Like Tree3346Спасибо
  1. #8836
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Отвёл от анода лампы тепло - можно снять большую выходной мощность
    В стеклянной лампе непосредственно от анода тепло не отведешь, т.к. он (анод) за вакуумной прослойкой-изолятором. Охлаждается отсек усилителя, который нагревается излучением анода.
  2. #8837
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Военные не гоняют пустоту, если кроме ламп надо надо охладить
    Да! Если мои "три копейки" не повредят, скажу, в "Волхове" (СНР-75) в каждом шкафчике стоит (стоял) вентилятор на вытяжку, иначе через пол часа работы температура в кунге, даже зимой поднималась к 30 (+) градусов. А там в основном (в моей системе так) стояли 6н1п, под сотню штук.
  3. #8838
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    предусмотреть вариант коммутации, когда в режиме передачи вентилятор выключается, а в режиме приёма включается.
    Куча слов, а на заданный вопрос так ответа и не было
  4. #8839
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Куча слов,
    Добавлю еще кучку, т.к. рисовать не могу. Или свободный переключающий контакт реле отпирания ламп,
    или добавить параллельно еще реле с переключающим контактом. На один провод вентилятора к примеру (-)
    подается постоянно. Тумблер питания вентилятора ставится трехпозиционный с фиксацией. На средн. контакт
    тумблера подается (+) питания. Два других контакта тумблера подключаются соответственно к Н.З. и Н.О. контактам реле вентилятора. Средний контакт реле подключается к (+) выводу вентилятора. Таким образом
    среднее положение тумблера - вентилятор выключен (например деж. режим). Тумблер в одну сторону - Н.О. контакт реле замыкается и включает вентилятор при передаче. Тумблер в другую сторону - вентилятор включен через Н.З. контакт при приеме, но выключается при передаче.Так устроит? Ну а если вместо тумблера галетник поставить, то можно и на постоянно вентилятор включать или еще чего-нибудь придумать.
  5. #8840
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Эти лампы не требуют обдува, но вентилятор на вытяжку имеется и установлен на задней стенке корпуса усилителя. Для включения вентилятора предусмотрен отдельный тумблер, но включаю его редко, избегая лишнего шума, попадающего в микрофон.
    Понимаю, что при интенсивной работе охлаждение явно не помешает, и хочу предусмотреть вариант коммутации, когда в режиме передачи вентилятор выключается, а в режиме приёма включается. В этом случае шум вентилятора при передаче не будет слышен в эфире, а когда я слушаю корреспондента, лампы, нагревшиеся при передаче, будут охлаждаться.
    А, если, просто, заменить вентилятор. Сейчас навалом вентиляторов, с малым уровнем шума и вполне хорошей производительностью, достаточной для таких задач , и стоимостью 200-300 руб. А, если еще и обороты подобрать, то его , вообще, не будет слышно.
    Для примера, Я здесь собрал себе новый комп и очень удивился, когда включил его, потому , как не услышал привычного шума, а, только,
    в корпусе стоит , аж, ТРИ вентилятора и еще один на процессоре. Так что компьютерный магазин Вам в помощь.
    Конечно, если ставится целью применить, скажем , именно, что то типа ВН, ну, тогда, непременно, надо автоматику, таймеры и пр. на включение и выключение.
  6. #8841
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Самый первый ответ, самый, на мой взгляд, толковый:
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Конечно есть ! У меня так было сделано в усилителе на ГИ-7БТ, в режиме приема вентилятор работал на малых оборотах, на режиме передачи на полную.
  7. #8842
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    )))) ответ с точностью до наоборот. Наш коллега спрашивает: RX - вентилятор вкл, TX - вентилятор выкл
  8. #8843
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Значит вентилятор подключаем к противоположным контактам реле, и делов-то.. )))
  9. #8844
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Борис Владимирович, если хоЧЕте вентилировать, а установленный вентилятор шумный - проще всего поставить компьютерный. Запитать пониженным напряжением (через резистор) и пусть крутится постоянно и бесшумно.
  10. #8845
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если шум вентилятора мешает при работе микрофоном, то просто подберите резистор, стоящий последовательно с вентилятором до приемлемого шума. Обязательное охлаждение ламп не требуется, тем более Вы работаете в SSB, а там средняя мощность значительно ниже, чем в цифре. Хватит небольшой вытяжки за глаза. А при работе в цифре можно включить вентилятор на полную мощность.
