Страница 688 из 927 ПерваяПервая ... 188588638678681682683684685686687688689690691692693694695698738788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,306 по 10,320 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10306
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Метки на аноде остались зелёные.
    А что им сделается, метка для ориентации лампы при установке в панельку. Вы не обратили внимание, что они стоят в строго определенном месте. Метка бывает не только зеленая, но бывает и черная
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.06.2022 в 18:54.
  2. #10307
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    моторчик от старой радиолы?
    Не пойдет. Слишком слабый для такой лампы.
    Почему спросил Василий, товарищ давно помню применял такой моторчик от радиолы (в магнитофонах моторчики поболее и помощней были) для обдува ГС-31Б, долго и успешно, в его рубке полная тишина была... Но ГУ-74Б как к такому обдуву отнесётся? За ГУ-34Б и не спрашиваю, очень неприхотливая и крепкая лампочка...
  3. #10308
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ГС-31Б радиатор с большими зазорами и большая площадь охлаждения.
    ГУ-74Б достаточно мощная, но радиатор частый, сопротивление потоку
    воздуха большое, требуется напор воздуха, уж не помню какого обьема
    производительность вентилятора, в паспорте лампы кажется график был.
    P.S. Для ГУ-34Б достаточно небольшого осевого вентилятора, если не в
    цифре работать. Я на ГУ-43Б в Березе поставил вместо улитки снизу под
    панелью ВН-2 вполне достаточно.
  4. #10309
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё правильно, осевого для сорок третьей на практике достаточно всегда, но это потому что лампа исключительно надёжная, для многих других ламп такое не приемлемо.
    Не знаю как ГС31, но ГС35 тоже весьма надежная , я на Спруте с обычным серверным вентилятором дудел часАми через луну.
  5. #10310
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Я бы не сказал этого... У нас на службе прострелы ГУ-43Б в Р-140 были частым явлением, причём на других комплектах и позициях. Не знаю почему но ГУ-34Б сверхнадёжная лампочка, хотя по конструкции вроде одинакова с ГУ-43Б...
  6. #10311
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    С 43 и 140 имею дело не один десяток лет, у меня практически не стреляли,
    ну может раз несколько - это не считается. Просто нужно лампы правильно
    вводить в эксплуатацию и эксплуатировать.
    Я так и делал многие годы.
    Работал с ними на тропосфере лет 15. А ГС-31Б тоже неплоха,
    и хотя дел с ними не имел, но знаю что из себя представляют.
  7. #10312
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кроме охлаждения радиатора анода ГУ-43Б необходимо позаботится об охлаждении выводов накала лампы, по ТУ температура спаев стекло металл не более 150*С. Лампа конечно живучая, но зачем укорачивать её срок службы. Из личного опыта, после выключения передатчика Р-140 с обдувом вентилятором от печки ВАЗ 2108 и продувки лампы в течении 3 минут у вынутой лампу держатся за ножку вывода накала было невозможно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.06.2022 в 23:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #10313
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Из личного опыта,
    Много раз за многие годы прямо во время передачи эл.энергию отключали.
    Покрутится секунд 10-15 вентилятор по инерции. При этом ни одна лампа
    ни разу вакуум и работоспособность не потеряла. Это про ГУ-43Б в CW &
    SSB и ГС-35Б в режиме ЧМ 3 шт в УМ Р-410... Запустил дизель, вкл. накал
    затем высокое, возбуждение - излучение и пошла работа круглосуточно...
  9. #10314
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Но почему то разработчики приняли решение (и наверное правильное и осознанное) применить центробежный вентилятор.
    Наверное забыли посоветоваться с радиолюбителями.
    Те кто говорит о дефиците центробежных вентиляторов слегка лукавят, вентилятор например от отопителя ВАЗ 2108 найти было совсем не трудно.....
    а сейчас вообще выбор очень богатый, как говорится на любой вкус и цвет....
