Страница 722 из 844 ПерваяПервая ... 222622672712715716717718719720721722723724725726727728729732772822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,816 по 10,830 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #10816
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Где Вы увидели дополнительную катушку в схемах Р-136 "Зубр" или EX8A? Там вместо дросселя с высокой индуктивностью стоит дроссель с малой индуктивностью, который прекрасно выполняет и функцию дросселя и в.
    Дроссель там( в зубре) не такой уж и маленький что б сколько нибудь заметно нейтрализовать емкость лампы, для этих целей( если у конструкторов она и была, в чем нет никакой уверенности) будет справляться тот вариометр на 14 мкгн.
  2. #10817
    17.03.2014
    43
    108
    87
    489
  3. #10818
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Согласен - давно этими вопросами занимался, уже подзабыл.
    Тем не менее устоявшееся мнение, что импеданс дросселя должен быть на порядок больше выходного лампы - неверно.
  4. #10819
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ну вот конспирологичесские изыскания и закончились, осталось вынести радиолюбительское резюме, у каждого оно может быть своё, что касается меня то я нивжысть не буду делать анодный дроссель с вакуумным конденсатором.
  5. #10820
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...устоявшееся мнение, что импеданс дросселя должен быть на порядок больше выходного лампы - неверно.
  6. #10821
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Может ошибаюсь.. но припоминается когда то дано вы открывали тему и предлагали нейтрализовывать емкость любой "неудобной" лампы небольшой индуктивностью... чего то нового здесь нет.. и это безусловно работает хотя не смотря что это легко и просто радиолюбители все же так не практикуют... ну за редким исключением.
  7. #10822
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...я нивжысть не буду делать анодный дроссель с вакуумным конденсатором
    Там он нужен только для всеволнового усилителя, радиолюбители могут спокойно один раз настроить нежелательный резонанс на нерабочие частоты - уже говорил.
    Да, но для верхних диапазонов эта индуктивность так мала, что её приходится делать отключаемой для более низких частот. Чем столько всего отключать-переключать (дроссель, холодный-горячий конденсаторы, катушку П-контура), проще уже на каждый диапазон свой усилитель сделать...
  8. #10823
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ну... как не верно - верно. Что бы еще хотелось так это смоделировать этот зубровский дроссель, посмотреть картинки... что там и как
    Касательно вашего еще меньшего дросселя.... то вы ж сами вчера писали что на 160 и не проверяли как оно там... и мне думаетсмя что это уже там не столько дроссель сколько контур....
    да да конечно, и это огромное неудобство.
  9. #10824
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...сами вчера писали что на 160 и не проверяли как оно там...
    Проверял на эквивалент, работало нормально, подробности не помню.
    Принципиальной разницы нет. Только реактивный ток больше. Отсюда я и делаю вывод, что не имеет смысла делать большую индуктивность дросселя и самоотверженно бороться с паразитными резонансами.
  10. #10825
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    а вы идЕйно против последовательного питания?
    и вы так и не ответили какая у вас лампа...
  11. #10826
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Говорил я чуть раньше - ГУ43Б
    Не идейно, но в результате размышлений решил делать параллельное.
    Убежден, что дроссель, который принято ставить при последовательном питании, можно спокойно ставить и при параллельном.
  12. #10827
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Мы можем маленькой катушкой в аноде компенсировать изрядную часть вредной (анодной, монтажной) емкости П-контура.
    Это выражение мне как то симпатизирует. Я так думаю, но так бы не написал.
    Это как то сочетается с этим (выделено красным)
Название:	дроссель данные.jpg
    А что бы не попасть в этот "не правильный" резонанс и поставлена подстройка - всё там может случиться: разброс параметров деталей, монтажа, а диапазон широкий. Пока не знаю точно, гадаю, и жду отклика от военных.
  13. #10828
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    моя любимая лампа 1.6 К оут не напрягаясь...токо в путь.... даже если на полном ходу вентилятор остановится - вытерпит.
  14. #10829
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Ну вот конспирологичесские изыскания и закончились, ...
    Господа-коллеги.
    Вы все упёрлись в обсуждение одного дросселя.
    А нужно рассматривать всю колебательную систему выходного каскада передатчика "Зубр", не только один дроссель.
    Взято с форума:
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...-136-zubr.html сообщение № 43.
ID:	336956   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10830
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Цитата Сообщение от R7KW Посмотреть сообщение
    Вложение 336784
    Извините, если не в тему. Может кто то знает автора этого усилителя?
    Это усилитель с автоматической настройкой П-контура. Автор Владимир RV6HG.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
