29.03.2023, 22:18 #11071
[QUOTE=UA4-094-725;1952389]точно, даже и не по- децки!
и ответы читайте внимательнее. говорят как сделать правильно. вам же надо.[/QUOT Какой вы умный-ужас просто! Лучше русский язык изучайте-детЦкий - это вы где учились? А как правильнее сделать мне еще никто не посоветовал! Может вы знаете?
29.03.2023, 23:23 #11072TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
К моему посту под номером 11063 добавить нечего. Ясно, как море в штиль.
Если бы вы сделали по- детСки, ещё б ладно. Но, вы сделали даже не по- деЦки сурово
Кудыть уж боле вам советовать с такой- то вашей ответной реакцией. Лепите, что получится.
Ох, уж этот киловатт по описке разрешённый лицензированным шарманщикам.....
Радио слышит! Радио знает!
30.03.2023, 06:18 #11073
К вашему сведению у меня позывной с 1991 года А вот у вас не понятно - почему то до сих пор наблюдаете и в основном наверное в интернете. А что прошу совета-это не зазорно- все на свете знать невозможно Ну кроме вас конечно-вы то вот все знаете-но молчите!Да и шуток, смотрю не понимаете!
30.03.2023, 07:28 #11074High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Поразглядывал выложенное вами фото. Смутило соединение медных шинок с алюминиевым/дюралевым шасси. И монтаж деталей рядом с резисторами сопливый. Предостерегаю вас от такого монтажа. Не ленитесь, сделайте платку. Или готовую старую возьмите со стойками или лепестками. Я, например, использую клеммные колодки (на фото) в таких случаях. Удобно паять и перепаивать при необходимости. А необходимость обязательно возникает.
Да и лампу зря раздели. Штатная ламповая панель прекрасно выполняет свои функции.
Последний раз редактировалось RX9CDR; 30.03.2023 в 07:33.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
30.03.2023, 07:50 #11075
К сообщению коллеги, добавлю что у вас куча плохо пропаянных мест. Старые конденсаторы КСО (их выводы) и не только конденсаторы, а по факту все детали, на выводах которых имеется окисел в виде черной пленки, надо зачищать до чистого металла, потом лудить с флюсом, потом уже можно ставить в схему. Иначе гарантированы разные нюансы.
На вашем фото, я вижу, и резисторы, и конденсаторы с окислом и не пропаем.
30.03.2023, 08:14 #11076Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Что Вам мешает использовать в качестве "прибора" телевизор с кинескопом, набором резисторов, номиналом 1 МОм (2, 5, 8,2 МОм) и обычным микроамперметром (тестером)?
Методика восстановления ламп на принципе "выжигания" газов неоднократно описывалась в литературе (встречал даже в журнале "Радио" за 50-е года прошлого века (номер жкрнала не помню)).
Использовать монитор от старого ПК не советую.
Пробовал.
Метало-керамические лампы типа ГУ74Б, ГУ70Б, RE025XA, 4CX250B перекрывает по керамике лампы.
Слишком высокое, по величине, напряжение.Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.03.2023 в 08:07.
30.03.2023, 08:24 #11077
С удовольствием бы открыл крышку старого доброго телевизора с кинескопом. Увы, такового у меня нет в наличии.
По всей видимости, как раз это, на данный момент и лишает меня возможности, быстро про жестить лампы.
А жестить есть что. Два комплекта новых ламп ГИ-7Б имеются в наличии. Да и куча ламп посерьёзней есть. Те же "рогатые" и ГУ43Б имеются.
В мощных лампах, у меня нет необходимости.
Дело в том, что с моего LO87, самое дальнее QSO это 15000 км. Дальше, просто нет ни кого. И это расстояние пройдено как на 100 ватт, так и на 500 ватт.
Так что вполне возможно, что и лампы, и КПЕ, в том числе вакуумные, и прочие сопутствующие, раздам со временем.
30.03.2023, 08:33 #11078
30.03.2023, 08:49 #11079
Вариант 2- это как раз стандартная, отработанная схема. По моему, если не ошибаюсь, когда то Пасько очень подробно давал описание и схемы в таком варианте. Хотя встречал и другие варианты.
Оплетка кабеля, её подключение, в зависимости от самовозбуждения каскада. Включите в работу, лампы вам "подскажут" где и что дополнительно заземлить. (оплетка кабеля имеется ввиду).
30.03.2023, 08:52 #11080
30.03.2023, 09:04 #11081
30.03.2023, 09:22 #11082Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Стоит фильтры делать рядом с лампой и соединять нЕ кабелем. Если посчитаете сами то увидите что этот "кусочек" кабеля в 30 см ( хрен с ним какие в нём потери при ксв=10, на них можно забить) трансформация импеданса 500 ом на десятке свалится в R120 и -J200, хорошо это или плохо думайте сами...
Ну а если оплетку не заземлять то ... еще интереснее будет.
30.03.2023, 09:34 #11083
30.03.2023, 09:46 #11084Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сомнителен сам факт наличия фильтра на входе кроме как для нейтрализации входной ёмкости.
Ну и аргументация его необходимости не тянет на убедительную.
- у вас што транивер ущербный .. он не дает приличного сигнала ?
- случайная перегрузка по входу... эТто серьёзно?... для эТого надо городить фильтры??? ... их наличие от чего то спасает????Последний раз редактировалось R3DE; 30.03.2023 в 09:53.
30.03.2023, 09:58 #11085Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,088
- 2579
- 5350
Заземлить надо, (!), посоветовали экран припаять к шасси только с одного конца (!) . Какого, определяют опытом, пока с любого. Будет работать нормально, оставите так, будет возбуд - поменяете.
Если подключите экран с обоих концов, то возникшие в экране токи (мало ли, а вдруг) пойдут и по второй, параллельной ветке - по шасси, значит экрана, как такового не будет.
3346Спасибо
