Страница 466 из 927 ПерваяПервая ... 366416456459460461462463464465466467468469470471472473476516566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,976 по 6,990 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6976
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Фото панельки со стороны выводов +фото входной части в студию .
    Без этого -аборт по телефону получается.
    Абсолютно верно . Сергей если не получится фото загрузить , присылайте , уменьшу и выложу.
  2. #6977
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UT7EL Посмотреть сообщение
    Сергей со средней точки соединения контуров конденсатор на землю не нужен.
    Не факт. Просто его номинал должен быть таким, чтобы в сумме со входной емкостью лампы получилась расчетной для этого ФНЧ.
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    наводок там не должно быть ""наверно" там поставил прямо с головки на землю пару кондёров так что точно не наводка
    Я не помню уже что за зверь именно Ц4315, но точно помню, что очень многие советские тестеры сильно обманывали при измерениях если рядом есть ВЧ. Не говоря уже нынешних китайских.
    Если есть осцилоскоп, лучше посмотрите им.
  3. #6978
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Где ""хрип закопан""??
  4. #6979
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Предлагаю сделать так.
  5. #6980
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    так я мерил на кондёре напругу. она стоит железно сейчас . . можно конечно попробовать . но у всех и при такой схеме работает (пересмотрел массу схем с таким изготовлением)) . в родном УМЕ тоже стоит сопротивление 2.2 кила от сетки . . хорошо поставлю дроссель .
  6. #6981
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Провода от тестера наматываются на ферритовое кольцо ( витков 5-6 одновременно двумя проводами). Кольцо расположить возле клемм прибора.
  7. #6982
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да пробовал сейчас уже всякие приборы и наматывал и обкручивал . Нормально стоит напряженеи на кондёре около сетки . вообще не шевелится . .
    Может дать хрип то что второй провод накала у меня идёт по шасси ((13)) см .
    Нужен ли вообще ступенчатый накал в 43Б .
    Ток сетки никак не убирается . побовал и 400в подавать на экр сетку . . В чём причина??
  8. #6983
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. Лампа с косвенным накалом.
    Ток какой сетки?
  9. #6984
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ток упр . сетки . при 5 вт его нет . Но нет и раскачки или минимальная
    при 10 вт раскачки ток 0.4 ма раскачка 500ма .
    как качают лампу до 0.8 А без тока сетки если он при минимуму уже есть
  10. #6985
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    тумблер с двумя шунтами , которые подключаются параллельно прибору. На нем написано 1 ма , но с шунтом , без шунта он кажется на 50 мка
    Если прибор штатный со шкалой 1 мА, это миллиамперметр прямого включения.
    Шунты к нему расширяют пределы измерения до 5 мА I сетки, до 100 мА I анода.
    Может быть шунт установлен на 100 мА? большой ток упр. сетки, искажения...
  11. #6986
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я уже писал раньше что все приборы проверенны . !!!
    ток сетки 0.4 ма при 10 вт раскачки . искажения страшные . как избавится от этого тока ??. Теоретики где ВЫ ??
  12. #6987
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А при чём тут 400 Вольт экранки? Да и для раскачки 43-й важнее знать напряжение переменки на управляющей сетке.
    У вас всё перепуталось: Вольты-Ватты-Амперы... Я ничего не понимаю. Видимо пока почитаю только.
  13. #6988
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    где и что у меня перепуталось. по факту . назовите . Чё болтать то впустую
    а что 400 вольт давал на сетку так это для эксперимента пробовал что то изменится или нет
  14. #6989
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Обычный советский стрелочный тестер, по переменке вроде бы килогерц до 20 меряет.
  15. #6990
    19.12.2010
    615
    105
    единственное что вспомнил то у меня стоит ступенчатое напряжение накала лампы. и провод массовый с релюхи по шасси идёт к накалу. т.е. с транса один на ц. ножку а второй по шасси через ступенчатое реле но расстояние это не большое около 13 см . Оно вообще нужно для 43 лампы это ступенчатое напряжение накала или нет ??
    Здравствуйте ,сделайте как у всех нормальных людей. Притащите от накальной обмотки трансформатора два отдельных провода (желательно в экранированном чулке). Два блокировочных конденсатора поставьте у выводов тр-ра и два у ножек лампы.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
