Страница 717 из 927 ПерваяПервая ... 217617667707710711712713714715716717718719720721722723724727767817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,741 по 10,755 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10741
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    При этом два последовательно ( как на схеме) включённых конденсатора образуют для постоянного напряжения делитель. И в этом делителе маленькому конденсатору ( КПЕ) достанется практически всё постоянное напряжение.
    Кстати, похоже вопрос будет снят ( в практическом плане) , если параллельно КПЕ включить достаточно большое ( чтобы на нём не рассеивалась заметная мощность на ВЧ) сопротивление, которое при этом будет намного меньше сопротивления утечки постоянного конденсатора. Для этого нужно знать хотя бы примерно каково это сопротивление утечки.
  2. #10742
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут ведь получается два конденсатора развязки. Один, тот который на холодном конце всё равно ставить для антенны хош\нехош, а на горячем хочется съэкономить. Поэтому лучше сразу всё это учесть и поставить конденсатор на изолятор ( фторопластовая прокладка совсем "копеечное" дело)....
    Другой случай если уже все сделано но " не работает" - тогда да, надо чего то придумывать...
  3. #10743
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    поизучайте
    За это спасибо. Изучаю и далеко не только это с 1951 года (живьём). Хотите поспорить, к авторам учебников, страницы коих УЧЕБНИКОВ я привёл ниже.
    Я же, не только объяснил ЧТО, но и ПОЧЕМУ.
  4. #10744
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Хотите поспорить,.
    Спасибо - нЕ хочу.
  5. #10745
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы вроде как и не заметили что коаксила то есть а волновое сопротивление его - неизвестно какое..
    К чему это, Вы же прекрасно знаете что РЭВ-14 для трактов 50 Ом, РЭВ-15 для трактов 75 Ом.
    У меня есть Спрут.....
    Это о себе любимом? )))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2023 в 12:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #10746
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    РЭВ-14 для трактов 75 Ом, РЭВ-15 для трактов 50 Ом.
    ... ладно... напишу еще раз по другому... последний уже.
    для того чтоб говорить что у одного реле волновое сопротивление такое то , а у другого такое то надо привести данные где корректно с допусками указано это сопротивление. Просто где то написанная цифра 75 или 50 это ни о чем.
  7. #10747
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну если для того что бы просто потрепаться, то да. )))))
  8. #10748
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Просто где то написанная цифра 75 или 50 это ни о чем.
    РЭВ-14 и 15 -- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...ed%26keyno%3D0
    РЭВ-16 и17 -- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...f3%26keyno%3D0
    Для тебя, товарисч R3DE:
    то RA1QEA
    дорогой товарисч,
    ты либо пиши чо по существу вопроса
    либо коль ума не хватает иди лесом.. в смысле на свою помойку подбирать гнилое старое.
    ХИ
    Ну и научись для начала хотя бы правильно копировать и вставлять цитаты...
    По существу вопроса:
    Коль R3DE у тебя ума не хватает, иди в и-нет.
    Или пользоваться поисковиком ума не хватает? Hi-Hi!
  9. #10749
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы, Владимир, однако нашли хороший вариант решения...
    Думается этот резистор надо взять раз в сто(для спокойствия) больше чем Roе... ну скажем пол мегома, и затем тупо померить киловольтметром(состоящим из микроамперметра и сопротивления 40 мегом, а такой приборчик думается есть у каждого у кого есть приличный УМ) напряжение на нём, ну и по величине напряжения можно уже судить на сколько проблема решена.
    2 RA1QEA
    это не документ - это помойка.
    Формулировка :
    "Волновое сопротивление должно быть 50 Ом для реле РЭВ14 и 75 Ом для
    реле РЭВ15."
    это конечно нЕчто.
    Ищите дальше.
    ХИ
  10. #10750
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Нуда хи
    Не забывайте, что "длинная линия", как ни странно , начинается с определённой длины. На паспортных частотах этих реле, контакты "не успевают" по длине образовать длинную линию...
  11. #10751
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ага... ну ну..
    Это реле ставят ( уже ж писал!!) в цепи 500 мГц - ну совершенно нЕ длинная линия... ну совершенно ничего там не успевает... ХИ
  12. #10752
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    По паспорту реле - до 650 МГц, длина волны 46 см. Прикинуть палец к носу несложно. Анализатор не показывает ухудшения параметров при включении реле в коаксиальный тракт. После 700 МГц начинается "отражёнка".
    У гигагерцовых реле всё несколько иначе, как правило - "полоски".
  13. #10753
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анализатор не показывает ухудшения параметров ".
    Выкиньте свой анализатор ( если он не показывает)
    потому что согласно расчету на этом реле, на этой частоте трансформация импеданса равна:
    R=75 J=0 <-> R=45,07 J= -18,74
    Нихрена себе ничего не показывает !!
    Расчет конечно примерный поскольку никто так и не представил данных волнового сопротивления, я взял крайний вариант. Но ведь ВАМ это не важно... ВЫ ж считаете что там ни что ни чего не успевает ХИ
  14. #10754
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    ... если параллельно КПЕ включить достаточно большое сопротивление
    Я тоже так думал. Двухваттный резистор типа ОМЛТ был установлен два года тому назад. Не помогло. Хотя резистор имеет небольшой номинал (не помню, какой). И за два года заметно почернел.
  15. #10755
    28.01.2010
    882
    300
    28
    реле РЭВ15."
    Там если на пальцах прикинуть по геометрии, получается порядка 60 ом. Кстати был когда то такой стандарт. Может оттуда корни остались
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
