Like Tree3346Спасибо
  1. #3286
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Так и расчитывается максимально допустимый ток для второй сетки. И имено на этот ток (с запасом) должен быть расчитан стабилизатор и измеритель сеточного тока.
    А вы тут втираете про 20 мА.....
    И почему обязательно надо использовать на максимально допустимом токе?
    Если Вы решили сделать замечание, то уж прочитайте все посты, в частности #3198, там написано, что стабилизатор работает до 70ма,
    и прибор у меня сделан на 50ма:
  2. #3287
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Читаем справочник внимателтьно с первой строки -"при напряжении Ua = 1000 В." и так далее что обеспечивает лампа в обозначеном режиме. Но это не обозначает ни как что лампа не может быть использована в других режимах.
    Это не рабочий режим, а режим при котором была измерена крутизна АСХ указанная в ТТХ лампы.
    Сорри - неудержался думал ктото заметит этот ляп "читателя паспорта ГУ-74Б!"
    Так что ляп пока как-то в вашем сообщении, а вовсе не в паспорте ГУ-74Б .
  3. #3288
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Шкала мощности на приборе не правильная, будет сильно врать.
  4. #3289
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Да, конечно.
    Графики к лампе расчитывали не такие как я, а гораздо умнее люди, и если они сказали, что при давлении 15 мм в.ст будет 42 куба, значит так оно и есть. Значит отверстия в аноде имеет какую-то свою определенную площадь
    Ну так да......Только в паспорте не указано, что давлением в подвале можно манипулировать всякими тубусами вокруг анода лампы.......Там вообще не указано про конструкцию какого-либо тубуса и наличии трубы на радиаторе. Я думаю, что эти графики построены для применения в панелях с керамическим тубусом, по типу как на ГУ-43....
  5. #3290
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Вывод: максимальная продувка достигается при наглухо закрытом радиаторе.
    Ну как же, Вы, Павел...! А смайлик где?
  6. #3291
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть усилители "для себя". Там не всё красиво, но обычно всё правильно. А есть "по заказу". Тут главное - ровные цифры на шкале, много импортных слов на передней панели, разноцветных светодиодов там же и обязательная покраска пайки цапон-лаком.
  7. #3292
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Ну и что? Разве не может быть просадки напряжения в 3-х фазной цепи? У нас, когда нефтяники запускают свой СТД (двигатель привода насоса для перекачки нефти) то по всей округе лампочки мигают.
    И при чем тут ваши нефтянники с их ( или вашими) проблемами? Обеспечте нормальныю сеть усилителю и не списывайте на него (УМ) чужие косяки. Хи
  8. #3293
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Сергей, думаю, что графики построены исходя из площади отверстий в аноде, плюс 1 или 2 мм вокруг анода, и это, похоже, было взято за калибровочное отверстие, площадь которого взята для расчета давления и проходящего потока..
    А уж конструкторы передатчиков потом изгалялись как хотели, и выдумывали разные обтекатели, главное обеспечить это самое калибровочное отверстие, что бы доказать, что при конструировании они соблюли график, не превышают предельные параметры, и чтобы гарантированно сработал в отсеке УМ-а пневмовыключатель на определенное давление.
    За все передатчики не скажу, скажу что видел.
    В передатчике Барк-2 применен стакан из пластика. (к сожалению фото нет)
    В передатчике Бриг и Корвет - просто стеклотекстолитовая пластина с отверстиями.
    Иначе, не зная площади проходящего потока, невозможно построить график.
    Я думаю, что Владимира и мои эксперименты не претендуют на истину, потому что мы не знаем исходя из какой площади потока исходили конструкторы лампы.
    Я сделал предположение, что это все отверстия анода плюс 1-2 мм вокруг, исходя из увиденного и пощупанного.
    Наш эксперимент довольно приблизителен, но поучителен, хотя бы тем, что можно оценить пригодность различных вентиляторов, и хорошим дополнением к нему будет замер темп. выходящего воздуха в будущем
  9. #3294
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    хмм.. а у тебя есть чёнить на продажу? Ну или из того, что когда-то было для себя, а теперь пылится за ненадобностью?
    Ну чтоб заценить и сравнить..
    Мож я зря напрягаюсь, и лучше куплю правильный или полуправильный, но из надёжных рук?
