Like Tree3346Спасибо
  1. #9421
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Реализовал на сегодняшний день вариант из оцинковки.
    А если взять полоску из меди?
  2. #9422
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Полоску из меди не нашел Но в оригинале было именно из оцинковки - вот и попробовал как в оригинале.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    На резисторе тоже хорошо, только витков не столько (полтора.. больше не надо) и диаметр поменьше( то есть прямо на резисторе).
    Я не в кое мере не спорю с Вами, т.к. не знаю, как правильно, но практически во всех конструкциях УМ на счет катушки написано - 3-4 витка. Кстати еще недавно встретил обоснование, что катушку надо делать не на резисторе (я на самом деле так всегда делал), а именно параллельно - как у меня сделано. Так что странно, что все это получается не верно
    Для интереса хочу еще вариант с дугой и резистором попробовать, хотя и к тому что сейчас вопросов нет.
    Кстати еще момент на счет обдува: некоторое время назад я писал, что у меня была проблема при обдуве лампы ГУ-74 "снизу" обычным компьютерным вентилятором. По совету Ильи заменил компьютерный вентилятор, на вентилятор на 220 вольт, достаточно мощный. Стало лучше, но при длительной работе в FT8 все грелось сильно. Поставил этот вентилятор сверху - неделю гонял УМ по жесткому в FT-8 - просто небо и земля! Никаких проблем с перегревом. Итог - как тут уже многие говорили, обычные вентиляторы нельзя применять для обдува лампы снизу - нет давления воздуха, это можно только турбинами делать.
  3. #9423
    16.08.2016
    Yelets
    78
    47
    36
    354
    Почитайте для начала VHF Stability .Там есть и про HF stability. Кому интересно.
    Потом и про «шпильки» AG6K найдете.
  4. #9424
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Дабы не заводить тему.
    Печать на 3Д принтере каркасов катушек.
    Конкретно- каркас для приёмника и каркас для передатчика, выходная мощность 5вт. Частоты до 10 МГц.
    Кто не будь пробовал?
    Спасибо.
  5. #9425
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Почти такая же статья, по русски: http://cqham.ru/fc8.htm
  6. #9426
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можно, даже гу43 при пОлной мощности отлично себя чувствует, не сутками конечно в АМ, но фт8 легко держит часами.
    Единственное надо ставить двА скрученных вентилятора, тогда тот поток что лампа разворачивает с одним, вполне таки протАлкивается двойным.
    не надо верить всемУ что нарисовано, напечатано, написано и сказано. Включайте голову. 4 витка в дросселе это ужЕ может быть себе контуром на десятке... а для дросселя не должно.
  7. #9427
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,926
    17069
    1894
    Можно, если нагрузка оптимальна, и нет локальных перегревов, но лучше приблизиться к требуемому потоку воздуха.
    Если нет места для нагнетающей улитки, то можно второй осевой вентилятор поставить сверху - на вытяжку.
    Один осевой снизу пихает, второй сверху помогает, вытягивает, и разбивает завихрения потока, которые создает первый вентилятор, и который в силу неприспособленности для этих целей не может продавить его..
    В любом случае, сверху вентилятор не будет лишним, при условии, что он не расплавится
    У меня улитка с али, типа "папст", если раскручивать на полную, волосы аж сдувает с головы , но немного шумновата.
    Поэтому, после экспериментов, получился такой вариант, что улитка дует в полнакала, а сверху на решетке просто лежит на 3Д скотче тихоходный осевой.
    И общий шум снижен. Датчик температуры в воздушном потоке показывает Т даже меньшую, если б верхнего осевого не было.
    Если термостат срабатывает (долго дудели например), то улика повышает обороты.
    И все было хорошо, пока УМ не сломался (контроллер тю-тю, анодный транс 2 раза тю-тю, а переделывать руки не стоят)
  8. #9428
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Надо просто понимать что у ГУ-74 и ГУ84 очень плотный радиатор анода, который как раз обычному вентилятору продуть сложно.
    А ГУ-43, ГС-35, у которых радиаторы по другому устроены осевые вентиляторы продувают без проблем. Я осевым вентилятором с заявленной производительностью 300 кубов даже ГУ-5Б охлаждал. Правда она не на всю катушку была, 4300 на аноде при 1.5А.