  11. #8846
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Я об этом подумаю, но мой вопрос, видимо, не был правильно понят, а кто-то понял его "с точностью до наоборот" .
    Сейчас я иногда включаю вентилятор отдельным удобно расположенным тумблером. Но в усилителе есть реле со свободными контактами, которое переключается при смене режима приёма и передачи. Вот я и надумал использовать его для охлаждения корпуса УМа (вентилятор работает на вытяжку) без моего вмешательства. При этом включать вентилятор только в режиме приёма, так как в режиме передачи в SSB с включённым компрессором некоторые корреспонденты при уровне сигнала 59++ считают своим долгом заметить, что у меня есть вентилятор .
    Суть моего вопроса в первом сообщении сводилась к тому, что есть ли вообще смысл охлаждать усилитель с двумя ГУ-72 и довольно просторным корпусом с "дырявыми"стенками и верхней крышкой. И (главное) даст ли какой-то эффект включение вентилятора только в режиме приёма? Часто при повседневных связях особенно с давними друзьями и товарищами наши диалоги состоят из продолжительных монологов с обеих сторон, и я подумал, что после моего "выступления" вентилятор сможет дать "отдохнуть" усилителю в режиме приёма.
    Вот, впрочем, как-то так, ничего не усложняя, не меняя скорость вращения вентилятора и других усложнений. Замечу при этом, что усилителю недавно исполнилось 50 лет, и обычно я вообще не включаю вентилятор.
    А предложение подобрать менее шумный вентилятор также заслуживает рассмотрения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  12. #8847
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Борис Владимирович, небольшая "лабораторная работа" решила бы Ваш вопрос - замерить китайским пирометром температуру и сравнить результаты с Канцельсоном , а не с этими экспертами что советы "наоборот" кидают ...
  13. #8848
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Л
    Суть моего вопроса в первом сообщении сводилась к тому, что есть ли вообще смысл охлаждать усилитГУ-72 и довольно просторвключение вентилятора только в режиме приёма?
    Особого смысла охлаждать усилитель в режиме приема нет.
    Проблема шума вентилятора в режиме передачи решается еще проще, не нужно устанавливать усилитель под носом на рабочем столе. Усилитель стоит в стороне от стола, корреспонденты не считают своим долгом заметить наличие вентилятора....
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.09.2020 в 20:36.
  14. #8849
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Борис, Вы сами ответили на свой вопрос. Заметили перегрев усилителя - оставьте вентилятор включённым во время приёма (тумблер-клавиша под рукой).
    При передаче, аналогично, считаете что перегрелся - включите. Уверен, что большинство собеседников не обратят внимание на некоторый шум, который временами может появиться у них во время приёма. И последнее, если уж так шумит - замените, большинство компьютерных Вам могут доставить удовольствие. Это много проще, чем ставить всякого рода "автоматику".
    Успехов. Рад буду встретиться в эфире. 73!
  15. #8850
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Пожалуй есть. Ведь передача тепла от анода наружу процесс инерционный. Особенно это касается ламп с радиаторами. В начале передачи, когда анод греется излучающая поверхность радиатора еще холодная, пока до нее это тепло дойдет... При короткой передаче (в контесте например) в режиме приема как раз и надо отводить тепло. Поэтому для ламп "с буквой Б" нет смысла делать какую то автоматику на обдув. Или, если уж так сильно хочется, включать вентилятор на полную с началом передачи и выключать этот режим с весьма большой постоянной времени.
    Про стеклянные лампы без радиаторов. Они вроде как не требуют принудительного охлаждения. Но это касается устройств с правильной конструкцией корпуса, т.е. где хорошо осуществляется естественная конвекция. Любители же как правило желают как можно больше ужаться в размерах корпуса и с конвенцией при этом становится туго. Поэтому в каких то случаях вентилятор желателен. Да и не только любители, уже выше упоминали Р-102. Но тут однозначно, вентилятор должен работать только на вытяжку. У нас на коллективке был печальный опыт дуть на ГУ-50. Был каскад на 4 лампах. Он служил по началу драйвером для 2хГУ5Б. Мощности его для раскачки естественно мало, поэтому мы эти полтинники не жалели. При 1200 на аноде в холостом режиме (трансформатор от УИП) кочегарили до 1А. Аноды ламп белели... Поставили вентилятор ВН-2 на обдув. В результате из-за разности температур с разной стороны баллон на одной лампе треснул, а на второй стекло с противоположной стороны размягчилось и втянулось вовнутрь. Две лампы уцелели. После этого сделали другой драйвер...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
