17.12.2016, 14:30 #3841
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Нет, Сергей, это классический эмиттерный повторитель, имеющий высокое входное сопротивление и низкое выходное. Из-за высокого входного сопротивления такой схемы включения потенциал базы транзистора определяется делителем. При данных номиналах он составляет 5,9 В. Значит на эмиттере будет 6,5 В. Таким образом, при нажатии ключа на реле Р3 будет 27-6,5=20 В. Значит применено реле 20 В.
Как я уже отмечал, другие реле лучше поставить вольт на 5-10 и через конденсаторы. Емкость конденсаторов нельзя брать большой, т.к. в паузе они должны успеть разрядиться на шунтирующие их резисторы. Эти резисторы должны гасить в статическом режиме излишек напряжения (в данной схеме 20-12=8 В, если применить 12-вольтовые реле)...
Лучше взять осциллограф, запитать PTT прямоугольными импульсами, скажем, длительностью 100 мс и отстроить задержки.
Все реле должны быть обязательно зашунтированы диодами. Иначе будет "дребезг" контактов.
Таким образом, Р3 будет самое медленное, а Р1-Р2 быстрые.Сергей, UA9FFV
17.12.2016, 15:05 #3842
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 438
- 76
- 122
А шо, просто танзисторный ключ никак? Если полярность питания сменить, то сменить проводимость транз. и полярность диода. Благо, щас много транзисторов хороших и разных с большим БЕТА при ключевом режиме, и на R1 (достаточно большом) можно организовать и "замедление" процесса.
17.12.2016, 16:42 #3843
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Если есть реле с напряжением срабатывания равным напряжению питания, то лучше ключа ничего не придумаешь. Но если под рукой низковольтные реле, то придется последовательно ставить резистор. Но как в RC цепочке, где U на емкости будет расти не мгновенно, а по экспоненте, то и в RL цепи ток будет расти по экспоненте. Это плохо скажется на задержке срабатывания реле (важны ампер-витки, а вот ток как раз растет медленно).
Вот в таком случае и подходит эмиттерный повторитель, в котором при ОЧЕНЬ маленьком выходном сопротивлении можно задать любое напряжение, т.е. равное напряжению срабатывания реле. Получается вариант как бы включения реле к источнику питания, но уже с нужным напряжением...Сергей, UA9FFV
17.12.2016, 17:01 #3844
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ужас!
Нельзя так делать....
1.Транзистор - в таком состоянии - может стать "усилителем ВЧ сигнала".
2. Замена транзистора - может потребовать коррекцию "рабочего режима".
3. Замена реле на реле другого типа(сопротивления обмотки) - приведёт к необходимости Коррекции режима!
4. Рассеиваемая на транзисторе мощность - Значительна!
Непрофессионально...
17.12.2016, 17:07 #3845
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Предлагаю все четыре пункта подтвердить макетированием...
Сергей, UA9FFV
17.12.2016, 17:35 #3846
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Пост 3838 - нижнее фото рабочего "макета".
Повторяю ещё раз! Использование транзистора в качестве "регулирующего элемента" в цепях коммутации - некорректно!
Да...в зависимости от температуры, в Вашей схеме -будет меняться ток через транзистор и соответственно, напряжение на реле!
При наводках на цепи управления, возможно детектирование ВЧ сигнала переходом с последующими проблемами!
И т.д. и т.п.
Нельзя так делать! Не потому, что "не будет работать"! Будет, конечно!
Но... можно и "в гамаке", но непрактично и....даже, опасно.
Тут - аналогичный случай!
Делать надо Надёжно, Просто и Понятно! Чтобы...и после смерти, получивший "в наследство" усилитель, не думал о "подборе напряжения на эмиттере после замены транзистора"!!!
P.S. Верхнее фото "макета" пост 3838- коммутатор на 561ЛА7 c реле времени, выпрямителем и пр., ну там не о чем разговаривать, даже, не интересно...
17.12.2016, 17:54 #3847
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
17.12.2016, 17:55 #3848
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Это схема не эммитерного повторителя. Нагрузка - в коллекторе.
Блокировки конденсаторами легко снимают эту проблему.
Как правило - этого никогда не требуется. Всё зависит от номинального тока коллектора.
Не нужно.
Сказки. По падению напряжения на транзисторе легко рассчитать рассеиваимую им мощность. Как правило, она незначительна и зависит от характеристик транзистора. Есть МОСФЕТы, у которых переходное сопротивление в открытом состоянии составляют доли Ома. Тут даже теплоотвод не нужен.RV4LX, Александр
17.12.2016, 18:08 #3849
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
17.12.2016, 18:12 #3850
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Снимают! Ещё, можно "ферритовых защёлок" навешать на провода коммутации!
Но...зачем?
"Значит на эмиттере будет 6,5 В."
Итак, при 300 мА - около 2 Ватт.
Если же в ключевом режиме, около 1 Вольта!
И всего то, резистор кинуть не с плюса а с эмиттера!
Там есть....ещё, некоторые "вкусности" в таком включении.
Быстрее транзистор открывается, т.с. "конденсатор в базе - быстрее разряжается!
А это...время срабатывания реле...
Вы...разберитесь! Вам "ключ" или "стабилизатор напряжения(смотрите пост 3841)!
17.12.2016, 18:25 #3851
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Я такие поделки в 5-м классе школы делал...
Сейчас - не интересно, их "на бутерброд не намажешь".
Ещё раз!
Приведённые схемы(на пару страниц назад) - Страх Божий!
Особенно с "задержкой срабатывания реле"!
