11.07.2021, 04:12 #9571
11.07.2021, 04:53 #9572модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,763
- 16979
- 1876
11.07.2021, 07:05 #9573Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Незачем спрашивать!
У лампы ГУ-78Б максимальная мощность рассеиваемая анодом — 2.5кВт.
А если Вы желаете побыстрее угробить эту дорогущую лампу, то "флаг Вам в руки".
И запомните — для всех забугорных усилителей указывается мощность РЕР.
Это с каких пор выходная мощность усилителя зависит от применяемой антенны?
RA0FW, а зачем они Вам эти усилители (3 штуки)? Вам же нельзя работать в эфире.
Нужно проверять все, без исключения, транзисторы т.к. схема усилителя с непосредственной связью между транзисторами.
1. По какой причине Вы заменили эти транзисторы?
2. После замены этих транзисторов, всегда изменится режим работы всех транзисторов усилителя.
3. 15 Вольт — какой полярности (+/-) относительно общего провода.
4. Смотрите режимы транзисторов усилителя:
Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.07.2021 в 07:14.
11.07.2021, 08:44 #9574Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Конденсаторы С1 и С2 , если один потерял емкость (обрыв).
UA3RBJ
11.07.2021, 08:59 #9575Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
11.07.2021, 09:53 #9576
11.07.2021, 10:03 #9577модераптор
- 18.12.2002
- 28,763
- 16979
- 1876
А присём, что в таких древних усилках, в самую первую очередь, надо смотреть именно электролиты
КТ315-КТ805 может переживут и нас с вами, и внуков наших, и их внуков.. а МЛТ-шки и пра-пра-пра-пра-правнуков.
Советские электролиты - однозначно нет.
С них и надо начинать, как только появляется треск, шум, фон и проч..
Менять, и даже не думать, что там - обрыв, КЗ, или частичная потеря емкости..
А потом браться за транзисторы.
Потому что, перепаяв ВСЕ транзисторы и диоды, фон останется, если подсел один малюсенький электролит, в цепи, которая напрямую вроде и не должна влиять ни на что.
Электролиты, они такие электролиты..
Ну да.. все ручки вправо до упора..
Все как в КВ..
Последний раз редактировалось RX3X; 11.07.2021 в 10:07.
11.07.2021, 10:20 #9578Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
11.07.2021, 13:39 #9579
11.07.2021, 14:57 #9580модераптор
- 18.12.2002
- 28,763
- 16979
- 1876
11.07.2021, 18:07 #9581Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В режиме непрерывного излучения, а в импульсном режиме при ТЛГ и ОБП можно больше. При хитростях в цепи первой сетки слегка "обмануть" анод, что нельзя профессиональной технике, то любителям можно. Многие до сих пор не верят что ГУ-74Б с её 800 Вт рассеиваемой на аноде в АСОМ 1000 она отдает 1 кВт не нанося ущерба здоровью. К тому же надо понимать что производитель ламп что бы не иметь в последующем рекламаций всегда прописывает меньшее значение.
Последний раз редактировалось R3MM; 11.07.2021 в 18:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.07.2021, 19:02 #9582Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
11.07.2021, 22:53 #9583Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
RX3X и RV4LX, Вы внимательно прочитали сообщение от 6урик-а?
Думайте.
В сообщении главное выделено жирным шрифтом.
А именно:
"после перепайки транзисторов V1 и V2" и "15 вольт постоянных".
В точке, где должен быть нулевой потенциал напряжения появилось 15 Вольт.
То-есть, какой либо транзистор V1 или V2, расположенные вне платы (КТ805), или транзистор V13 или V14, расположенные на плате (КТ807Б), открыт или пробит.
Ещё раз напишу, что электролитические конденсаторы не влияют на режим работы транзисторов по постоянному току, как разделительные так и блокировочные. (Не имею ввиду конденсаторы в блоке питания.)
RV4LX, вашем сообщении описана вообще другая "история", связанная с возбуждением схемы.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.07.2021 в 22:58.
11.07.2021, 23:02 #9584модераптор
- 18.12.2002
- 28,763
- 16979
- 1876
11.07.2021, 23:11 #9585Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Лампа ГУ-78Б изначально разрабатывалась для SSB-модуляции.
"... Генераторная лампа ГУ-78Б - мощный генераторный тетрод в металлокерамическом оформлении с катодом косвенного накала и внешним анодом с принудительным воздушным охлаждением, предназначен для усиления мощности на частотах до 250МГЦ, а так же в усилителях с распределенным усилением и усилителях однополосного сигнала на частотах до 75МГц в подвижных радиотехнических устройствах производственно-технического назначения. ..." ( http://konrltd.ru/generatornaya-lampa-gu-78b )
R3MM, - - - Добавлено - - -
"Я ему про Фому, а он мне про Ерёму!" ©Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.07.2021 в 23:21.
3346Спасибо
