05.11.2018, 06:04 #6826Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,652
- 2289
- 731
Никак
1. Р-140 это только один (надо сказать удачный) вариант.
2. В Р-140 НЕТ защит предотвращающих прострелы !
3. В ВУ-50 емкость конденсатора 2 мкФ и это действительно может минимизировать последствия от прострела.
Несколько раз попадались ГУ-43Б которые не выдерживали и первого включения накала, при вскрытии внутренняя поверхность анода была черной от окислов. Можно предположить, что было бы если после ее установки в усилитель.
Посему лучше немного перестраховаться и проверить лампу перед установкой в усилитель
Законы Мэрфи к сожалению очень исправно работают !
Вы ошибаетесь следы именно не на стекле, а на металле в районе спая со стеклом !
Очень может быть, по крайней мере никакой корреляции между между белесыми следами на металле внутренней арматуры ГУ-43Б и качеством вакуума не увидел...Последний раз редактировалось RT8L; 05.11.2018 в 08:59.
05.11.2018, 11:11 #6827Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Скажите , 2500 в для ГУ-78Б достаточно или мало?
RU3OW
05.11.2018, 11:36 #6828
05.11.2018, 11:46 #6829Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Подскажите, потянет ли тор мощностью где-то 2.5 квт вторичка провод 0,71 первичка 1,8 напряжение 3000в после выпрямления 78-ю лампу.
RU3OW
05.11.2018, 14:23 #6830
05.11.2018, 15:17 #6831Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
05.11.2018, 15:34 #6832Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
05.11.2018, 16:02 #6833Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
05.11.2018, 17:15 #6834Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
73! Василий.
05.11.2018, 17:41 #6835Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Вроде всё уже ясно про прострелы и просадки . А эти прострелы не тянут за собой выход транзисторов в трансивере .
Это наверно самый главный вопрос . Что то об этом никто не обмолвился ну или мне не попадалось на глаза . Хорошо если есть предвапрительный на 6э5п а если сразу в сетку с трансивераи прострел ..............И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ (не прострел а выход из строя транзисторов и тюнер )Последний раз редактировалось ER2OZ; 05.11.2018 в 18:20.
ER2OZ
05.11.2018, 17:45 #6836Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
05.11.2018, 18:34 #6837Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
05.11.2018, 19:11 #6838Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
05.11.2018, 23:36 #6839Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100, только зачем возвращаться в прошлое. Тот же контроллер ra3ybw v.4 решает защиту по полной программе, а также, практически всё другое нужное для усилителя.
Рекламой не является - прошивка давно в свободном доступе. конструкция опробована, всё работает как надо, почему никто не делает - не понятно.
Конкретный пример: на собранном пару лет назад усилителе на ГУ74, пробовал выжать при включенной защите побольше мощности, но не тут то было. При моих режимах и выставленном токе защиты по сетке 55ма больше 1000вт( с небольшим) не получилось. Она постоянно отрабатывала. После ее выключения при мощности около 1200вт бабахнуло не слабо. Результат - вся анодная цепь на "алтарь Отечества". Думал лампа туда же, но оказалась цела. После восстановления и включения в меню защиты, снова добиться "бах-эффекта" не получалось. Так что все работает и довольно быстро. И все выводится на дисплей. При срабатывании защиты отключается экранное напряжение и анодное. После уменьшения раскачки и нажатия сброса, всё восстанавливается и можно продолжать.
Выглядит примерно так:
Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.11.2018 в 23:41.
UA3AIF
06.11.2018, 05:11 #6840
3346Спасибо
