Like Tree2984Спасибо
  1. #8776
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Для какой лампы?
    Блок УМ Р-140 с ГУ-43Б.
    думаю 12в маловато будет...
    Испытание покажет.
  2. #8777
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Посмотрите на схему от немца: http://www.dc9dz.de/images/katana5k/...atana5k_hf.png Зачем он отвод катушки п-контура 3,5 мгц коротит второй галетой на землю, начиная с диапазона 14 мгц и выше, что за билиберда? Я бы ещё понял если бы он коротил второй галетой дополнительно ещё и отвод 3,5 мгц ( а не только 1,8 мгц, как обычно делают), но тут на землю.. Это что, опечатка, кто-нибудь может объяснить, но опять же емкость С13 для 1,8 мгц он же разумно подстегивает в горячий конец, значит общий контакт на земле, таки, но тогда точно получается что отвод 3.5 мгц он садит на землю? Но так это вообще работать не должно...
  3. #8778
    19.02.2012
    721
    204
    но тут на землю.
    На землю коротится середина НЧ катушки, на диапазонах где она полностью не используется. Насчёт эффективности подобного решения ничего не скажу, просто не пробовал. Но схема вполне рабочая.
  4. #8779
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Николай, а не правильнее ли коротить отвод 3,5 МГц как здесь (вторая статья по ссылке): http://cqham.ru/un7gm_p.htm по моему вот так надо коротить как в статье отвод 40 метров второй галетой. Но тут на землю....
  5. #8780
    19.02.2012
    721
    204
    Так ведь всё будет зависеть от того, как расположены катушки. Может автор и в самом деле для своего конструктива провёл какие то сравнения. Мне так же как то привычнее проводить закорачивание на выход...
  6. #8781
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Коллеги! Подскажите неуку обязательны ли в схеме R1 и R2? И для чего служат?
  7. #8782
    Low Power
    21.04.2019
    59
    59
    16
    49
    R1 R2 шунты.без них приборы могут сгореть.
  8. #8783
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    в схеме R1
    Последовательно с стабилитронами создает автоматическое смещение на сетке, а как с делителя снимается напряжение для измерения/индикации/защиты.
  9. #8784
    19.02.2012
    721
    204
    Сопротивление прибора измерения анодного тока, должно быть не более 0,3 ома. Для прибора тока сетки, сопротивление не более 1 ома. Указанные резисторы, больше страховка, на случай включения ВВ БП при отсутствии приборов, или если установлено что то неподходящее. Например приборы измерения тока без собственных шунтов.
  10. #8785
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    СПАСИБО!
  11. #8786
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Такое измерение тока сетки,в этой схеме,как измерение
    высоты столба амперметром и секундомером.
  12. #8787
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2773
    627
    Поясните почему?
  13. #8788
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,198
    603
    2376
    Предложите свой способ. Интересно.
    73! Владимир
  14. #8789
    19.02.2012
    721
    204
    Просто из за прорисовки схемы, не сразу разберёшься, что минус высокого напряжения подключен напрямую к катоду. Через прибор включенный на массу, течёт только ток сетки. В чуть более сложных схемах, прибором в катоде ещё и ток экранной сетки измеряют. Три отдельных прибора, и каждый показывает только то, что ему положено.
  15. #8790
    Low Power
    21.04.2019
    59
    59
    16
    49
    или если установлено что то неподходящее.Поясните.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
