21.01.2021, 11:56 #9211Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Транс хороший, но для сорок третьей - не очень, анодное маловато, родной по лучше то будет.
Или если этот, то можно( и даже лучше) включить его в однофазную сеть. напряжение получится около 3.8 кВ, для 43ей это отлично, правда ток первички великоват, но транс более чем мощный и ему на это наплевать.Последний раз редактировалось R3DE; 21.01.2021 в 12:04.
21.01.2021, 12:34 #9212
25.01.2021, 11:49 #9213Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Подскажите вместо латунных винтиков и гаечек в качестве крепежа в ВКС подойдут винтики и гаечки из нержавейки? По идее должны, они же не магнитятся, а то латунные дороже..
25.01.2021, 13:03 #9214Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
А причем тут магнетизм? Насколько я понимаю латунный крепеж применяют из соображений его лучшей электропроводности по сравнению со стальным. Вообще никогда не парился по этому поводу и применял обычный стальной крепеж, т.к. конструктив обычно такой, что крепеж несет только механическую нагрузку, а электрический контакт осуществляется по меди.
73! Василий.
26.01.2021, 09:04 #9215Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Василий, привет.
Я бы не был столь категоричным. Еще как причем.
Как то раньше я уже писал по этому поводу, где то в другой ветке.
Опасность кроется в том, что если стальной крепеж попадает под действие магнитного поля катушки ВКС, ом может раскалиться до бела. Прецеденты были. Доходило до того, что микалекс изолятор, горел.
Лучше не испытывать судьбу со стальным крепежом.
Насчет немагнитной нержавейки, думаю, стоит попробовать.
731
P.S. Я всегда собирал и собираю латунный крепеж. Особое внимание всегда уделяю шайбам - звездочкам, которые применяют вместо стального гровера.
Советую это делать всем.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26.01.2021, 09:17 #9216модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,792
- 16996
- 1879
Ну, в данном случае - нержавейка не магнитится..
Имея некоторый опыт разбора
заводских изделий, в том числе УМ-ов, обратил внимание, что японские, например, р/станции, внутри межблочные соединения, соединения и крепление плат, ВЧ трансформаторов, мощных ВЧ транзисторов через болтеги и гайтеги - все анодированная латунь.
Из минусов, они болтеги и гайтеги фиксируют лаком, и если неаккуратно откручивать - шлицы портятся.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.01.2021, 09:57 #9217
26.01.2021, 10:20 #9218Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Помнится раньше... когда UW3DI было круче некуда...а возможности уже позволяли по полной использовать заводские ресурсы ... вот тогда все конструкционные детальки анодировали, передние панели чернили. Зачем? да очень просто - выпедриться. От анодирования- только геморой, чернение вообще полная бессмыслица...
Японцецев анодировать условия эксплуатации заставляют, как и нас впрочем. Вот приглядитесь например как в Р140 вариометр скручен- из нержавейки болт, гайка, гровер, две шайбы, плюс еще две паронитовые шайбы и всё это прикручивает анодированный уголок к керамике. Нет там никакого электрического контакта и немагнитность там до лампочки. Смысл - чтоб не сгнила... и только.
Вот ... в том же вариометре Р140... латунные болтики и шайбочки окисляются и сгнивают.... бывает даже за сезон.
Мой совет как бы такой - если то что делаете стоит на столе перед глазами или даже на полу за спиной сткручивайте чем и как угодно,
разницы НИКАКОЙ.Последний раз редактировалось R3DE; 26.01.2021 в 10:26.
26.01.2021, 10:51 #9219Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Наши "деды" и "отцы" не только "рисовали" такие схемы, но и воплощали в "железе".
Как пример — усилитель В.Кобзева (UW4HZ), Г.Рощина (UA4JQ), С.Севастьянова (UA4HAD) КРС-81.
Приведено описание в альбоме "Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок" и вот здесь: https://swab.zlibcdn.com/dtoken/19af...ee9a227ae71705
Собрано ещё 40-к с лишним лет назад.
Эти конструкторы — не чета сегодняшним.
По вашим словам В.Кобзеву, Г.Рощину и С.Севастьянову нечем было заняться?Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.01.2021 в 10:58.
26.01.2021, 11:03 #9220Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,168
- 2617
- 5437
Как говорил великий комбинатор "торг неуместен". для себя же. Десять винтиков по рублю дороже, экономия 10 руб (типа шутки) . Если железо прикрутить к железу, пойдут обычные винтики из чёрного металла (чёрный это не цвет винтика, а название группы металлов...). Если винтик головкой выходит на переднюю панель, то для красоты можно использовать хромированный или никелированный. Для крепления медной шинки к медному выводу катушки или проводов - конечно надо латунные (медные тоже можно, но они встречаются реже, так как медь мягкий металл и не выдерживает несколько перекруток). Как уже сообщалось Вам, магнитные свойства металлов из которых изготовляют винтики для крепления не играют никакой роли.
(Раньше на гальванометрах писали "не монтировать на стальном щите" - а сейчас это актуально? Не пишут или уже можно? Вопрос тем кто знает)
26.01.2021, 11:10 #9221Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Если поместить медный, латунный, алюминиевый или крепёж изготовленный из нержавеющей стали в мелковолновку или индукционную печь, то всё это "железо" будет греться. Отсюда вывод — крепёж может быть из любого материала, лишь бы не попадал в поле действия электромагнитного поля ВКС и удельное электрическое сопротивление материала было наименьшим.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.01.2021 в 11:13.
26.01.2021, 11:40 #9222
26.01.2021, 11:58 #9223Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,168
- 2617
- 5437
Спасибо Василий! Вот в руках прибор от ИЛ-58 (измеритель линий от радиоузла) головка 1968 года, надпись есть, а панель заводская, железная оцинковка. Получается - нельзя, а если хочется то можно. Да фиг с ним. Спасибо за ответ. больше интересовали современные, корпус прозрачный пластик, ничего внутри особенного то и нет (магнитофонные например). . А то сам не парюсь, хочу, ставлю там куда хочу. Интересно було, не пишут - потому что маленькие или уже побоку.
26.01.2021, 19:32 #9224High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Видимо зависит от того, как сделана магнитная система, она экранированная или нет. Так же как и у динамиков, они есть с экранированной магнитной системой, и есть с открытой. Которые с экранированной, примагничивают намного слабее.
А на индукционке цветмет и нержавейка не греются. Только магнитный металл. Она просто не включится, если кастрюля или сковородка сделаны из алюминия или из немагнитной нержавейки.
27.01.2021, 00:19 #9225Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
3346Спасибо
