Страница 734 из 927 ПерваяПервая ... 234634684724727728729730731732733734735736737738739740741744784834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,996 по 11,010 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10996
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    прошу технически грамотно обосновать безобидность стартового тока в 10 ампер, для накала нитей ламп ГИ-7Б,
    полистайте паспорт на лампу и когда не найдёте ничего ... снимайте свою высосанную из пальца просьбу как технически не имеющую смысла.
  2. #10997
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Это к чему? К дождю, или снегу?
  3. #10998
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Для тех, кто дискутирует по поводу накала ламп.
    Вспомните, что за лампа - бареттер и в каких электрических цепях она ставится и как работает.
  4. #10999
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    В связи с этим- прошу технически грамотно обосновать безобидность стартового тока в 10 ампер, для накала нитей ламп ГИ-7Б, либо любых других.
    Думаю что надо так же технически обосновать возможность накального трансформатора выдать хоть и кратковременно пятикратный ток (и соответственно пятикратную мощность) без просадки по первичке. На самом деле к накальному трансформатору не надо относиться по принципу "запас лишним не будет". Т.е. использовать для ГИ-7Б с номинальным током накала 2А (номинальная мощность 25.2 Вт) трансформатор с большим запасом по току не надо. Сейчас смотрю на сводную таблицу трансформаторов серии ТН https://eandc.ru/pdf/transformator/tn127-220-50.pdf В маркировке трансформаторов серии ТН цифра после этих букв как бы обозначает их мощность. Первая мысль что надо для ГИ-7Б применять не меньше чем ТН-25. Но это не так. Дело в том что в этих трансформаторах много обмоток. Одни для накалов более мощных ламп, другие для менее мощных при том что эти лампы есть в одной конструкции. В современном любительском РА вряд ли используется ламповый драйвер на маломощной лампе, только основная. И если посмотреть параметры сильноточных обмоток, то можно с удивлением заметить что ТН-20 (типа 20Вт) для ГИ-7Б подойдет, потому что сильноточные обмотки у него рассчитаны на 2.8А, а вот казалось бы более мощные из следующей группы по железу ТН-24,25 слабоваты. Но подойдут ТН-23 и ТН-26.
    И опыт это подтверждает. В том числе опыт эксплуатации мощных ГУ-5Б. Она по накалу согласно справочнику жрет 23А при 12.6В. Мы обычно подавали по принципу "лучше перекал чем недокал" 13В. Измеряли под нагрузкой прямо на выводах лампы, еще естественно есть падение, хоть и не большое на проводах накального дросселя. Можно предположить что при этом ток будет допустим 24А, хотя фиг с ним пусть те же 23. Итого 13х23=299Вт, если 13х24=312Вт. Во всех наших конструкциях справлялся перемотанный трансформатор ТС-270. И ни когда не было проблем с пусковым током. Точнее не было ламп с перегоревшим накалом, потому что этот пусковой ток измерить в любительских условиях в те времена просто не было возможности.
    О чем это я? Да о том что в накальной цепи рассматривать надо не трансформатор и лампу по отдельности, а их оба в совокупности. Трансформатор, если он не выбран с диким запасом по мощности просто не сможет выдать этот повышенный в несколько раз пусковой ток (и соответственно пусковую мощность), он просто просядет как по своим обмоткам, думаю что в первую очередь по первичке, так и по железу.
  5. #11000
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Нет, не так. Это просто порядковый номер. Все накальники разделены на несколько групп по мощности железа. Бегло глянул: ТН46 - 58Вт, ТН60- 152Вт, ТН61-190Вт
    И ТН24 и ТН25 мощность 58Вт
  6. #11001
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Начиная с 80-х годов имел дело с различными лампами. Не помню ни одного случая чтобы в руках оказывалась лампа с перегоревшим накалом. .
    Имею в коллекции ГУ-29 с обрывом накала в одном из тетродов, второй исправен.
  7. #11002
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Одна ГИ-7Б с обрывом. Вторая, как это не странно, с коротким замыканием катод-подогреватель.
  8. #11003
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2685
    5547
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Ничего подобного, тепловая инерция не позволит!
    Про нить накала, я не про катод, (хотя и про катод могу, например про питание постоянным током). Пульсации в 100 Гц никто не отменял. ОСТЫТЬ - это не ЗАМЁРЗНУТЬ. Если нужен урок, в очередь, плиз.
    Но ведь надо заглянуть, о чём "разговор" идёт. Что обсуждают, а не цепляться к последним фразам (вырванным из текста)
  9. #11004
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый день! Как так сложилось, что вот об этом конструктивном способе нейтрализации нигде, в самоделках, не упоминается? Вроде всё просто, надо только уточнить проницаемость ферритового кольца. Что скажете?
Название:	СХЕМА AL-811H  2010 нейтрализация.jpg
  10. #11005
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    лампа - бареттер
    Она бареттер, когда нагреется.
    ...пусковой ток измерить в любительских условиях в те времена просто не было возможности.
    Вот именно, хотя и тогда запоминающие осциллографы были. А сейчас их навалом - хоть та же OSA.
    Заодно и это всё можно проверить...
    ...в накальной цепи рассматривать надо не трансформатор и лампу по отдельности, а их оба в совокупности.
    И это проверить... С трансами (обмотками) разной мощности.
  11. #11006
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у меня.. так получилось.. лет за сорок... скопилось штук пятнадцать не рабочих ГУ-43Б, это и мои лампы но в основном не мои... Дефекты у всех разные - некоторые с синим от перегрева радиатором, у одной первая сетка в "воздухе", больше всего - лампы работают в тлг и ссб, но в непрерывных модах через достаточно небольшое время меееедленно растет экранный ток пока не вырубит... Штоб отгорела.... или еще чего с нитью накала - НЕТ НИ ОДНОЙ, никаких ограничений по пусковому тока накала этих ламп не делалось ни разу в жизни...
    С ГИ7 тоже есть немалый опыт работы - но это детский сад по сравнению с 43ей...С ГИ7 можно обращаться как с ... 6Ж1П
    Самая не надежная, к слову сказать, лампа - это ГУ-34Б, ну и 78 и 84 тоже - если чО... вдруг не так ...то слишком дорого...
    ГУ-43Б- прощает ВСЁ!
  12. #11007
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Можно, если не .... На фото результат перекачки по входу.
  13. #11008
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно. у меня обычно они уходили... от перегрева.
    Я имел ввиду что подавать напряжения на них можно абсолютно не заморачиваясь...
  14. #11009
  15. #11010
    19.12.2010
    615
    105
    Друзья есть кто нибудь ,кто использует дроссели от Р140 в своих самоделках ??
ID:	338283 Это они???
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
