Like Tree3346Спасибо
  1. #3811
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если трехфазные да еще и последовательно то уж точно выпрямители. Если параллельно, то тоже лучше уже соединять по постоянке
    Конечно соединяются выпрямители. С параллельным соединением вроде бы понятно, а вот с последовательным - на бывшей "земле" второго выпрямителя будет +3000в относительно новой "земли". Что то тут мне не нравится, чувствую, что нужны дополнительные меры по изоляции.
  2. #3812
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Три пожалуй действительно грубовато. Но вот я с транса с Ргаб.=2.4кВт получаю ровно два на выходе (ГУ-84). Это в CW или SSB. В RTTY конечно поменьше, ~ полтора.
    Вопрос - как долго?. Я как то с 2х киловатного транса имел в антенну тоже 2 кВт. Но не более получаса в ссб. После чего он остывал пол дня.
    Транс тот таки сгорел, в прямом смысле, БП был "прописан" на улице( что очень удобно, и теперь так продолжаю делать), метелью надуло снега, от нагрева который растаял... ну и когда я увидел дым спасать уже было поздно.
    И чем ремонтировать такое железо - разумнее купить новое. от Р140 например.
  3. #3813
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    А что, садится напряжение под нагрузкой? На сколько? Если сердечник позволяет по габаритам, значит, провод немного не тот.
  4. #3814
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лет так двадцать с гаком назад сделал УМ на ГУ34, трансформатор поставил от ВЧ аппарата, точно не знаю, ватт 700.., 800 максимум. Лампа отказала, другой не было, временно поставил 43, накал тянул, и по смещению запас был. Так он этот УМ и работал, транс входил в насыщение... Просадку не помню.
    Помню -скрепки вставали вертикально!!
  5. #3815
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Садится конечно, транс то однофазный. С 3к (при напряжени в сети 240) до 2к5. Мотал сам, точнее перематывал. Первичка была а вторичку сколько поместилось. Поместилось как раз для ГУ-84
  6. #3816
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Схема с двумя ошибками первая очевидно была передрата из первоисточника, а вторая при рисовании схемы. Странно что она
    Если Вас не затруднит укажите ошибки , только перед этим обратите внимание , что схема запитана по минусу .
  7. #3817
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Не понял, какая связь с количеством фаз. Если трансформатор по железу и по проводу подходит для этой мощности, то и просадка напряжения под нагрузкой будет минимальной.
  8. #3818
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    у КТ805 обратная проводимость, стрелка в другую сторону нарисована. На второй схеме вывод потенциометра в воздухе .
    PS еще посмотрел первый фрагмент. при разрыве реле, база 805-го будет висеть в воздухе?
    Трансформатор подходит. Линии в наших домах зачастую "не подходят".
  9. #3819
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Василий, амперметр меняли? при нажатом ключе какой ток?
  10. #3820
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,592
    2272
    712
    Самая, что ни наесть прямая, если нагрузку распределить по 3-м фазам, то просадка при прочих равных условиях будет меньше.
    И что народ так страшится 3-х фазной электросети ?: плюсов в ней много, минусов мизер !
  11. #3821
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN4F Посмотреть сообщение
    ......Линии в наших домах зачастую "не подходят".
    Линий в наших домах то и нет. Надо делать самому. И это совсем не трудно.
  12. #3822
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Есть ещё ошибка.Согласно описанию: «При переходе на передачу антенное реле К1 ( П-1-Д ) и сеточное К2 ( РЭС 10 ) сработают сразу , а входное К3 ( РПВ 2\7) с задержкой .. »,
    но к1и к3,согласно прилагаемой схеме включены параллельно. Нужно К2и К3 на схеме поменять местами.
  13. #3823
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    За основу схемы которую вы привели явно была взята кочующяя по инету схема с допущеными ошибками. Видимо автор той схемы сам не понял - какой структуры транзистор он запаял в схему, да и редакторы напечатавшие это "некопенгаген".
    Вот вам исходная схема с тем что в ней не правильно. А как запитать её "по минусу" как вы выразились наверное сами справитесь.
  14. #3824
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А чем Вам не нравится эта схема?Нормальная схема. Единственное что вызывает подозрение-это, 3.6к и 1к я думаю нужно поменять местами.
    Если сделать, как предлагаете Вы, то она будет работать наоборот, т.е. при разомкнутой педали реле будут включены.
  15. #3825
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16959
    1873
    Справедливости ради хочу заметить, что вроде у Юрия все это воплощено в железе..
    Он же и ссылку давал на прошлой странице..
    Более подробно тут :
    http://www.uarl.com.ua/tech-contest-cabinet/ut7el.html
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
