02.03.2023, 17:15 #10846Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопрос КПД как и многие другие параметры ТХ в первую очередь волновало разработчиков, их этому так учат в школе. Не думаю что специалисты в КБ для военных делают "как получится". Что касается эксплуатации техники в войсках, то это вопрос наличия знаний, подготовки и видимо нашего менталитета.
Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2023 в 17:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.03.2023, 18:54 #10847Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Коротко скажу; когда работают на сурогатную антенну никакой дроссель не выдержит.
73! Владимир
02.03.2023, 21:12 #10848
03.03.2023, 16:10 #10849High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
И на каких диапазонах она её снижает, и насколько заметно? Это у вас одни общие рассуждения, и ни одной реальной цифры. Критичной выходная ёмкость лампы и монтажа становится только на ВЧ диапазонах. И что бы заметно, на десятки пФ, снизить эти паразитные емкостя, дополнительная катушка должна отобрать реактивные токи измеряемые амперами. И именно Пасько предлагал для этих целей применять дополнительную катушку. Просто дроссель, имеющий малую индуктивность на НЧ диапазонах, и отбирающий там реактивные токи которые должны пойти в нагрузку, на самых верхних диапазонах, практически никакого влияния на снижение емкостей П контура оказать не сможет. Его реактивное сопротивление на этих частотах в 10-15 раз выше чем на самых нижних диапазонах. А на НЧ диапазонах, эта индуктивность может оказать медвежью услугу. Заметно снизив ёмкость на горячем конце П контрура, она заставит увеличивать ёмкость горячего КПЕ, что бы сохранить заданную нагруженную добротность П контура. В каких то пределах компромисс возможен. Мы снижаем индуктивность анодного дросселя, пуская через него заметные реактивные токи на НЧ диапазонах, при этом уменьшая длину намоточного провода, и уводя возможные резонансы за пределы любительских КВ диапазонов. В "зубре", просто поиск компромисса при изготовление анодного дросселя, и никакого отношения к схеме предложенной Пасько он не имеет. И схему эту вы похоже видели. Так что вопрос о том где я видел дополнительную катушку в схемах Пасько, как то не совсем понятен. Главное, своё недовольство обозначить?
Ну и постоянные споры о том что лучше, параллельное питание лампы, или последовательное. Так здесь так же был предложен компромисс. Последовательное питание для ВЧ диапазонов, где возникают проблемы из за излишней ёмкости в аноде лампы, и практически параллельное для НЧ диапазонов. Питание подаётся на холодный конец катушки ВЧ диапазона, далее разделительный конденсатор, и остальные катушки П контура. КПЕ подключается к части витков ВЧ катушки... Это решение проблемы избыточной ёмкости в аноде лампы. Требования к дросселю, и его индуктивности на НЧ диапазонах, немного смягчаются, но полностью, как при последовательном питании, решены быть не могут. Да и при последовательном питании, при работе на произвольную нагрузку, это решение только кажущееся. При высокоомной нагрузке, то же самое повышение реактивных токов через дроссель, при его малой индуктивности.RK4CI
03.03.2023, 17:06 #10850
Я уже с этим согласился. На ВЧ диапазонах для снижения емкости нужен дроссель в единицы микрогенри, как у Пасько. Но его схема подтверждает то, что маленьких индуктивностей дросселя традиционно опасаются понапрасну. Это главное, что я усвоил, остальное - на усмотрение конструктора и вариантов очень много. "Зубр", о котором зашла речь - очередное этому подтверждение.
В схеме Пасько нет ничего дополнительного - хотите называйте это катушкой, но тогда она же и выполняет роль дросселя.
А зачем реактивным токам идти в нагрузку?
Что же Вы так реактивных токов боитесь? Что они плохого делают, кроме копеечного нагрева провода? Пусть себе бегают...
03.03.2023, 17:22 #10851Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
04.03.2023, 18:18 #10852Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Добрый день коллеги.Давно интересует вопрос серебрение контуров ВКС УМ.В инете нашел жидкость продают "SILVERING".Кто нибудь что подскажет или это просто трата денег и нервов или кроме цианидов ничего не получится.У кого возникнет вопрос :а зачем это надо : сразу отвечу ....ценю культуру производства.
04.03.2023, 18:56 #10853Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2023 в 19:01.
05.03.2023, 14:24 #10854Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кстати, к статьям Гончаренко надо относиться несколько настороженно. Вот была ссылка на его статью о анодном дросселе. Он переписал по сути первую главу этой статьи, со временем. Раньше он там писал, что дроссель 100 мкгн , короче, дросссель меньше 200 мкгн, вообще не может работать на всех радиолюбительских диапазонах, теперь, же он смягчил свои утверждения. И уже пишет что не желательно, потому что есть 3 причины, но пишет что он работать будет, и описывает физику его работы на НЧ диапазонах. Это первый пример. Второй. Есть у него статья о входном фнч на входе генераторных триодов в усилителях, когда этот фнч компенсирует входную емкость лампы. И в первоначальном варианте статьи, он обзывал входную емкость - это емкость упраляющей сетки относительно катода... Я написал на форуме его сайта, что входная емкость лампы включает в себя ещё и емкость между управляющей сеткой и экранной сеткой, потому что экранная сетка заземляется по вч несколькими емкостями.. Он с этим согласился и внес коррективы в свою статью . Это хорошо конечно , что он поднимает актуальные темы. Но есть у него и упущения, которые он исправляет.. Но не сразу, поэтому его новая статья может содержать ошибки, которые он конечно же потом исправит...когда-нибудь...со временем.. В общем нужно немного подождать и дать статье выдержку..
Мое мнение, что только электролизом можно получить стойкое покрытие, и такие растворы, для электролизного серебрения, тоже продаются..Последний раз редактировалось R0SBD; 05.03.2023 в 14:31.
05.03.2023, 15:43 #10855Standart Power
- 01.08.2006
- 459
- 177
- 125
И всё? У Гончаренко так "Свх.у = Свх.л + Спр(1 + Ku)" А как по вашему?
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
05.03.2023, 16:00 #10856
05.03.2023, 18:05 #10857Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
"И всё?"
Не надо подкалывать, по нашему также, чай не в первом классе. Речь не об этом была... Речь о том что понимается под Свх.л. по этой формуле..
05.03.2023, 20:30 #10858Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
06.03.2023, 05:09 #10859Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
В Гугле набирает и ищешь https://www.google.com/search?q=%D1%...&ie=UTF-8#ip=1
Или так. https://www.google.com/search?q=%D1%...e-gws-wiz-serpПоследний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2023 в 05:13.
06.03.2023, 06:39 #10860Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
3346Спасибо
