Like Tree3346Спасибо
  1. #9871
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2298
    734
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    К тому же прежде чем отключится ваше реле по аноду, в лампе ффсё уже произойдёт..
    Конечно ! Любое реле сработает постфактум, кроме того контакты реле будут перекрыты дугой....которая погаснет только после разряда конденсатора....путь минимизации жертв и разрушений -токоограничивающий резистор и минимальная ёмкость конденсатора...в Р-140 к примеру ничего серьезного при пробое лампы не происходит, просто срабатывает защита...
  2. #9872
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ключевое слова - защита.
    Нет ничего сложного повторить схему защиты с реле в цепи источника анодного напряжения, используемую в профессиональной технике уже полвека. Подобные схемы применяются в киловаттных передатчиках Р-102, Р-642, Р-654, Р-820 на ГУ-81М и конечно всеми любимом Р-140 с "шустрым" при пробое тетродом ГУ-43Б. При срабатывании естественно отключается напряжения питания анодного трансформатора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.01.2022 в 19:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #9873
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подскажите, PSE, кто знает габаритные размеры анодного трансформатора от УИП-1.
  4. #9874
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    145 - 165 - 150 мм (ш-д-в)
  5. #9875
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Подскажите, может кто использовал твердотельные реле для пуска анодного трансформатора без "плавного пуска"?
    Мне тут попалось одно реле в руки... Судя по описанию подача напряжения идет в момент фазы 0 или 180 градусов.
    Соответственно по идее не должно быть "броска" тока. Или я заблуждаюсь?
  6. #9876
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Ток в индуктивности не может нарасти за четверть периода 50 Гц. Так что скорее всего не получится.
  7. #9877
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Подскажите как по простому организовать светодиодный индикатор подачи высокого напряжения порядка 3кв? Можно ли сделать резистивный делитель скажем на 500-1000ком из нескольких резисторов и сразу на светодиод?
  8. #9878
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Можно, главное помнить про предельное значение напряжения для конкретных резисторов (МЛТ-2 750В) и прикинуть мощность которая будет на них выделятся при рабочем токе светодиода, чтобы не горели. У меня так сделана индикация напряжения 310В для экранной сетки, один резистор 47КОм МЛТ-2 вполне справляется.
  9. #9879
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цепь разряда ёмкости предусмотрена?
  10. #9880
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    483
    218
    Добрый день всем! Подскажите по напряжению в строке 2.5/6kV что означает? Можно ли использовать в цепях 3kV ?
  11. #9881
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,210
    795
    2888
    6кВ постоянки. Конечно можно.
    73! Владимир
  12. #9882
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
ID:	318887 Вот такой с мед. техники при 3кв. приказал долго жить.
  13. #9883
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Попробуйте ёмкостной делитель, а именно - намотайте на ВВ провод фольги и включите светодиод между фольгой и корпусом. Лично не пробовал, но в теории ничто не запрещает...
    Как развитие идеи (если не хватит тока для светодиода) - фольгу подключить к затвору полевого транзистора, управляющего светодиодом.
    Резистивные схемы на таких напряжениях опасны.
  14. #9884
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Ни разу не имел с этим проблем. У меня прямо на плате выпрямителя стоит цепочка из десятка высокоомных резисторов. Нижний (который на минус) низкоомный и к нему через потенциометр для калибровки подключается головка микроамперметра для контроля напряжения. Подобная цепь есть и в Р-140. Что мешает туда подключить светодиод?
  15. #9885
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    На постоянном токе? Не будет работать...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