    Когда в Р-140 поставил ГУ-84, то такой осевой вентилятор получился ни о чем. Поставил одну улитку, тоже слабовато получилось. Тогда вкорячил канальную улитку 150мм, которая для систем вентиляции предназначена, то лампу из панельки чуть не выдуло. На этом и остановился. А если использовать ГУ-78, у которой радиатор другой конструкции нежели в ГУ-84, то можно и вентилятор поменьше.
    Сейчас не вспомню где точно, на cqham есть тема, в которой фото стенда для подбора вентилятора. Состоит из чуть ли не картонной коробки, но коробки герметичной. На ней установлена панелька с лампой и приделан водяной манометр, который измеряет давление воздуха в коробке. Не для всех, но для некоторых ламп есть справочные графики, которые позволяют перевести это давление в реальный объем воздуха за единицу времени, продуваемый через лампу. Вот например, сравните:
    ГУ-78, 50мм в.с. соответствуют 300 куб.м/ч https://www.gstube.com/data/1558/
    А в ГУ-84, чтобы те же 300 кубов получить надо давление 250мм в.с. задуть https://www.gstube.com/data/1569/
    А мощность, рассеиваемая анодом у них вроде как одинаковая, по 2.5кВт.
  9. #9429
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    канальную улитку
    Это что такое?
    Можно фото?
  10. #9430
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не совсем так. Сразу оговорюсь что я в этом теоретически ничего не понимаю, но много наблюдал и поэтому имЕю мнение. Добавление второго вентилятора в другом месте "трубы" ничего не даёт( у меня есть догадки почему, но не скажу, потому что это моя субъективность), другое дело когда лампа не пускает через себя поток, заворачивает его обратно и он выходит через вентилятор ровно в том месте где и входит, так вот стоящий перед первым второй вентилятор не дает выйти этому воздуху которому ничего не остается как переться таки через лампу. Это видно, может не явно, но достАточно очевидно.
    Добавление например третьего- уже не дает ничего.
  11. #9431
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Можно фото?
    Примерно так: https://leroymerlin.ru/product/venti...0-vt-10204197/ это 100мм, производительность 250 кубов.
    А это 150мм https://leroymerlin.ru/product/venti...5-vt-14334811/ производительность 455 кубов
    Вышел во двор на работе, там у нас стоят 200мм, у тех 1050 кубов.
  12. #9432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    84 и 78 видел, рассматривал, и не представляю как их продуть крылчаткой, наверное никак, но... бы... попробовал , есть серверные вентиляторы, дуют.. аж сдувают, правда воют, но УМу ж не место где трансивер.
  13. #9433
    18.12.2002
    28,926
    17069
    1894
    А у меня другое вИдение - на расстоянии скольких-то диаметров проходного отверстия - усиливает поток, а если приложить один к другому - может и уменьшить
    А то, что если второй вентилятор поставить на вытяжку из объема анодного отсека лампы - это несомненно облегчит жизнь первому, который "пихает", и не приспособлен для этого.
    Для каждой задачи - свои вентиляторы.
    А мы ставим, какие есть в загашнике.
  14. #9434
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    В прошлом веке у нас на коллективке был РА на 2хГУ5Б. Охлаждался улиткой от ФВО-400, которая стояла за стеной. Вот та воет так воет... У той улитки еще редуктор повышающий есть, чтобы при отсутствии электричества боец мог ручкой крутить. Судя по всему (не изучал конструкцию досконально) этот редуктор неотключаемый и скорее всего именно он и воет. В воскресенье, когда институт был пустой, вой через открытые коридорные двери слышно было на 1 этаже. Радио было на 6-м. Этажи по 4.5м высотой.
    Наверное опечатка. Конструкция радиаторов 84 и 74 подобная. У 78 более продуваемая. Когда дойдут руки до строительства нового РА, для которого есть 78 с панелькой, начну именно с лабораторной работы по продувке разными вентиляторами с измерением остаточного давления в пространстве до лампы. Мне кажется что это самая правильная методика. Осевой вентилятор 78-ю может и не продавит как надо, но улитку 150мм точно ставить не буду, подозреваю что и 100мм хватит.
  15. #9435
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    убъёт ресурс этого вентилятора, как пример- Спрут, вполне себе приличный вентилятор проработал чуть больше года.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
