22.02.2023, 11:33 #10741Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
Кстати, похоже вопрос будет снят ( в практическом плане) , если параллельно КПЕ включить достаточно большое ( чтобы на нём не рассеивалась заметная мощность на ВЧ) сопротивление, которое при этом будет намного меньше сопротивления утечки постоянного конденсатора. Для этого нужно знать хотя бы примерно каково это сопротивление утечки.
73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2023, 11:52 #10742Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут ведь получается два конденсатора развязки. Один, тот который на холодном конце всё равно ставить для антенны хош\нехош, а на горячем хочется съэкономить. Поэтому лучше сразу всё это учесть и поставить конденсатор на изолятор ( фторопластовая прокладка совсем "копеечное" дело)....
Другой случай если уже все сделано но " не работает" - тогда да, надо чего то придумывать...Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2023 в 11:59.
22.02.2023, 11:59 #10743
22.02.2023, 12:03 #10744Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.02.2023, 12:06 #10745
22.02.2023, 12:16 #10746Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.02.2023, 12:30 #10747
22.02.2023, 13:56 #10748Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
РЭВ-14 и 15 -- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...ed%26keyno%3D0
РЭВ-16 и17 -- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...f3%26keyno%3D0
Для тебя, товарисч R3DE:
По существу вопроса:
Коль R3DE у тебя ума не хватает, иди в и-нет.
Или пользоваться поисковиком ума не хватает? Hi-Hi!Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.02.2023 в 14:01.
22.02.2023, 15:07 #10749Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы, Владимир, однако нашли хороший вариант решения...
Думается этот резистор надо взять раз в сто(для спокойствия) больше чем Roе... ну скажем пол мегома, и затем тупо померить киловольтметром(состоящим из микроамперметра и сопротивления 40 мегом, а такой приборчик думается есть у каждого у кого есть приличный УМ) напряжение на нём, ну и по величине напряжения можно уже судить на сколько проблема решена.
2 RA1QEA
это не документ - это помойка.РЭВ-14 и 15 -- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...ed%26keyno%3D0
Формулировка :
"Волновое сопротивление должно быть 50 Ом для реле РЭВ14 и 75 Ом для
реле РЭВ15."
это конечно нЕчто.
Ищите дальше.
ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 22.02.2023 в 15:12.
22.02.2023, 15:09 #10750
22.02.2023, 15:17 #10751Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.02.2023, 15:30 #10752High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
По паспорту реле - до 650 МГц, длина волны 46 см. Прикинуть палец к носу несложно. Анализатор не показывает ухудшения параметров при включении реле в коаксиальный тракт. После 700 МГц начинается "отражёнка".
У гигагерцовых реле всё несколько иначе, как правило - "полоски".73! de UN7MAU ex. UA0JDG
22.02.2023, 15:45 #10753Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Выкиньте свой анализатор ( если он не показывает)
потому что согласно расчету на этом реле, на этой частоте трансформация импеданса равна:
R=75 J=0 <-> R=45,07 J= -18,74
Нихрена себе ничего не показывает !!
Расчет конечно примерный поскольку никто так и не представил данных волнового сопротивления, я взял крайний вариант. Но ведь ВАМ это не важно... ВЫ ж считаете что там ни что ни чего не успевает ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 22.02.2023 в 15:52.
22.02.2023, 16:00 #10754
22.02.2023, 16:34 #10755High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 26
3346Спасибо
, начинается с определённой длины. На паспортных частотах этих реле, контакты "не успевают" по длине образовать длинную линию...
