09.11.2020, 21:21 #8956Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
09.11.2020, 21:25 #8957Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В начале 80ых,я построил передатчик на 2 мгц. Анодный транс был ОСМ-0.63.На выходе гу-81м. При Ua-2500в. I-0.4а. У него кстати по сечению железа габар.мощность как раз 1 квт.
09.11.2020, 21:42 #8958Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Это не высоковольтный транс, есть еще один- с такими обмотками. Сорри за фото.
http://gd0tep.com/amplifiers/piglet/...gi7b-on-6m.htmRU3OW
09.11.2020, 22:28 #8959Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Вот что я вам скажу: "Вы путаете божий дар с яичницей".
В одном сообщении речь идёт о советских временах, в другом сообщении — сегодняшних реалиях.
Создаётся впечатление что Вы, UT4FA, не понимаете о каких временах идёт речь в моих сообщениях или прикидываетесь человеком не умеющим отличить прошлое от настоящего. А это, знаете-ли, чревато ... .
09.11.2020, 22:45 #8960Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
09.11.2020, 22:46 #8961Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,799
- 5847
- 264
Про трансформатор от УИП. Имею некоторый опыт эксплуатации (хотя уже и давний). Сначала одним трансформатором питали 4хГУ50. Питали жестоко, это был драйвер для 2хГУ-5б. При 1200 качали до 1А. ГУ-50 перекаливались. Потом как то возникла проблема с БП для ГС-35Б, которую надо было решить из "того что есть". Поставили два таких транса. Анодное было 2400. Не помню точно, 1 кВт получился ли на выходе, скорее всего нет. Но не получился просто из-за того что для ГС-35 2.4 кВ это мало, надо минимум 3. При 3.2-3.4 с нее легко вылетает 1200 Вт, а то и 1500. А вот для ГИ-7Б 2.4 кВ будет пожалуй то что доктор прописал. Но два транса для 2-х ГИ-7б это пожалуй слишком роскошно. Поэтому без перемотки видимо есть смысл применить удвоение. Без удвоения этот транс в импульсном режиме (SSB, CW) тянет до 1А без проблем.
73! Василий.
09.11.2020, 22:52 #8962Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Это не опыт эксплуатации трансформаторов от УИП-ов. Это опыт использования трансформаторного железа от трансформаторов УИП-ов. Перемотанный другим проводом трансформатор для Вас остаётся УИП-овским? "Не смешите мои тапочки". ©
Дааааа! Вы даже не понимаете, что это такое — трансформаторная бумага.
Павел, Вы ошибаетесь. Это трансформаторная бумага. Читайте здесь: ГОСТ 24874-91 Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия, ГОСТ от 27 декабря 1991 года №24874-91
09.11.2020, 23:05 #8963High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
можно отмотать витки повреждённые (они будут, скорее всего в самом верхнем слое первички) и, прокладывая полоску
лакоткани сверху-снизу повреждённых участков, намотать витки на место. И всего-то, но между первичкой и вторичкой
нужно конечно с фанатизмом заизолироваться, не 2-мя слоями бумаги а 2-3 слоя лакоткани. когда стоят 2 транса от УИП
(как у R8WF) - там бумажки прогорают , ибо 3кV+++
успеха!
и это всего лишь на одной странице. уважаемый, напомнить вам? тоже всех учили..
ra1qea ra1qea вне форума
25.12.2008
LO19AQ
2,478
Позывной
ra1qea
вы как будто на матизке перед фурами тормозите, учите "рулить"R8WT
09.11.2020, 23:48 #8964Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Вы, R8WT, хотите меня напугать? Или Вы преследуете иную цель?
Своё мнение этому модератору на cqham я уже высказал.
Причина блокирования была совершенно иной. Если Вам это интересно, то, лично Вам вышлю скриншот письма с объяснением причины блокирования. Желаете?
И на этом форуме с модератором одной темы мы "побеседовали" в личке.
R8WT, о чём далее Вы собираетесь писать, как ещё собираетесь меня пугать?
09.11.2020, 23:56 #8965
10.11.2020, 00:27 #8966Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
10.11.2020, 07:20 #8967High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
DF6PB какие реле применяете на выходе / входе ?
UT7IA
10.11.2020, 07:52 #8968Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
10.11.2020, 10:35 #8969Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня не останавливался - применяю только на 220 асинхронные.
У RA3EME Саши на 144 останавливались.
Да и выбор бесшумных вентиляторов (осевых) на 220 большой. Вот рядом стоит 1,25ЭВ-2,8-6 280 кубов - это для ГС35Б - стоит прямо на выхлопе в 2 см от анода лампы (она в резонаторе).
Но это усилок для "цифры" на 144 (Луна , метеоры) , в телеграфе снижал обдув вдвое.
Если вентиляторы хорошие - то через латунную сетку и с фильтрацией по питанию - все должно работать, но есть риск, что может остановиться...
Николай, в общем случае - любое железо вокруг лампы - резонатор. Но на КВ хватит сделать земли медными полосами (на пути больших токов), заземлить пентодную сетку и далее нюансы резонансов решит антипаразитный дроссель в аноде.
На 50 МГц - лампу лучше разместить в трубе (коробе) с таким расчетом, чтобы при нагреве не изменялся резонанс анодной цепи. Нагрев контура, конденсаторов и т.д. Можно расчитать параметры LC-C цепи согласования с меньшей добротностью, но полоса этой цепочки уже чем у П-контура и при прогреве каскада - придется подстраивать один из конденсаторов.
Гу-81 работает на 50 МГц, а если согласовать лампу с ОС - то каскад будет еще более устойчивый и 50 МГц уже не будут для него "крайними" частотами.
Плюс такого каскада - не нужен обдув, для 500 Вт это дешевая и долговечная лампа, мгновенная готовность к работе (что на 50 МГц достаточно важно).
Минусы, конечно, тоже есть, энергопотребление, КПД, КУ.
По моему опыту эксплуатации ГИ7Б
350 Вт на 144 МГц без проблем при 2200 В на аноде - лампа садилась за год примерно (работал активно, по несколько часов в день - Луна и Метеоры - более 3000 QSO)
450 Вт выжимал (для Луны) - садилась за пару-тройку месяцев . Обдув - снизу турбина от аппарата КИНАП, сверху ВН-2 на выкачивание. Стоило убрать один из элементов обдува - в "цифре" лампа помирала быстро, даже с вплавлением анода внутрь лампы.
Поэтому, если 500-600 Вт с двух ГИ7Б в FT8 - то обдув не менее 150-180 кубов и причем "честных". Проработают пять лет точно при активной работе.
Если с двух 700 Вт снимать - то на год хватит ламп, потом мощность просядет до 600 Вт при той же раскачке. Или накал до 14-14,5 поднять надо будет, чтобы снова на 700 Вт выйти.
Плохой контакт между выводом лампы внутри цоколя и латунным ножом. Стрелочным тестером показывает, а высокоомным цифровым "не пробивает" . Работать будет и так под накалос, но если перестанет проходить накал - придется "раздевать" лампу.Иван
10.11.2020, 10:53 #8970Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 751
3346Спасибо