    Так что всё же сделаю так как предусмотрели разработчики и буду использовать центробежный EBM Papst. Я так думаю....
    Хотя кто то сказал (не буду называть) о непригодности ГУ-34Б для усилителя мощности, может и сейчас гуляет такое мнение, стоит она недорого, но используется мало.
    Из опыта работы с ГУ-43Б - одна из самых ненадежных с очень посредственной сохранностью, например несколько штук испустили дух уже при первом включении (перегорание накала) , другие при включении высокого не раз простреливали, обратный ток первой сетка (основной показатель качества вакуума) был на верхнем пределе (500 мкА), для сравнения у ГУ-74Б не более 20 мкА. Как то так.
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.06.2022 в 06:25.
  10. #10315
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кроме охлаждения радиатора анода ГУ-43Б необходимо позаботится об охлаждении выводов накала лампы,.
    Вывода накала охлаждаются тем же потоком, поэтому ..зачем так акцентировать внимание на том что и так не может не обеспечиваться существующим конструктивом.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Но почему то разработчики приняли решение .
    Ну это и понятно - у разработчика военный Заказчик, и условия работы не на(под) столом или в другой комнате.. и моща на выходе только 500вт... от почти двухкиловатной лампы...
    один из моих ранних УМов был на 34, работала нормАльно, претензий никаких, но лампа почемуто сдохла, другой не было, после некоторых мытарсвт немного переделал и вставил туда 43, срАзу почувствовал удовольствие и 34ой больше никогда не возвращался.
  11. #10316
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Во как, ну всё что можно перепутали. Вообще то номинал 1 кВт, реально 1,6 кВт, а лампа киловаттная...
    был на 34,
    Был на ГУ-34Б, ни одна лампа не пострадала....и дефицитом ГУ-34Б никогда не была ....
    Одно и основных условий - надежность и безотказность, что для любителей это не актуально ?!
  12. #10317
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    К вопросу о сетке над ГУ-43Б в усилителе от Р-140. К сетке прикреплена блестящая нитка которая указывает на наличие обдува.
    Видимо следует говорить о конкретных сроках производства да и о самих производителях. У нас на клубной станции RM3M было около 20 шт БУ ламп выпуска конца 70-х начало 80-х. Хранились они естественно долго, "стреляли" крайне редко, свой киловатт они отдавали. Видимо были "тренированными" в суровых армейских условиях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2022 в 13:30.
    Евгений.
  13. #10318
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Вы пуска 70-х, 80-х годов, есть и 00-х годов, после прогрева под накалом, при включении анодного, как правило прострел, после работает нормально... а производителя "Полярон" давно уже нет....
  14. #10319
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Кстати, идея посетила. Про тубус (даже назовем более широко - воздуховод), почему обязательно надо его делать круглой формы, не у всех есть под боком завод, выпускающий фторопласт, как в Новосибирске. Можно делать прямоугольной формы, назовем это типа куба. Если ламповый бокс с панелькой , вокруг его стенок и делаются скажем из текстолита боковины до верхней крышки усилителя, на крышке отверстие будет не круглой уже формы, а прямоугольной (да, да, знаю что это уже не отверстие, а то опять кто-нибудь из любителей русского языка прикопается, поэтому пресекаю на корню все такие потуги). И крепить проще внизу, к боковым стенкам лампового бокса, и внутри проще скобками. При таком тубусе можно не снимать с ламповой панельки анодный крепеж, он не будет мешать совершенно. Ведь без него весь вес лампы придется на токосъемные кольца панельки - катодное и экранной сетки, с ним вес лампы не так давит на эти кольца.. Совершенно не понятно, почему делают круглые тубусы, хотя их идеально кругло, кстати, сделать труднее, чем квадратный или прямоугольный тубус...
  15. #10320
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    И минимального диаметра - для прохода потока воздуха через радиатор, а не свободно в стороне от лампы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