"Руки бы поотбивать таким "конструкторам" из сельской глубинки.
Импортная аппаратура - имеет задержку на срабатывание! Ну нафига вы ещё её увеличиваете?
Сократить время срабатывания - не просто можно, но и нужно!
Тут, согласен с RA9FFV.
НО, не рассеивать на транзисторе избыточное напряжение, разницу между срабатыванием и удержанием!
Не правильный это путь! Ну...хотя бы, стабилитрон уже поставьте в базу и его коммутируйте!
Теперь, в Теме!
Коллеги!
На дворе -21-й век! Уже...второе десятилетие - на исходе!
Все эти "электролиты на задержку-форсаж" и пр., это - АНАХРОНИЗМ!
Сама RC- цепочка, легко реализуется при увеличении сопротивления и уменьшении ёмкости!
А необходимое высокое сопротивление "каскада", в который включена эта "цепочка" - это обычная КМОП логика!
Там - можно ставить не "сотню Ом и тыщу мкФ" для форсирования а... 10 кОм и 10 мкФ!!!
Не стоит Усложнять! Тем более.... такое "на продажу" выдавать!
17.12.2016, 18:30 #3852
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
to UR6EA: У меня стоят мощные 30 А реле, которые потребляют 38 мА. В этой схеме за глаза хватит 50 мА на все реле.
Повторю. Если есть реле с напряжением срабатывания равным питающему, то я целиком за ключевую схему. Но если в РА есть питание 27 В и ниже нет, а в добавок под рукой релюхи 12 - 18 В, то я бы применил эмиттерный повторитель.
Если уж Вы так опасаетесь, что эмиттерный ПОВТОРИТЕЛЬ может усилить РЧ сигнал, то блокируйте базу кондером на землю.
А вот ключевая схема с бешеным усилением не может! Я бы на Вашем месте усилитель купил. Во всяком случае цифровой техникой не занимался (да и аналоговой то же). В Ваших высказываниях серьезные ляпы.
С уважением, Сергей
17.12.2016, 19:05 #3853
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Сергей! Блокирую -всегда и в ключевых схемах, в том числе.
Вот...когда ДВА усилка включены, на разных диапазонах...вероятность того, что на один из проводов - наведётся со второго...есть.
Стабилизатор напряжения - меня смущает тем, что здесь...изменение напряжения на базе на пару вольт - приведут к хаотическому срабатыванию реле... В ключевой схеме -вероятность "неожиданного отпускания"- меньше!
С уважением, Сергей
P.S. Усилитель на ГУ-74Б, делал в 1987-м (18 лет), продал...вместе с трансивером.
Кстати, на тех самоделках, по 2-3 QSO в минуту делал с амерами в CQ WW-1990.
А так, по молодости - делал этих усилителей...много, различных...
Глупый был! Вместо того, чтобы деньги зарабатывать, ерундой разной занимался...
Вот Вам, зачем усилитель нужен?
В контестах работать, DX-брать???
Надо было бы прямо сказать, ставить "электролитический конденсатор параллельно обмотке выходного реле, чтобы увеличить время отпускания" в 21-м веке, может...только очень далёкий от техники человек!
17.12.2016, 19:13 #3854
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ужас!
Для уменьшения наводок, Вы... вход ЛА-шки на плюс не через мОм то вешайте а через 1 кОм!
И...чтобы она сработала/отпустила -Вам надо навести на входе...не 1-2 Вольта, а поболе...
Преимущество жесткой логики в том, что уже после входного элемента, Вы делаете всё так, как Вам удобно. Отдельный вход у & - на блокировку всего усилителя(если два усилка одновременно работают, очень удобно... общая коммутация и блокировка при переключении диапазонов)!
Таймер на блокировку на "включение на передачу"... любые задержки и пр.
Это нужно для усилков с общими сетками, т.к. обычно... в усилках с общим катодом, задержку делают по подаче экранного(анодного) а в услителях с общими сетками, да...если один внешний анодный на два-три усилка, целесообразно делать задержку по включению на передачу.
И да, кстати... Спасибо за Комплимент!
17.12.2016, 19:34 #3855
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
1. Не может напряжение измениться на пару вольт. Резисторы в базе "поплывут" от температуры в одну сторону. В результате потенциал практически не изменится. Меняется от температуры напряжение p-n перехода Б-Э. Величину указал ранее. Это капля в море.
2. К сожалению на топе пока не могу работать, а, следовательно, усилитель не очень нужен. На ВЧ мне и на один трансивер неплохо отвечают. Видимо поэтому усилок уже лет 5 стоит незаконченным (сейчас подзаряжу планшет, скину фотки).
3. Далее надо читать вдумчиво. Формирование задержек путем шунтирования реле кондерами это действительно не есть гут. Лучше это делать в цифре. Но было то как раз другое предложение. Вспомнить редко применяемый метод. Если реле включить на напряжение в 2-3 раза превышающее напряжение срабатывания, то ток срабатывания реле достигается за более короткое время. Но под таким напряжением реле долго держать нельзя, сгорит. Выход - последовательно поставить кондер. В момент включения этот кондер представляет собой к.з. и все повышенное напряжение прикладывается к реле. По мере его заряда напряжение на реле будет уменьшаться. Чтобы оно упало не до нуля параллельно кондеру необходимо поставить резистор, который в установившемся режиме и токе удержания возьмет на себя все избыточное напряжение.
Эту схему не заменит никакая электроника. Она "обманывает" физику работы самого реле, заставляя его работать шустрее.Сергей, UA9FFV
