Like Tree3346Спасибо
  1. #9211
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    Транс был от Р-102. На всех диапазонах 1.1-1.2 КВт. Лампу лет за 5 не меняли ни разу.
    Транс хороший, но для сорок третьей - не очень, анодное маловато, родной по лучше то будет.
    Или если этот, то можно( и даже лучше) включить его в однофазную сеть. напряжение получится около 3.8 кВ, для 43ей это отлично, правда ток первички великоват, но транс более чем мощный и ему на это наплевать.
  2. #9212
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дык может она в гравицапу выродилась?
    Модулировали питающую сеть трансивером?
  3. #9213
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Подскажите вместо латунных винтиков и гаечек в качестве крепежа в ВКС подойдут винтики и гаечки из нержавейки? По идее должны, они же не магнитятся, а то латунные дороже..
  4. #9214
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А причем тут магнетизм? Насколько я понимаю латунный крепеж применяют из соображений его лучшей электропроводности по сравнению со стальным. Вообще никогда не парился по этому поводу и применял обычный стальной крепеж, т.к. конструктив обычно такой, что крепеж несет только механическую нагрузку, а электрический контакт осуществляется по меди.
  5. #9215
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А причем тут магнетизм? ...
    Василий, привет.
    Я бы не был столь категоричным. Еще как причем.
    Как то раньше я уже писал по этому поводу, где то в другой ветке.
    Опасность кроется в том, что если стальной крепеж попадает под действие магнитного поля катушки ВКС, ом может раскалиться до бела. Прецеденты были. Доходило до того, что микалекс изолятор, горел.
    Лучше не испытывать судьбу со стальным крепежом.
    Насчет немагнитной нержавейки, думаю, стоит попробовать.
    731
    P.S. Я всегда собирал и собираю латунный крепеж. Особое внимание всегда уделяю шайбам - звездочкам, которые применяют вместо стального гровера.
    Советую это делать всем.
  6. #9216
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17066
    1894
    Ну, в данном случае - нержавейка не магнитится..
    Имея некоторый опыт разбора заводских изделий, в том числе УМ-ов, обратил внимание, что японские, например, р/станции, внутри межблочные соединения, соединения и крепление плат, ВЧ трансформаторов, мощных ВЧ транзисторов через болтеги и гайтеги - все анодированная латунь.
    Из минусов, они болтеги и гайтеги фиксируют лаком, и если неаккуратно откручивать - шлицы портятся.
  7. #9217
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну это если его вовнутрь катушки, да еще и поближе к ее центру затолкать, то конечно, таким образом термообработку стали как раз производят. Но что крепежу там делать?...
  8. #9218
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Помнится раньше... когда UW3DI было круче некуда...а возможности уже позволяли по полной использовать заводские ресурсы ... вот тогда все конструкционные детальки анодировали, передние панели чернили. Зачем? да очень просто - выпедриться. От анодирования- только геморой, чернение вообще полная бессмыслица...
    Японцецев анодировать условия эксплуатации заставляют, как и нас впрочем. Вот приглядитесь например как в Р140 вариометр скручен- из нержавейки болт, гайка, гровер, две шайбы, плюс еще две паронитовые шайбы и всё это прикручивает анодированный уголок к керамике. Нет там никакого электрического контакта и немагнитность там до лампочки. Смысл - чтоб не сгнила... и только.
    Вот ... в том же вариометре Р140... латунные болтики и шайбочки окисляются и сгнивают.... бывает даже за сезон.
    Мой совет как бы такой - если то что делаете стоит на столе перед глазами или даже на полу за спиной сткручивайте чем и как угодно,
    разницы НИКАКОЙ.
  9. #9219
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    ... то это говорит о том, что можно попробовать режим "все сетки об землю" для Гу-74,84,78 и 34,43.
    Не факт, что получится снять такую же мощность, что и в стандартном режиме (при хорошем IMD), но интересно попробовать.
    Наши "деды" и "отцы" не только "рисовали" такие схемы, но и воплощали в "железе".
    Как пример — усилитель В.Кобзева (UW4HZ), Г.Рощина (UA4JQ), С.Севастьянова (UA4HAD) КРС-81.
    Приведено описание в альбоме "Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок" и вот здесь: https://swab.zlibcdn.com/dtoken/19af...ee9a227ae71705
    Собрано ещё 40-к с лишним лет назад.
    Эти конструкторы — не чета сегодняшним.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... все остальные .. хи ... не знают чем заняться
    По вашим словам В.Кобзеву, Г.Рощину и С.Севастьянову нечем было заняться?
  10. #9220
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Как говорил великий комбинатор "торг неуместен". для себя же. Десять винтиков по рублю дороже, экономия 10 руб (типа шутки) . Если железо прикрутить к железу, пойдут обычные винтики из чёрного металла (чёрный это не цвет винтика, а название группы металлов...). Если винтик головкой выходит на переднюю панель, то для красоты можно использовать хромированный или никелированный. Для крепления медной шинки к медному выводу катушки или проводов - конечно надо латунные (медные тоже можно, но они встречаются реже, так как медь мягкий металл и не выдерживает несколько перекруток). Как уже сообщалось Вам, магнитные свойства металлов из которых изготовляют винтики для крепления не играют никакой роли.
    (Раньше на гальванометрах писали "не монтировать на стальном щите" - а сейчас это актуально? Не пишут или уже можно? Вопрос тем кто знает)
  11. #9221
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... Опасность кроется в том, что если стальной крепеж попадает под действие магнитного поля катушки ВКС, ом может раскалиться до бела. ...
    Если поместить медный, латунный, алюминиевый или крепёж изготовленный из нержавеющей стали в мелковолновку или индукционную печь, то всё это "железо" будет греться. Отсюда вывод — крепёж может быть из любого материала, лишь бы не попадал в поле действия электромагнитного поля ВКС и удельное электрическое сопротивление материала было наименьшим.
  12. #9222
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Не на всех такое писали. Головки бывают магнитоэлектрические и электромагнитные, кажется так их официальное раньше. Так вот первые можно монтировать на стальном листе, вторые нельзя. Видимо в них постоянные магниты внутри, поэтому и нельзя.
  13. #9223
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Спасибо Василий! Вот в руках прибор от ИЛ-58 (измеритель линий от радиоузла) головка 1968 года, надпись есть, а панель заводская, железная оцинковка. Получается - нельзя, а если хочется то можно. Да фиг с ним. Спасибо за ответ. больше интересовали современные, корпус прозрачный пластик, ничего внутри особенного то и нет (магнитофонные например). . А то сам не парюсь, хочу, ставлю там куда хочу. Интересно було, не пишут - потому что маленькие или уже побоку.
  14. #9224
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Видимо зависит от того, как сделана магнитная система, она экранированная или нет. Так же как и у динамиков, они есть с экранированной магнитной системой, и есть с открытой. Которые с экранированной, примагничивают намного слабее.
    А на индукционке цветмет и нержавейка не греются. Только магнитный металл. Она просто не включится, если кастрюля или сковородка сделаны из алюминия или из немагнитной нержавейки.
  15. #9225
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    в этой схеме поданы все напряжения на лампу. А ссылка - куда и зачем ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
