08.03.2023, 20:57 #10891Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.03.2023, 21:06 #10892Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Я не рассказывал.
Я эксплуатировал эти передатчики - Бриг, Корвет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
08.03.2023, 23:04 #10893Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
УРУ, первоначально, разрабатывался для управления плазмой в термоядерных установках. Мощность 100-200 КВт. Не спрашивайте зачем, физики народ любопытный, они знают. Пом УРУ стали использовать для ППРЧ, где надо было "прыгать" в пределах октавного или субоктавного фильтра. Ещё одной областью стало применение передатчиков с УРУ групповой передачи сигналов от нескольких возбудителей. Например, в авиации, особенно, когда есть ограничения по количеству "шкафов", антенн. Когда научились делать УРУ прилично, стали ставить на условно обслуживаемые места. Например на суда, где профессию судового радиста со временем извели до "электрорадионавигатор" (Простите, "купцы", если неправильно назвал должность). но тут появились транзисторы.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
09.03.2023, 13:28 #10894Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Боюсь вызвать гнев "правоверных" гуру усилителестроения, но всё таки выскажу соображения которыми руководствуются профессиональные разработчики передатчиков когда "серебрят" катушки, провода. Первое это очевидное - коррозия меди. Думаю все видели эти прекрасные зелёные и синие наросты на меди.Второе - габариты самих катушек. Конкурируя с аналогами разработчик вынужден применять провод с меньшим периметром, сечением чем расчётный, соответственно температура провода катушки весьма значительна. Когда делается макет передатчика, а он обычно делается своими силами, " на коленке", то проводники обычно не "серебрят". При работе с мощностью витки катушки покрываются цветами побежалости. Тут тебе и фиолетовые и золотистые и красные. Все эти цвета радуги располагаются в центре катушки. "Серебрение" хорошо справляется с этими проблемами. Не отлично, но хорошо. Есть проблема с сероводородом, но это уже не так страшно. В некоторых последних разработках отказались и от "серебрения", покрытие проводов катушек делают ПОС. То есть, по большей части, разработчик УМ и не думает о снижении потерь в катушке методом "серебрения" проводников. Почему он не думает об этом? Да просто добротность нагруженных контуров минимальна... всего несколько единиц и соответственно реактивные токи в катушке невелики. Другое дело для каких нибудь резонаторов, где добротность 200...300, вот здесь без "серебрения" плоховато.
R2RA
09.03.2023, 13:40 #10895Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Конечно.
На производстве( не ширпотреба) платы принято заливать лаком. Причины две - защита от агрессивной среды и повышение вибрационной стойкости. С катушками не так все просто , их бывает тоже лачат но отдавая себе отчет и после обоснования что это не приведёт к критическим потерям, по этому где надо их как альтернатива и серебрят.Последний раз редактировалось R3DE; 09.03.2023 в 13:47.
09.03.2023, 14:23 #10896
09.03.2023, 18:00 #10897Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Серебро тоже легко покрывается - покрываается Ag2S, против коррозии применяется лак, к тому же в наших тепличных условиях эксплуатации медь не позеленеет.
Разница в проводимости серебра и меди не в разы и существенно на габариты не влияет.
Вот стоит например вариометр от Р-140, катушки покрыты лаком, ни грамма коррозии, не думаю, что разработчики были стеснены в средствах на серебрение.
Не просто плохо, а просто никак!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
09.03.2023, 21:03 #10898
10.03.2023, 13:43 #10899Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
[QUOTE=RT8L
Да, были времена. Я 30 лет отработал на предприятии, в подразделении, где разрабатывалась Р-140. Прошёл путь от простого инженера до начальника этого подразделения. Кто бы мог подумать тогда, что решения принятые в этом изделии будут обсуждаться в 21 веке. Хорошо что ещё до "чемоданного" варианта" не дошли. В 1973 году Брежнев совершил визит в США. Для обеспечения связи мы разработали Р-140 в виде чемодана, с 6 ручками. Переноска осуществлялась шестью офицерами соответствующих служб. Непредсказуема судьба подобных железок. В конце 70-х мы разработали, по заказу специфических служб, связной передатчик "Свияга", транзисторный, 400 Вт, на 2Т944. Копии документации передали на серийный завод, начался серийный выпуск. А где то в 1983 году к нам обратился какой то академический институт из Киева, по поводу ремонта этого изделия. Ремонт мы сделали. Но применению немного удивились. В этом изделии в УМ имелся обход выходных фильтров и киевские ребята стали использовать ЛЧМ (линейно частотно модулированный) сигнал. Этим сигналом они зондировали Солнце, в диапазоне 10-30 МГц. Немного отклонился от темы, извиняюсь.R2RA
10.03.2023, 13:49 #10900Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.03.2023, 15:16 #10901Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
10.03.2023, 15:41 #10902Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
10.03.2023, 15:41 #10903
10.03.2023, 15:58 #10904High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В 80х этих Линд в речпорту было как грязи
Нафиг не нужны были. Забрали только Ильмень, на коллективку.
10.03.2023, 18:25 #10905Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
3346Спасибо
