Страница 694 из 927 ПерваяПервая ... 194594644684687688689690691692693694695696697698699700701704744794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,396 по 10,410 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10396
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Анодник от ВСР-5У выдает 2,5 кВ
    Это уже после моста и фильтра? под нагрузкой?
  2. #10397
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любителям мощного усилителестроения данные анодных трансформаторов от различных передатчиков и пр. техники.
    Трёхфазные трансформаторы наше всё!
    Трансформаторы для УМ.doc
  3. #10398
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    выдает 2,5 кВ если это лучше 3 кВ то да.
    Если только читать документацию то видимо нет. А если совмещать чтение с практическими измерениями, то можно подумать.
    Почитал документацию на ВСУ-5, действительно написано что выдает 2.5кВ. Почитал документацию на ВУ-50, там пишут что на выходе 3кВ.
    Не измерял в реальности трансформатор от Р-102. Но измерял трансформатор от Р-140. В режиме ХХ у меня он выдал на конденсаторе после выпрямителя 3600.
    Почитал вот это: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1658638620
    Соотношение витков вторички и первички в трансформаторе Р-140 6.18, в тр-ре Р-102 6.05. Получается что 3600/6.18х6.05=3200. Это теоретически... Надо измерять.. Но трансформатор от Р-102 мощнее по проводу.
  4. #10399
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, в анодном трансформаторе ВСР-5У имеются отводы для повышения напряжения при старении селеновых выпрямителей.
    Так что с выпрямителем на диодах максимально будет не 2500 В. Может и до 2800 В. А может и еще больше.
  5. #10400
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анодник от ВСР-5У выдает 2,5 кВ если это лучше 3 кВ то да.
    В однофазном включении транс от 102 выдаёт почти 4 кВ и ток....в общем 5 кВт не напрягаясь.
    хорОший транс много лучше чем от р140.
  6. #10401
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    Включать 3-х фазный транс в однофазную сеть - издевательство над здравым смыслом....
  7. #10402
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Термистр на транзисторе.
    Всем доброго здоровья. Нужно заменить один из транзисторов. К одному из них приаттачен термистр. Вопрос. Чем он закреплен, это термопаста? Если да, то какая, как ее снять не повредив термистр и обратно приаттачить к транзистору.
  8. #10403
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... - издевательство над здравым смыслом....
    из вашего поста я понял только что здравый смысл по вашему это - когда один безапелляционно ляпнул, а другой ему за компанию подквакнул.
  9. #10404
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    EU1FQ, теплопроводный клей герметик.
    Можно аккуратно скальпелем срезать его вместе с термистором, предварительно его выпаяв.
    Потом посадить обратно на теплопроводную пасту.
    Я, обычно, этот клей удаляю, а термистор просто сажаю на термопасту.
  10. #10405
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Термопаста, она как сметана, чем то еще и прижать надо?
  11. #10406
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Видимо у вас продают разбавленную
    Никогда не прижимал и ничего не отваливалось. Вполне нормально держится за счёт жёсткости выводов термистора.
    Ну уж если хочется, можно что-то приспособить, или посадить на термопасту, а сверху обычным герметиком типа автомобильного.
  12. #10407
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Здравствуйте всем! Из любопытства и пополнения копилки знаний, интересуют токи покоя ламп гу73б, гу78б, гу84б. Не помешает и реальные рабочие напряжения анодов и ток анода при нагрузке (работе).
    Информация желательна от действующих усилителях на этих лампах или у кого они в работе. Паспорта на лампы и прочее неинтересны.
  13. #10408
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Странно, .... знания всегда брались из технической литературы. Лампы хитрые и очень дорогие, требуют обращения на Вы.
  14. #10409
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Евгений Иванович, я это понимаю но , интересуют режимы и работа при которых уже эксплуатируются по факту у кого либо из форумчан.
  15. #10410
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ГУ-84Б. Еа- 2700в при токе 2а. Iп- 700ма. Ес2- 390в.
    ГУ-73Б. Еа- 3600в Iа- 2.4а. Iп- 800ма. Ес2- 360в. Iс2- 60ма.
    Рвх- 25вт при Rвх- 75ом. Обдув 200куб/ч.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
