметь
...предельно просто хорошо известная метода, - напряжения на лампу не подаются, лампа шунтируется безиндукционным резистором (сопротивление его равно эквиватентному), на антенный разъем подается 5 Вт с трансивера (чем не ГСС
), а дальше дело техники....
...при 5 Вт неонка на аноде и дросселе уже светится....и наглядно все видно...Последний раз редактировалось RT8L; 16.09.2016 в 18:08.
16.09.2016, 18:09 #3123Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2016, 18:10 #3124Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2016, 18:15 #3125Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,591
- 2272
- 712
16.09.2016, 18:27 #3126Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Без автора -бесполезная информация.
Критерии выбора диаметра провода такие.
С одной стороны он должен быть как можно тоньше, чтобы покомпактнее, а с другой- он не должен сильно нагреваться от протекающего тока.
Так вот провод диаметром 0,28мм сгорит от тока 12ампер, а при токе 1-1,5 ампера наверное и греться не будет. Точно не уверен, поэтому при необходимости проверяю это по методике, что написал вышеГеннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
16.09.2016, 18:37 #3127
16.09.2016, 18:56 #3128Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2016, 19:09 #3129Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Илья, если Вас интересует для одной лампы ГУ74Б, то у меня на ВЧ бэнды намотаны из медной трубки 6мм, внешний диаметр получился 67мм.
Всего 7,5витков, отвод от 2,5витка и 4,5 витка для 28 и 21мгц, а вся катушка на 14мгц (2,9мкгн).
На остальные диапазоны намотано 19 витков диам 2мм с шагом 3мм на каркасе 60мм(17,5мкгн) с отводами 7 и 11 витков для диапазонов 7 и 3,5мгц,
ну а все вместе на 1,8мгц. Еще там на фото видно отвод от 1витка ВЧ катушки - туда подключается ВЧ секция анодного КПЕ. Смотрите:
В этой конструкции ВАРСов не было, а в РА на ГС35б - 28, 24 и 21,18 с тем же самым отводом, а для 10 мгц надо свой отвод
делать, и соответственно переключатель диапазонов на 7 положений.Последний раз редактировалось RZ9OQ; 16.09.2016 в 19:21.
RZ9OQ www.radio54.ru
16.09.2016, 20:10 #3130Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
16.09.2016, 20:29 #3131
16.09.2016, 21:40 #3132Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UT3IM,
Да, это "последовательное питание". Решение не мое (сделал бы щас проще, на каком нибудь карбонильном кольце), но оно мне не мешает, осталось с 70-х годов. Привел, как вариант использования изделий предложенных R3THD.Сообщение от UR5ZQV
У меня
Что это? Анодный дроссель паралельно шасси по всей длине? Как и КСО лежит плашмя. Это какая ж там ёмкость монтажа? Или анодное питание последовательное? Зачем тогда разряжение витков в дросселе?
Нич-чего не понимаю? (с)
16.09.2016, 22:00 #3133Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вы и правы и неправы. Выходное Roe в общем случае считается исходя из анодного напряжения, тока анода и некого коэффициента. Да. Но если Roe рассчитан для одной лампы, то для нескольких в параллель, при том же режиме каждой, это сопротивление уменьшится пропорционально числу ламп.
И ещё о формуле. Вот цитата из Гончаренко:
Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода). "2,1", это как раз тот коэффициент. Но нужно знать, что он разный, для разного режима. У Гончаренко он дан для режима "С", для CW. И не написано, что это только для CW. Но если рассчитывать усилитель под SSB, то коэффициент нужно брать другой. "1,5" для тетродов и пентодов, работающих преимущественно в режиме "АВ", и "1,57" для схем с общей сеткой, где чаще используется режим "В".Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.09.2016 в 22:06.
16.09.2016, 22:59 #3134Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Предпочтаю считать выходные цепи не по "коэфф." (кроме коэфф. Берга или разложения Фурья, что одно и тоже), неизвестно кем и почему назначенным, а по конкретным ВАХ, конкретной лампы (транзистора), по методе скажем Справочника Бунина или любому другому учебнику (справочнику) по проектированию генераторов с внешним возбуждением.
16.09.2016, 23:39 #3135Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Так посчитайте. Для каждого угла отсечки из постоянной составляющей Ia можно вывести его амплитуду. Посчитайте для "стандартных" углов отсечки для режимов АВ, В и С, и я уверен, получите близкие значения с формулой. Воэьмите, скажем, 120, 90 и 60 градусов.
3346Спасибо
