Like Tree3347Спасибо
  1. #8956
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Какое напряжение на аноде и ток анодный? Наверное 630вт маловато.
    Нет еще ни тока, ни напряжения. Трансы завтра буду только отдавать на перемотку. Почему 630 маловато, если мне нужно 500 ватт на выходе?
  2. #8957
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В начале 80ых,я построил передатчик на 2 мгц. Анодный транс был ОСМ-0.63.На выходе гу-81м. При Ua-2500в. I-0.4а. У него кстати по сечению железа габар.мощность как раз 1 квт.
  3. #8958
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Было у меня два таких трансформатора.
    Это не высоковольтный транс, есть еще один- с такими обмотками. Сорри за фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему от YU1AW или 9A3MR не видел.
    http://gd0tep.com/amplifiers/piglet/...gi7b-on-6m.htm
  4. #8959
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Это говорит о надёжности советской техники.
    А как же быть с этим вашим высказыванием:?
    "Цитата Сообщение от ra1qea.
    ... по вопросу запланированного устаревания аппаратуры в сегодняшних реалиях. ...
    Взято отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1773013
    или отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1772972 ...
    Вот что я вам скажу: "Вы путаете божий дар с яичницей".
    В одном сообщении речь идёт о советских временах, в другом сообщении — сегодняшних реалиях.
    Создаётся впечатление что Вы, UT4FA, не понимаете о каких временах идёт речь в моих сообщениях или прикидываетесь человеком не умеющим отличить прошлое от настоящего. А это, знаете-ли, чревато ... .
  5. #8960
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    заизолировать поврежденные пробоем несколько витков первички
    Как?
  6. #8961
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Про трансформатор от УИП. Имею некоторый опыт эксплуатации (хотя уже и давний). Сначала одним трансформатором питали 4хГУ50. Питали жестоко, это был драйвер для 2хГУ-5б. При 1200 качали до 1А. ГУ-50 перекаливались. Потом как то возникла проблема с БП для ГС-35Б, которую надо было решить из "того что есть". Поставили два таких транса. Анодное было 2400. Не помню точно, 1 кВт получился ли на выходе, скорее всего нет. Но не получился просто из-за того что для ГС-35 2.4 кВ это мало, надо минимум 3. При 3.2-3.4 с нее легко вылетает 1200 Вт, а то и 1500. А вот для ГИ-7Б 2.4 кВ будет пожалуй то что доктор прописал. Но два транса для 2-х ГИ-7б это пожалуй слишком роскошно. Поэтому без перемотки видимо есть смысл применить удвоение. Без удвоения этот транс в импульсном режиме (SSB, CW) тянет до 1А без проблем.
  7. #8962
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я имею опыт эксплуатации этих трансформаторов.
    2 уже перемотаны, ...
    Это не опыт эксплуатации трансформаторов от УИП-ов. Это опыт использования трансформаторного железа от трансформаторов УИП-ов. Перемотанный другим проводом трансформатор для Вас остаётся УИП-овским? "Не смешите мои тапочки". ©
    ... Кстати меж обмоточная изоляция там вообще "никакая". Всего два или три слоя той же бумаги, что и межу слоями.
    Дааааа! Вы даже не понимаете, что это такое — трансформаторная бумага.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ... межслойная изоляция и между 1 и 2 обмотками сделана из обычной бумаги. ...
    Павел, Вы ошибаетесь. Это трансформаторная бумага. Читайте здесь: ГОСТ 24874-91 Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия, ГОСТ от 27 декабря 1991 года №24874-91
  8. #8963
    07.01.2012
    759
    414
    382
    можно отмотать витки повреждённые (они будут, скорее всего в самом верхнем слое первички) и, прокладывая полоску
    лакоткани сверху-снизу повреждённых участков, намотать витки на место. И всего-то, но между первичкой и вторичкой
    нужно конечно с фанатизмом заизолироваться, не 2-мя слоями бумаги а 2-3 слоя лакоткани. когда стоят 2 транса от УИП
    (как у R8WF) - там бумажки прогорают , ибо 3кV+++
    успеха!
    и это всего лишь на одной странице. уважаемый, напомнить вам? тоже всех учили..
    ra1qea ra1qea вне форума
    25.12.2008
    LO19AQ
    2,478
    Позывной
    ra1qea
    вы как будто на матизке перед фурами тормозите, учите "рулить"
  9. #8964
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    ... уважаемый, напомнить вам? тоже всех учили..
    25.12.2008
    LO19AQ
    2,478
    Позывной
    ra1qea ...
    Вы, R8WT, хотите меня напугать? Или Вы преследуете иную цель?
    Своё мнение этому модератору на cqham я уже высказал.
    Причина блокирования была совершенно иной. Если Вам это интересно, то, лично Вам вышлю скриншот письма с объяснением причины блокирования. Желаете?
    И на этом форуме с модератором одной темы мы "побеседовали" в личке.
    R8WT, о чём далее Вы собираетесь писать, как ещё собираетесь меня пугать?
