26.11.2020, 14:38 #9046TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26.11.2020, 16:31 #9047Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
30.11.2020, 19:25 #9048Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Добрый вечер! Подскажите, насколько принципиален диаметр провода в накальном дросселе 2-х ламп ГИ-7Б? В описании указан провод 1,5 мм на ферритовом стержне 10 м двойным проводом 30 витков. Имею провод 1,3 мм. УМ на 50 мгц. С уважением.
RU3OW
30.11.2020, 19:32 #9049Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Толщина провода выбирается исходя из суммарного тока накала ламп. Если дроссель один на две лампы.
73. Сергей.
30.11.2020, 19:44 #9050High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Зачем 30 витков?!!!
Это же 50 мГц!
UT7IA
30.11.2020, 20:21 #9051Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Последний раз редактировалось RU3OW; 30.11.2020 в 20:24.
RU3OW
30.11.2020, 20:30 #9052Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2020, 00:43 #9053Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
01.12.2020, 07:02 #9054High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Какая разница чьё фото Вам шашечки или ехать? По 15 витков в два провода- на фото видно хорошо.
UT7IA
01.12.2020, 14:54 #9055
Так оно так, но изменение емкости С2 в любом случае влияет и на резонанс, контур то один.
Наоборот. Так как Вы предлагаете Вы увеличите эквивалентное сопротивление контура. Дело в шунтировании контура выходным сопротивлением лампы и входным сопротивлением нагрузки. Увеличивая эквивалентное сопротивление, но оставляя неизменными "шунтирующие" сопротивления схемы, Вы в большей степени шунтируете контур и тем самым снижаете нагруженную (не холостую) добротность.
Для 20-ки это пожалуй слишком. Нужно смотреть Ваш усилитель в комплексе, напряжение питания, ток раскачки, элементы П-контура. Какая в результате у Вас получается нагруженная добротность. А получаться она должна такой, что бы в достаточной мере фильтровать 2-ю гармонику, больше не нужно (это даже вредно). А у Вас нагруженная добротность похоже как раз задрана.
Если Вы даете мощность на вход усилителя, то выходное сопротивление Вашего трансивера (то бишь в данном случае П-контура трансивера), должно соответствовать входному сопротивлению усилителя.
А иначе и быть не может
01.12.2020, 15:05 #9056Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 142
- 151
- 24
10.12.2020, 02:59 #9057High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Странный сигнал усилителя при работе в FT8
Добрый день всем участникам форума Усилителестроения.
У меня общий вопрос: что в усилителе (на онове тетрода) может так исказить сигнал FT8:
Сигнал с трансивера вполне нормальный, а после усилителя вот такой. Снижение раскачки ничего не дает (кроме снижения выходной мощности, конечно).
Заранее спасибо,
Николай NA3M
10.12.2020, 08:25 #9058
10.12.2020, 14:36 #9059
10.12.2020, 15:36 #9060Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
3347Спасибо