  10. #3295
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже несколько лет, как нет. Неблагодарное это дело. Делать абы как, но красиво - не хочу и не могу. А правильно ДО КОНЦА - хлопотно и в итоге не покрывает ни моральных, ни материальных, ни физических затрат. Провинция у нас....
    ( В 1992-м году "пошёл на пенсию" - искал тогда работу и паять-крутить помогало выжить. В итоге ЗА ГОД у меня на стапеле побывало 19 ( девятнадцать ) КВ трансиверов. Что-то с нуля делал, что-то людям оживлял, часто покупался у наигравшегося соседа металлолом и трансивера собирались " по мотивам ". Были и простые - Альбатросы или UA1FA. Были и многодиапазонные : а-ля UW3DI. Делали здесь в городе ДРОЗДОВ. Пришлось несколько штук научить летать. Так что их болячки АПЧ в TX тракте и ДПКД знаю. Усилки? Совершенно аналогично. Осталась пара ПОЛНЫХ комплектов турурушечек: для 74-й и для 43-й. Всё себя дурю: а вдруг... ) Так что ничего я тебе не продам. Могу резисторы поискать. Или вентилятор-турбинку. Были в чулане . Кинь в личку адрес - куда слать. А если утомил советами - могу и помолчать. Тут и без меня умников лет на 100 припасено...
  11. #3296
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.263.lK4HA0
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.266.YT9UDR
    а вот попались на глаза улитки.
    Похоже БУ, и в каталогах нет.
    Но если сравнивать по каталогу с похожими по размерам и эл. параметрам, то которая поменьше - 100 кубов, которая побольше 200. Наверное.
    Кто нибудь сталкивался?
  12. #3297
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Вот! Ну вот!! Можем жеж ведь не только покритиковать словом, но и помочь делом!!
    Адрес по позывному в колбуке на щрз.ру и щрз.ком не менялся 10 лет, и, надеюсь, не поменяется еще столько-же.
    Подсказка: Дорожная
  13. #3298
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кроме размеров беличьего колеса и производительности не надо забывать и о типе двигателя. Написано - промышленный. Хорошо. Но.
    Вот с чем приходилось сталкиваться мне. Первый МИНУС. Двигатель не рассчитан на постоянную работу. Он не асинхронный а, скажем, коллекторный. Как в пылесосе. При малых размерах большая мощность, но после 15 минут работы требуется перекур. Используется как в быту так и в оргтехнике. Например, охлаждение фьюзера лазерных принтеров-копиров большой производительности. Включается ТОЛЬКО в момент нагрева узла до критической температуры и так же выключается - когда Бог на душу положит.
    ВТОРОЙ. Щётки с постоянно рвущимися дугами - источник помех на приём. Тут вообще без вариантов. НЕ ГОДИТСЯ.
    Вот здесь питание 27 вольт. Не плохо бы уточнить эти нюансы. Идеальны турбинки, у которых можно отсоединить штатный мотор и приделать другой.
    Куда слать ?
    Опоздал. Илья, я вполне серьёзно. Кинь в личку адрес. А то у меня с и-нетом какие то дурацкие вопросы появились. Подтверждаю свои слова. Отправлю. Заодно и напиши: какой размер девайса допустим. И может ещё чего?
  14. #3299
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Блин, Игорь, у тебя столько НО, что ну ...
    Не вдаваясь в тонкости, если я вижу в описании, даже в корявом китайском переводе слова "сервер", "промышленный", "горячий", компьютер", "безщеточный", "дым барбекю" и еще что-то подобное, то я полагаю, что эта фиговина расчитана на длительную работу.
    С некоторым недоверием отношусь к повышенным оборотам, более 2000-2200, ибо 5400 об.мин. сомнительно что для длительной работы..
    Я в комп вставил пластмассовую турбинку размером 72 Х 72 охлаждать видеокатру (старенькая, но танки на максималке пока тянет), и комп у меня включен по 18 часов в сутки.
    работает и не греется. Только шерсть с кота лихо внутрь засасывает, приходится раз в 3 недели тащить системник в гараж, выдувать все воздухом.
    Куда слать ?
    гуманитарная помощь приветствуется по адресу:
    Подсказка: Дорожная
  15. #3300
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё понял. Надеюсь. Пока молчу. Разбираюсь с вопросом. И НИКАКИХ НО ! НИКАКИХ ! (с)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
