Like Tree3346Спасибо
  1. #6046
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Штатный режим радиопередатчика Р-118бм3 как раз и был: Ua = 2300 V; Uc2 = 800 V;
    Ну а лукавить-то зачем?
    Блок питания, действительно, выдаёт 800 В, только на экранную сетку ГУ-81 они подаются через последовательно включенный резистор номиналом 25 (Двадцать пять!) кОм. Какое же реально напряжение на экранной сетке в радиостанции Р-118? Даже при токе экранной сетки в 20 мА (что очень мало!) от 800 Вольт остаётся 800-(0,02 А х 25000 Ом) = 300 В.
    Да и при таком резисторе никакие "прострелы" по экранной сетке заметить нельзя в принципе!
    Сперва читали сказки Пасько, теперь читаем сказки UT4FA...
  2. #6047
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Наверное конструкторы КБ просто не знали теорем которые вывел для нас уважаемый RG9A
    Изучайте мат. часть полностью, а не только блока питания, тогда такую откровенную глупость, с претензией на на юмор, и писать не придется...
  3. #6048
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Не нужен там стабилизатор, совсем, ни где, если хочется, что бы был, только тогда. Для примера в Р-118 их нет совсем, выпрямители нагружены резисторами, имеет место быть большее потребление электроэнергии , но за все нужно платить, питание однофазное, в Р-140 их в ВУ-50Н, тоже нет, но здесь сеть трех фазная, хотя просадка со штатным СН-1, как при хреновой одно фазной сети.
    Олег,
    прежде чем это написать Вы хотя-бы посмотрели виды излучения Р-118... Она не предназначена для работы SSB в принципе. Только АМ и CW.
  4. #6049
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Почему Rэ получилось 3423?
    Ток анода при резонансе 475ма.
  5. #6050
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Так там у неё всего 400вт - стрелять не от чего.
    Это паспортные данные для этого передатчика. Реально Р-118 отдает в два раза больше. Т. е. 800 Вт.
  6. #6051
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Олег,
    Что не позволит работать данному передатчику как УМ в режимах ТЛГ и ТЛФ ОБП при увеличении тока покоя ламп предварительного и мощного каскадов и отключении от модулятора пентодной сетки ГУ 81М и дальнейшем, ее соединении с корпусом? Если уж такой вопрос , то добавлю, организация запирания мощного каскада 320 вольт по С1 и выполнения стандартного "обхода".
  7. #6052
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Только он 400-герцовый и выл так, что рядом находиться было не комфортно. Для радиолюбительского применения годен условно.
    Вы ответили на вопрос UN7MAU. В Р-140 установил за место штатного центробежного вентилятора, аналогичный, производства EBM PAPST производительностью 150 м3 при 1500 об/мин.
  8. #6053
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    У меня в режиме ТЛГ нажатия, без тока С1, 700 Ватт на эквивалент 50 Ом. Хотя там штатно применена нагрузка 30 Ом.
  9. #6054
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Переменку на эквиваленте мерял селективным вольтметром? Или это мощность всех гармоник, излучаемых передатчиком?
  10. #6055
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Тяжело вразумить того, кто этому упорно сопротивляется...
    Для линейного усилителя, в первую очередь необходимо соблюсти хоть какое-нибудь постоянство напряжений на сетках. О каком постоянстве напряжения на экранной сетке может идти речь, когда последовательно с ней стоит резистор в 25 кОм? Это означает, что напряжение на экранной сетке ГУ-81 передатчика Р-118 очень сильно изменяется (с обратным знаком) в такт SSB сигнала. Точнее - от нуля до 800 В. С предварительным каскадом на ГУ-50 дело не лучше - в нём последовательно с экранной сеткой стоит резистор номиналом 47 кОм. Кстати, тока покоя в 50 мА для ГУ-81 более, чем достаточно.
  11. #6056
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Вольтметр "ВУ" цифр нет, из комплекта Р/С Р-140, не пользованный, через штатный тройник.
  12. #6057
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно. Показометр. С сегодняшнего дня Ваши 700 Ватт = одной лошадиной силе.
  13. #6058
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Зачем так категорично. Скажу честно, внимания на вышеупомянутые Вами резисторы внимания не обращал. О их наличии отсутствии посмотрю в документации. Субъективная оценка линейности, родственник на расстоянии до одного километра, работаем на одном участке одного диапазона, без проблем, по панораме IC 7600, скаты крутые. Для сравнения ACOM 2100 при подобных условиях в ТЛГ "мусорит" по 3 КГц в каждую сторону с уровнем -60 дБ.
  14. #6059
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это просто восхитительно. Браво!
    По этому -
ID:	206239   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6060
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Пускай будет так, не возражаю. Меня устраивает.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
