Страница 724 из 927 ПерваяПервая ... 224624674714717718719720721722723724725726727728729730731734774824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,846 по 10,860 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10846
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вопрос КПД ... - а когда вояк вообще это волновало?
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    Видел это в "пехоте" вживую. В "поле" (горах) стояла Р-135 и отчаянно не получалось.....
    Вопрос КПД как и многие другие параметры ТХ в первую очередь волновало разработчиков, их этому так учат в школе. Не думаю что специалисты в КБ для военных делают "как получится". Что касается эксплуатации техники в войсках, то это вопрос наличия знаний, подготовки и видимо нашего менталитета.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2023 в 17:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #10847
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,172
    788
    2885
    Коротко скажу; когда работают на сурогатную антенну никакой дроссель не выдержит.
    73! Владимир
  3. #10848
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,629
    2284
    724
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В УМ Р-140 например эти дроссели многослойные.
    Многослойные с "хитрой" намоткой провода.
  4. #10849
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Там вместо дросселя с высокой индуктивностью стоит дроссель с малой индуктивностью, который прекрасно выполняет и функцию дросселя и снижает выходную емкость лампы.
    И на каких диапазонах она её снижает, и насколько заметно? Это у вас одни общие рассуждения, и ни одной реальной цифры. Критичной выходная ёмкость лампы и монтажа становится только на ВЧ диапазонах. И что бы заметно, на десятки пФ, снизить эти паразитные емкостя, дополнительная катушка должна отобрать реактивные токи измеряемые амперами. И именно Пасько предлагал для этих целей применять дополнительную катушку. Просто дроссель, имеющий малую индуктивность на НЧ диапазонах, и отбирающий там реактивные токи которые должны пойти в нагрузку, на самых верхних диапазонах, практически никакого влияния на снижение емкостей П контура оказать не сможет. Его реактивное сопротивление на этих частотах в 10-15 раз выше чем на самых нижних диапазонах. А на НЧ диапазонах, эта индуктивность может оказать медвежью услугу. Заметно снизив ёмкость на горячем конце П контрура, она заставит увеличивать ёмкость горячего КПЕ, что бы сохранить заданную нагруженную добротность П контура. В каких то пределах компромисс возможен. Мы снижаем индуктивность анодного дросселя, пуская через него заметные реактивные токи на НЧ диапазонах, при этом уменьшая длину намоточного провода, и уводя возможные резонансы за пределы любительских КВ диапазонов. В "зубре", просто поиск компромисса при изготовление анодного дросселя, и никакого отношения к схеме предложенной Пасько он не имеет. И схему эту вы похоже видели. Так что вопрос о том где я видел дополнительную катушку в схемах Пасько, как то не совсем понятен. Главное, своё недовольство обозначить?
    Ну и постоянные споры о том что лучше, параллельное питание лампы, или последовательное. Так здесь так же был предложен компромисс. Последовательное питание для ВЧ диапазонов, где возникают проблемы из за излишней ёмкости в аноде лампы, и практически параллельное для НЧ диапазонов. Питание подаётся на холодный конец катушки ВЧ диапазона, далее разделительный конденсатор, и остальные катушки П контура. КПЕ подключается к части витков ВЧ катушки... Это решение проблемы избыточной ёмкости в аноде лампы. Требования к дросселю, и его индуктивности на НЧ диапазонах, немного смягчаются, но полностью, как при последовательном питании, решены быть не могут. Да и при последовательном питании, при работе на произвольную нагрузку, это решение только кажущееся. При высокоомной нагрузке, то же самое повышение реактивных токов через дроссель, при его малой индуктивности.
  5. #10850
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже с этим согласился. На ВЧ диапазонах для снижения емкости нужен дроссель в единицы микрогенри, как у Пасько. Но его схема подтверждает то, что маленьких индуктивностей дросселя традиционно опасаются понапрасну. Это главное, что я усвоил, остальное - на усмотрение конструктора и вариантов очень много. "Зубр", о котором зашла речь - очередное этому подтверждение.
    В схеме Пасько нет ничего дополнительного - хотите называйте это катушкой, но тогда она же и выполняет роль дросселя.
