13.01.2021, 14:04 #9136Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Проверял кто лампы по методике: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm пишет что гу-78 должна выдать 1000ма при 25 вольтах. У меня такая лампа выдает 1000 ма уже при 17,8 вольт. И входная емкость у лампы порядка 90 пф, по справочнику пишут что 100-150пф. Нормально?
13.01.2021, 18:10 #9137Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Ну да, ну да
, ФНЧ
Стесняюсь спросить, какова частота среза этого ФНЧ? И как он подавляет, скажем, 3-ю гармонику частоты 3.5МГЦ? А особенно интересно, какие внеполосные он жмёт? Единственное, на что хватает этого ФНЧ, это подчистить зеркальный канал 1-й ПЧ, да и то, если трансивер с преобразованием вверх.Pavel, R2DFD
13.01.2021, 18:23 #9138Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Сам не проверял, точно! Но параметры Вашей лампы лучше "паспортных" - ёмкость меньше (чем меньше тем лучше, другой вопрос, почему она меньше), а ток катода вашей лампы больше, означает что катод лучше испаряет электроны, значит оксидирование катода хорошее, влияет ли это на долговечность я не знаю.
Важно! Увеличить эмиссию катода можно повышением температуры (перекалом катода, как раньше в старых кинескопах) - а не перестарались ли Вы с напряжением накала? А то всякое может быть.
С наступающим! Успеха!
13.01.2021, 19:40 #9139Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.01.2021, 20:03 #9140
13.01.2021, 20:18 #9141
13.01.2021, 20:39 #9142
13.01.2021, 21:20 #9143модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Добавлю, если трансивер КВ диапазона, то поддиапазонов как минимум 7.
Грубо частоты среза 2, 3, 7, 11, 15, 21, 28 мГц.
Это очень приблизительно, у разных фирм по разному. Но в общем - так.
Как видно, часть попадает в РЛ диапазоны, что дает возможность использовать эти УМ-ы в наших целях даже без подстройки.
Именно такой УМ от морского ICОМ-а, с выходом 100-150 ватт я сейчас использую на даче вместе с SSdr2 на 80/160
Управление реле ФНЧ - миниатюрный галетник.
УМ просто выпилен болгаркой из нерабочего трансивера, и приведен в божеский (относительно) внешний вид.
13.8 вольт 20-25 ампер, РТТ, и вперед..
Поддиапазоны попали вплоть до 20-ки.
В этом варианте мне больше ничего не нужно.
А внешний тюнер, который "как у всех", стоит у основания вертикала, его задача - привести 10-11 ом с ХЗ какой реактивностью в 50 ом (точно не помню).
14.01.2021, 08:16 #9144Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Накал 27 вольт точно. Я вот что по току подумал, лампа б/у, насколько б/у никто не знает. Может ей прожигали конденсатором электролитическим уже раньше управл. сетку - катод. Бывает такое, часть управл. сетки выгорает, отсюда может как раз упасть емкость перехода, плюс если какие либо волоски от управл. сетки приблизились к катоду, это должно привести к увеличению крутизны лампы - это как раз сделает , что ток 1000ма будет достигаться при меньшем напряжении анод-катод. Ну это все так, догадки и гипотезы. Видно точно конечно будет уже по тому как этой лампе удастся выставить ток покоя при рабочих напряжениях на всех электродах, и удастся ли вообще. Поэтому и спросил, что может кто как раз по этой методике (нидерландской) проверял..
15.01.2021, 12:56 #9145Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Погонял вчера 2 часа, сегодня ещё 4 часа. Ток стал 1000 ма при 24,6 вольт. Почти 25в, как у него на сайте. Но что интересно с течением времени ток не рос, как он пишет, а уменьшался помаленьку, так что приходилось периодически накидывать напряжение, чтобы ток оставался 1000ма... Больше не стал гонять, уже посмотрю при рабочих напряжениях, может ещё и пожестчю лампу..
15.01.2021, 14:54 #9146
Советую померить ток первой сетки (отдельно) при таком включении и посчитать рассеиваемую мощность на ней. Если верить паспорту ГУ-78Б то долго она не потянет.
15.01.2021, 19:51 #9147Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
думаю - почти весь ток идет именно на первую сетку при 1000мА и 25В - 25Вт на ней.
Обязательно следует померить ток отдельно первой сетки (не забывая подавать при этом плюс и на вторую и на анод).ra3qdp
16.01.2021, 16:39 #9148Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ток померяю, но отчего же весь ток будет идти только через первую сетку, если все в параллель? Все таки интуитивно ток должен распределяться в данном случае между тремя электродами в зависимости от их массы (скажем так). Т.е. максимальный ток через анод, а остальной ток как то распределяется между сетками. А то по вашему получается весь идет через управляющую сетку.. А на анод и экранную сетку ничего не попадает. И потом, если окажется что большой ток таки идет через управляющую сетку, надо этому нидерландцу за такую методику не продуманную сами знаете что оторвать... Я все таки думаю что как то думали, прежде чем публиковать материал, а не от балды..
16.01.2021, 18:18 #9149Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
нет - (в первом приближении) в зависимости от - емкости. А емкость - прямо пропорциональна площади электродов и обратно пропорциональна РАССТОЯНИЮ между ними.
(зачем лететь электронам к далекому аноду, если сетка (с таким же потенциалом) рядом).
С нетерпением ожидаем Ваших практических измерений (может еще измерите - сколько из общего тока экранной достается).ra3qdp
16.01.2021, 19:36 #9150Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Здесь самое главное - расстояние. Я собрал даже прибор для проверки гу74б, потому что часто их применяю в усилителях, и бывает нужно оперативно
проверить лампу. Схема по методе pa0fri, так вот выяснил, что анод дает прибавку примерно 3-5%, поэтому этим можно пренебречь.
Я даже стал проверять без анода, удобнее, не надо подключать анод, все распаяно на панельке. Охлаждение тоже имеется.
Вложение 293532Вложение 293535Вложение 293537Вложение 293540
Замер тока по 1 и 2 сеткам смогу сделать только завтра вечером, т.к. прибор на работе.
Совершенно с Вами согласен, отключение анода дает уменьшение тока всего на 3-5%, завтра проведу лабораторную работуRZ9OQ www.radio54.ru
3346Спасибо
