30.03.2023, 10:11 #11086
30.03.2023, 10:27 #11087High Power
- 28.01.2010
- 64
- 872
- 293
- 26
30.03.2023, 11:07 #11088Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,094
- 2580
- 5359
на такой случай держу несколько ТВС и умножителей (есть даже ТВС-70а с 1ц11п), всё думал вот соберу что то такое. для нужды, но время проходит. Когда стоял первый испуг по коронавирусу. даже начал компоновку питания для "люстры" - но всё утихло. Наверное можно и на ТДКС собрать.
Пишу как совет, может кого и надоумлю, а кому надо просто отдам. Вам СПАСИБО, что напомнили.
30.03.2023, 11:49 #11089Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
При компенсации вх. емкости лампы делают один общий фнч с частотой среза 40-50 мгц, как правило 5 порядка, подключая емкость лампы в среднюю емкость этого вх. фнч. Здесь же входные фнч трансформируют 50 ом трансивера в 500 ом нагрузочного входного резистора усилителя, для того чтобы увеличить амплитуду вч раскачки на резисторе, чтобы полностью раскачать лампы. Да и то, для 2-х гу-81 может маловато будет, понадобиться ватт 150-200 , по хорошему. Ну это ладно.
По схемам. Если входные фнч настроены на 500 ом своего выхода, то надо их настраивать сразу с этим кусочком кабеля 30 см, что у вас на схеме, он будет работать как емкость, и будет складываться с вых. емкостью , которая в фнч, на его выходе стоит. Допустим с помощью антенного анализатора, подпаяв на выход фнч резистор 500 ом и этот кусочек кабеля (заземлив его как хотите) и естественно все остальное должно быть подпаяно как на схемах, по входам, т.к. у ламп есть входная емкость и емкость монтажа, чтобы все эти емкости учлись при настройке входных фнч... Схемы обе работать будут. Во второй схеме только надо параллельно резисторам 1ком поставить дроссели по 500 мкгн , можно полагаю и поменьше, типа 200-250мкгн. Так как будут возникать на пиках сигнала сеточные токи (в управляющих сетках), и чтобы напряжение смещение не уплывало , надо пустить этот ток мимо сопротивлений по 1 ком - через дроссели.. По этой же причине запитывать смещение на управляющие сетки надо стабилизатором , который мог бы поглащать на себя вытекающий из управляющих сеток ток..(так называемый стабилизатор параллельного типа).Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2023 в 11:56.
30.03.2023, 11:55 #11090Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,037
- 3934
- 733
30.03.2023, 12:00 #11091Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Накал ламп , мощных ламп, питать лучше постоянкой от импульсного блока питания, т.к. скорее всего на пиках сигнала будет просадка напряжение накала, если питать обычным трансформатором... Если будет просаживаться напряжение сети..
30.03.2023, 12:01 #11092
30.03.2023, 12:03 #11093Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Если отказаться от вх. фнч, у вас раскачки для таких ламп не хватит...
30.03.2023, 12:34 #11094
30.03.2023, 12:36 #11095
Ясно-оставлю 1 вариант-изменю только компановку-размещение деталей Настраивал вх.контура-естественно-с подключенным кабелем В накале ТС-270 1-родная 2-многожильный провод 10 мм.кв Просадка с 0,2 А\ ток покоя\ до 1 А 0,2-0,3 в. Питаю все это хозяйство ЭМ стабилизатором 5 кВт
30.03.2023, 13:27 #11096
30.03.2023, 13:41 #11097Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,037
- 3934
- 733
За основу вот это http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
EU1FQ
Николай
30.03.2023, 14:28 #11098Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да отказаться поскольку все эти танцы только что бы погреться. На входе сделать стандартную нейтрализацию входной ёмкости, на что уйдет двадцать минут( ну чАс ... с чаепитием). Как сделать есть на сайте DL2KQ,.. но еще лучше где то у него в ответах на вопросы... поскольку у вас как я понимаю две лампы то там как раз именно для такого случая. При таком раскладе вообще даже не нужен тюнер в трансивере от слова совсем..
ВСЁ.Последний раз редактировалось R3DE; 30.03.2023 в 14:36.
30.03.2023, 14:52 #11099Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Да, последний усилок на гу-78 так и питаю от ИБП на 27 вольт блок питания на 200 ватт.Держит 27 вольт на выходе при падении напряжения сети до 176 вольт. Нагружал выход 27 вольт резистором мощным на ток 7 ампер примерно, а входное латром менял. Если сеть хорошая , трёхфазная, или стабилизатор стоит по сети инверторного типа, или усилок не более 1 кВт, можно питать и обычным трансом накал. ИБП нужен при приличной просадке напряжения сети... У меня на даче сеть однофазная.
30.03.2023, 15:00 #11100Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