    ...дроссель, имеющий малую индуктивность на НЧ диапазонах, и отбирающий там реактивные токи которые должны пойти в нагрузку
    А зачем реактивным токам идти в нагрузку?
    ...повышение реактивных токов через дроссель, при его малой индуктивности.
    Что же Вы так реактивных токов боитесь? Что они плохого делают, кроме копеечного нагрева провода? Пусть себе бегают...
  6. #10851
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Очень интересная информация Буквально она же была совсем недавно выложена в этой теме и вы ее почему то обозвали ересью.
  7. #10852
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый день коллеги.Давно интересует вопрос серебрение контуров ВКС УМ.В инете нашел жидкость продают "SILVERING".Кто нибудь что подскажет или это просто трата денег и нервов или кроме цианидов ничего не получится.У кого возникнет вопрос :а зачем это надо : сразу отвечу ....ценю культуру производства.
  8. #10853
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,629
    2284
    724
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    серебрение
    Это уже неоднократно обсуждалось, на КВ "пользы как от козла молока, но вреда однако тоже никакого" (С)
    В Р-140 например вариометры и катушки не серебреные, но работает, и надо сказать неплохо, и с "культурой производства" там ОК
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2023 в 19:01.
  9. #10854
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати, к статьям Гончаренко надо относиться несколько настороженно. Вот была ссылка на его статью о анодном дросселе. Он переписал по сути первую главу этой статьи, со временем. Раньше он там писал, что дроссель 100 мкгн , короче, дросссель меньше 200 мкгн, вообще не может работать на всех радиолюбительских диапазонах, теперь, же он смягчил свои утверждения. И уже пишет что не желательно, потому что есть 3 причины, но пишет что он работать будет, и описывает физику его работы на НЧ диапазонах. Это первый пример. Второй. Есть у него статья о входном фнч на входе генераторных триодов в усилителях, когда этот фнч компенсирует входную емкость лампы. И в первоначальном варианте статьи, он обзывал входную емкость - это емкость упраляющей сетки относительно катода... Я написал на форуме его сайта, что входная емкость лампы включает в себя ещё и емкость между управляющей сеткой и экранной сеткой, потому что экранная сетка заземляется по вч несколькими емкостями.. Он с этим согласился и внес коррективы в свою статью . Это хорошо конечно , что он поднимает актуальные темы. Но есть у него и упущения, которые он исправляет.. Но не сразу, поэтому его новая статья может содержать ошибки, которые он конечно же потом исправит...когда-нибудь...со временем.. В общем нужно немного подождать и дать статье выдержку..
    Мое мнение, что только электролизом можно получить стойкое покрытие, и такие растворы, для электролизного серебрения, тоже продаются..
  10. #10855
    01.08.2006
    449
    177
    122
    И всё? У Гончаренко так "Свх.у = Свх.л + Спр(1 + Ku)" А как по вашему?
  11. #10856
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Универсаль, ранее широко применялась в радио и ТВ, минимальная емкость.
    Провода слоев в ней перпендикулярны.
  12. #10857
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    "И всё?"
    Не надо подкалывать, по нашему также, чай не в первом классе. Речь не об этом была... Речь о том что понимается под Свх.л. по этой формуле..
  13. #10858
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    А что это за растворы как называются?
    А они ядовиты не в курсе?
  14. #10859
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
  15. #10860
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,474
    382
    3048
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Так. На КПЕ будет присутствовать постоянное анодное и плюсом переменное ВЧ. На положительной полуволне это напряжения складываются это напряжение называют ПИКОВЫМ, на отрицательной вычитаются. Зазор должен выдержать это общее напряжение . Что бы отсечь от КПЕ постоянное напряжение надо поставить разделительный конденсатор (схема для примера).
    Получается, что не так... В минувшую субботу восстановили подгоревший антенный КПЕ, переделали схему на параллельное питание. Проблема осталась. Прошивает. Теперь только установка КПЕ с бОльшим, чем у имеющегося, зазором между пластинами. Всем ответившим - спасибо!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
