Like Tree3346Спасибо
  1. #9106
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Не, шунт изготавливать из толстого, 1.5-2мм, нихрома- суперфехраля,
    Шунт изготавливается из стандартного низкоомного резистора ! см. 9103
  2. #9107
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите как правильно сделать шунт для микроамперметра 100 мка, чтобы был предел 1 А и второй такой же до 100 ма. С уважением.
    А не хотите рассмотреть вариант купить сразу измерительные головки на нужный диапазон? Даже у нас в Беларуси их выбор приличен ( естественно б.у). Я так и поступил.
    Самодельные шунты использую только для головки, которая переключается для измерения нескольких токов.
    В качестве шунта использую низкоомные МЛТ-2 1%. Дальше расчет по закону Ома. С головкой конечно стоит резистор последовательно.
    Для ламп это проходит. А вот для низковольтных цепей лучше сразу нужные головки.
  3. #9108
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    На счёт шунта.
    http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
    Только в место р2 ставлю подстроечный а номинал р1 можно не выдерживать точно.
    Грубо говоря вольтметром р2 и прибор меряем падение напряжения на р1.
    Пользуюсь такой методикой уже много лет. Полет нормальный. Работает стабильно. Ничего не "плывет". Рекомендую всем.
  4. #9109
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Спасибо откликнувшимся! Буду экспериментировать.
  5. #9110
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    "все уже украдено до нас" (С)
    Экспериментировать? G3SEK это давно разработано, опубликовано, разжевано.....
  6. #9111
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,168
    2617
    5437
    Сначала рассчитывают сопротивление шунта. а потом его (шунт) изготовляют.
    Зная сопротивление уже встанет вопрос как его сделать. Сделать можно по разному. Для 1 А скорее всего сопротивление будет маленьким и провод толще 0,8 мм брать не надо. Не получиться рассчитать, подберите опытно. Нужен будет источник тока. способный дать ток в 1А, нагрузка к нему, эталонный амперметр (Ц-ешка, любая способная измерить ток 1А), Ваш миллиамперметр зашунтированный кусоком провода, длину которого надо будет подобрать . Тут надо быть осторожным и не передвигать "крокодил" при включённой цепи. Потом этот кусок провода либо в спираль, либо на каркас, как нравиться. Для 100 мА провод берётся тонкий )тоже считают по плотности тока, но это на любителя), что бы не получился слишком длинным .
    Может и не надо, но как знать. Я делаю так:
    А так получилось: это шунт на 200 мА к прибору 1 мА
    его не обязательно крепить на гальванометре, в Вашем случае два шунта на платке в стороне а прибор подключается к шунтам переключателем. Шунты стоят ближе к тем цепям где текут токи, а прибор как приложение к ним.
    Может что лишнее написал - не ругайте - профессиональная привычка, не могу избавиться.
    Успеха!
  7. #9112
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Дабы не заводить новую тему спрошу тут: если я планирую использовать автоматический антенный тюнер, можно ли использовать транзисторные УМ без выходных диапазонный фильтров (типа RM Italy серии KL) или же все же желательно использовать с выходными фильтрами (серия HLA той же фирмы). Использование на прямую в антенну без тюнера - тут даже не обсуждаемо.
  8. #9113
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Смотря какой уровень подавления гармоник обеспечит этот тюнер. С вопросом согласования зачастую справляется простейшее LC Г-звено из двух элементов. Подавление же гармоник у этого звена минимальное или вообще ни какое. Никакое это в том случае, когда параметры антенны таковы что это Г-звено должно быть в виде ФВЧ а не ФНЧ. Как то так...
  9. #9114
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Автоматический тюнер хочу использовать по схеме N7DDC.
  10. #9115
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Насколько я понял мельком ознакомившись с конструкцией, там как раз Г-звено. Т.е. это в лучшем случае ФНЧ 2-го порядка, в худшем ФВЧ. ФНЧ на выходе усилителей обычно минимум 3 порядка, чаще 5-го. Тут ведь еще другой вопрос. Если мощность не большая, то для обеспечения отсутствия помех другим людям да еще и в "мирное время" может быть достаточно и простого ФНЧ. А когда дело доходит до контестинга, то в условиях коллектива или SO2R, когда два передатчика совсем рядом, такой фильтрации не хватает. Я с этим столкнулся. При ГУ-74 можно двоим уживаться на разных диапазонах даже в случае расположения антенн на одной мачте. Когда завел ГУ-84, стало сложнее...
  11. #9116
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    ... В качестве шунта использую низкоомные МЛТ-2 1%. ...
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Сначала рассчитывают сопротивление шунта. а потом его (шунт) изготовляют. ...
    Лучше использовать резистор С5-16МВ с мощностью от 2 Вт и выше. У этих резисторов значение номиналов начинается с 0,1 Ом и выше. Разброс от указанного номинала составляет ± 1%.
    Смотря какой уровень подавления гармоник обеспечит этот тюнер. ...
    Основная задача антенного тюнера не подавление вне-полосных излучений, а согласование волнового сопротивления источника сигнала с волновым сопротивлением потребителя (антенны). Поэтому ФНЧ после выхода УМ типа RM Italy (серия KL) необходим. Желателен ФНЧ с поглощением гармоник сигнала т. к. с таким ФНЧ КСВ между УМ и фильтром наименьшее и нет отражённого напряжения гармоник, действующего на выходные транзисторы усилителя.
    P. S. Вот хотя бы такой — простейший:
  12. #9117
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Могут быть сюрпризы при работе автоматического тюнера при работе с сигналами с заметным уровнем гармоник. Т.Н. датчик отражённой волны получает сигнал с амплитудного детектора, которому всё равно, что основной сигнал, что третья гармоника... Нужно пробовать и проверять.
    Например, отражённая волна на частоте третьей гармоники может оказаться больше по амплитуде, чем отражённая волна на частоте основного сигнала. А гномика, который бы отделял там для детектора одну от другой - нетути...
  13. #9118
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Такие ФНЧ на все диапазоны на одной плате для мощность до 1 квт делали ЕВ104 из Воронежа.
    Как сейчас - не знаю.
  14. #9119
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Так это у них тогда и УМ уже целиком с фильтрами и надо брать - экономия все равно небольшая получается)))
  15. #9120
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Алексей, тюнеры в промышленных трансиверах по сути ничем не отличаются от N7DDC. Т.е. широкополосный усилительный каскад и после него тюнер. И ничего, все работают.
    Так что ставь усилитель без фильтра, после него тюнер и почаще появляйся в эфире
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
