11.06.2022, 18:50 #10306Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 11.06.2022 в 18:54.
11.06.2022, 19:05 #10307
Почему спросил Василий, товарищ давно помню применял такой моторчик от радиолы (в магнитофонах моторчики поболее и помощней были) для обдува ГС-31Б, долго и успешно, в его рубке полная тишина была... Но ГУ-74Б как к такому обдуву отнесётся? За ГУ-34Б и не спрашиваю, очень неприхотливая и крепкая лампочка...
Евгений.
11.06.2022, 19:14 #10308Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
ГС-31Б радиатор с большими зазорами и большая площадь охлаждения.
ГУ-74Б достаточно мощная, но радиатор частый, сопротивление потоку
воздуха большое, требуется напор воздуха, уж не помню какого обьема
производительность вентилятора, в паспорте лампы кажется график был.
P.S. Для ГУ-34Б достаточно небольшого осевого вентилятора, если не в
цифре работать. Я на ГУ-43Б в Березе поставил вместо улитки снизу под
панелью ВН-2 вполне достаточно.Последний раз редактировалось R9LI; 11.06.2022 в 19:19.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
11.06.2022, 20:07 #10309Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.06.2022, 21:25 #10310
11.06.2022, 21:42 #10311Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
С 43 и 140 имею дело не один десяток лет, у меня практически не стреляли,
ну может раз несколько - это не считается. Просто нужно лампы правильно
вводить в эксплуатацию и эксплуатировать.
Я так и делал многие годы.
Работал с ними на тропосфере лет 15. А ГС-31Б тоже неплоха,
и хотя дел с ними не имел, но знаю что из себя представляют.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
11.06.2022, 22:58 #10312Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кроме охлаждения радиатора анода ГУ-43Б необходимо позаботится об охлаждении выводов накала лампы, по ТУ температура спаев стекло металл не более 150*С. Лампа конечно живучая, но зачем укорачивать её срок службы. Из личного опыта, после выключения передатчика Р-140 с обдувом вентилятором от печки ВАЗ 2108 и продувки лампы в течении 3 минут у вынутой лампу держатся за ножку вывода накала было невозможно.
Последний раз редактировалось R3MM; 11.06.2022 в 23:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.06.2022, 00:04 #10313Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Много раз за многие годы прямо во время передачи эл.энергию отключали.
Покрутится секунд 10-15 вентилятор по инерции. При этом ни одна лампа
ни разу вакуум и работоспособность не потеряла. Это про ГУ-43Б в CW &
SSB и ГС-35Б в режиме ЧМ 3 шт в УМ Р-410... Запустил дизель, вкл. накал
затем высокое, возбуждение - излучение и пошла работа круглосуточно...
12.06.2022, 06:41 #10314Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Но почему то разработчики приняли решение (и наверное правильное и осознанное) применить центробежный вентилятор.
Наверное забыли посоветоваться с радиолюбителями.
Те кто говорит о дефиците центробежных вентиляторов слегка лукавят, вентилятор например от отопителя ВАЗ 2108 найти было совсем не трудно.....
а сейчас вообще выбор очень богатый, как говорится на любой вкус и цвет....
Так что всё же сделаю так как предусмотрели разработчики и буду использовать центробежный EBM Papst. Я так думаю....
Хотя кто то сказал (не буду называть) о непригодности ГУ-34Б для усилителя мощности, может и сейчас гуляет такое мнение, стоит она недорого, но используется мало.
Из опыта работы с ГУ-43Б - одна из самых ненадежных с очень посредственной сохранностью, например несколько штук испустили дух уже при первом включении (перегорание накала) , другие при включении высокого не раз простреливали, обратный ток первой сетка (основной показатель качества вакуума) был на верхнем пределе (500 мкА), для сравнения у ГУ-74Б не более 20 мкА. Как то так.Последний раз редактировалось RT8L; 12.06.2022 в 06:25.
12.06.2022, 08:24 #10315Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вывода накала охлаждаются тем же потоком, поэтому ..зачем так акцентировать внимание на том что и так не может не обеспечиваться существующим конструктивом.
Ну это и понятно - у разработчика военный Заказчик, и условия работы не на(под) столом или в другой комнате.. и моща на выходе только 500вт... от почти двухкиловатной лампы...
один из моих ранних УМов был на 34, работала нормАльно, претензий никаких, но лампа почемуто сдохла, другой не было, после некоторых мытарсвт немного переделал и вставил туда 43, срАзу почувствовал удовольствие и 34ой больше никогда не возвращался.Хотя кто то сказал (не буду называть) о непригодности ГУ-34Б для усилителя мощности, может и сейчас гуляет такое мнение, стоит она недорого, но используется мало.
Последний раз редактировалось R3DE; 12.06.2022 в 08:33.
12.06.2022, 10:45 #10316Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Во как, ну всё что можно перепутали. Вообще то номинал 1 кВт, реально 1,6 кВт, а лампа киловаттная...
Был на ГУ-34Б, ни одна лампа не пострадала....и дефицитом ГУ-34Б никогда не была ....
Одно и основных условий - надежность и безотказность, что для любителей это не актуально ?!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.06.2022, 13:20 #10317Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
К вопросу о сетке над ГУ-43Б в усилителе от Р-140. К сетке прикреплена блестящая нитка которая указывает на наличие обдува.
Видимо следует говорить о конкретных сроках производства да и о самих производителях. У нас на клубной станции RM3M было около 20 шт БУ ламп выпуска конца 70-х начало 80-х. Хранились они естественно долго, "стреляли" крайне редко, свой киловатт они отдавали. Видимо были "тренированными" в суровых армейских условиях.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2022 в 13:30.
Евгений.
13.06.2022, 13:44 #10318Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
16.06.2022, 02:54 #10319Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кстати, идея посетила. Про тубус (даже назовем более широко - воздуховод), почему обязательно надо его делать круглой формы, не у всех есть под боком завод, выпускающий фторопласт, как в Новосибирске. Можно делать прямоугольной формы, назовем это типа куба. Если ламповый бокс с панелькой , вокруг его стенок и делаются скажем из текстолита боковины до верхней крышки усилителя, на крышке отверстие будет не круглой уже формы, а прямоугольной (да, да, знаю что это уже не отверстие, а то опять кто-нибудь из любителей русского языка прикопается, поэтому пресекаю на корню все такие потуги). И крепить проще внизу, к боковым стенкам лампового бокса, и внутри проще скобками. При таком тубусе можно не снимать с ламповой панельки анодный крепеж, он не будет мешать совершенно. Ведь без него весь вес лампы придется на токосъемные кольца панельки - катодное и экранной сетки, с ним вес лампы не так давит на эти кольца.. Совершенно не понятно, почему делают круглые тубусы, хотя их идеально кругло, кстати, сделать труднее, чем квадратный или прямоугольный тубус...
Последний раз редактировалось R0SBD; 16.06.2022 в 02:59.
16.06.2022, 05:06 #10320Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
3346Спасибо