  10. #8965
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не буду спорить.
    Это не имеет смыла совсем.
    Но после пропитки, мои работают много лет( с 1983г).
    Тогда наверное иной Гост был!
    Да и вы же сами знаете что не всё что ...написано соблюдается!
  11. #8966
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    Для двух ГИ 7 б использую ОСМ 0,630 вторичка намотана проводом 0,6. Если делать удвоение то надо 0,9 Усилитель для 6м, выходная мощность порядка 600ватт в FT8 беру только 300 ватт Трафо после несколько часов работы чуть теплый.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #8967
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    DF6PB какие реле применяете на выходе / входе ?
  13. #8968
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    На входе РПВ2/7 на выходе VR311, русский аналог П1Д-1В.
  14. #8969
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Обдув сбоку - не обдув. Это факт.
    Насчёт компьютерных вентиляторов не разделю мнение. В моём увеселителе на 4-х ГИ-7Б стоят шесть обычных компьютерных вентиляторов, на выдув. Причём установлены вентиляторы на стенках лампового отсека изнутри. За всё время эксплуатации (4 года) ни разу не останавливались. Только подшипники скольжения смазывать нужно нормальной смазкой, а то с родной китайской они воют как резаные
    Хотя, если от лампы до антенны хреновое согласование, можно представить что и остановятся. Но у вас же всё правильно согласовано ?
    У меня не останавливался - применяю только на 220 асинхронные.
    У RA3EME Саши на 144 останавливались.
    Да и выбор бесшумных вентиляторов (осевых) на 220 большой. Вот рядом стоит 1,25ЭВ-2,8-6 280 кубов - это для ГС35Б - стоит прямо на выхлопе в 2 см от анода лампы (она в резонаторе).
    Но это усилок для "цифры" на 144 (Луна , метеоры) , в телеграфе снижал обдув вдвое.
    Если вентиляторы хорошие - то через латунную сетку и с фильтрацией по питанию - все должно работать, но есть риск, что может остановиться...
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Иван, если можно, где почитать про ГУ-81 в резонатор из дюраля?
    Николай, в общем случае - любое железо вокруг лампы - резонатор. Но на КВ хватит сделать земли медными полосами (на пути больших токов), заземлить пентодную сетку и далее нюансы резонансов решит антипаразитный дроссель в аноде.
    На 50 МГц - лампу лучше разместить в трубе (коробе) с таким расчетом, чтобы при нагреве не изменялся резонанс анодной цепи. Нагрев контура, конденсаторов и т.д. Можно расчитать параметры LC-C цепи согласования с меньшей добротностью, но полоса этой цепочки уже чем у П-контура и при прогреве каскада - придется подстраивать один из конденсаторов.
    Гу-81 работает на 50 МГц, а если согласовать лампу с ОС - то каскад будет еще более устойчивый и 50 МГц уже не будут для него "крайними" частотами.
    Плюс такого каскада - не нужен обдув, для 500 Вт это дешевая и долговечная лампа, мгновенная готовность к работе (что на 50 МГц достаточно важно).
    Минусы, конечно, тоже есть, энергопотребление, КПД, КУ.
    По моему опыту эксплуатации ГИ7Б
    350 Вт на 144 МГц без проблем при 2200 В на аноде - лампа садилась за год примерно (работал активно, по несколько часов в день - Луна и Метеоры - более 3000 QSO)
    450 Вт выжимал (для Луны) - садилась за пару-тройку месяцев . Обдув - снизу турбина от аппарата КИНАП, сверху ВН-2 на выкачивание. Стоило убрать один из элементов обдува - в "цифре" лампа помирала быстро, даже с вплавлением анода внутрь лампы.
    Поэтому, если 500-600 Вт с двух ГИ7Б в FT8 - то обдув не менее 150-180 кубов и причем "честных". Проработают пять лет точно при активной работе.
    Если с двух 700 Вт снимать - то на год хватит ламп, потом мощность просядет до 600 Вт при той же раскачке. Или накал до 14-14,5 поднять надо будет, чтобы снова на 700 Вт выйти.
    Цитата Сообщение от Amfiton Посмотреть сообщение
    Кто подскажет в чем загадка:лампы гу 81м накал 1,2,5, ножки тестером не прозваниваются подаю 12в на 1,2,лампа калится??
    Плохой контакт между выводом лампы внутри цоколя и латунным ножом. Стрелочным тестером показывает, а высокоомным цифровым "не пробивает" . Работать будет и так под накалос, но если перестанет проходить накал - придется "раздевать" лампу.
  15. #8970
    Big Gun
    28.11.2013
    6,134
    4070
    753
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    По моему опыту эксплуатации ГИ7Б...
    Есть РА на двух ГИ-7Б. При анодном 1600 вольт снимаю 400 Вт. Можно немного больше, но уже появляется сеточный ток, чего не очень хочется.
    Есть возможность поднять анодное до 2400 вольт. Боюсь, а не много ли это для ГИ-7Б?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
