Страница 758 из 927 ПерваяПервая ... 258658708748751752753754755756757758759760761762763764765768808858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,356 по 11,370 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11356
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ещё один способ заставить лампу с большой вых. ёмкостью работать на ВЧ, сместить отвод горячего кпе от анода на более дальние отводы катушки п-контура. Таким образом одиночный п-контур превращается в двойной п-контур,
    Там не совсем 2-й П-контур получается. Скорее Г-П контур это можно назвать. Суть в том, что за счет Г-цепи, ее трансформации к более никому выходному сопротивлению, мы пересчитываем П-контур под более низкое Roe, получая соответственно бОльшую горячую емкость в точке подключения горячего КПЕ.
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    Хочу десятку разбить на два поддиапазона где то видел такое решение, уж очень широк диапазон перестройки.
    Вряд ли в этом есть смысл. Изменение нагруженной добротности при перестройке от края к краю (на 10-ке) только емкостями, без изменения индуктивности, составляет не более единицы. Это легко рассчитывается. Зато нет лишних переключателей и лишних проводов.
  2. #11357
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Да нет, самый настоящий двойной П-контур. Горячая емкость это выходная емкость лампы + емкость монтажа анодной цепи. Далее маленькая индуктивность. То что принято называть горячим КПЕ является одновременно холодным для первой части П-контура и горячим для второй части. Далее основная катушка и собственно холодный КПЕ.
  3. #11358
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UA3PF Такие "экзотические" стабилитроны - это только на симуляторе. Там мощность даже на 100-вольтовых рассеивается небольшая. Вполне подходят распространенные 5-ти ваттные стабилитроны. И даже без радиаторов.
    Но лучше, конечно установить побольше более низковольтных стабилитронов.
    А вот систему защиты и автоматики я применил полностью из конструкции G3SEK. Только в качестве датчиков максимального тока в аноде и в цепи экр. сетки применил герконы. И в качестве датчика появления тока упр. сетки - оптрон, как у автора.
    Вот так:
ID:	347043   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11359
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    У меня такое было. Первым делом вам надо почитать пункт 10.4 из этого описания настройки этих плат:
    http://radio-kits.ucoz.ru/_ld/0/6_Tetrode_Boadrs_.pdf Мне конкретно помог пункт :
    "5. Если шаги 3 и 4 не работают – это возможно, потому, что проблема в вашем
    трансивере – увеличьте С14 до 0,47-1,0 мкФ. Это имеет недостаток, заключающийся в
    увеличении времени реакции срабатывания защиты (главная задержка по прежнему в
    реле отключения HV)."
    Насколько увеличил правда уже не вспомню, но не меньше 0,47 мкф поставил и все ушло...
    Далее, надо бы проверить с помощью латра держатся ли стабильно напряжения на сетках первой и второй при изменении входного сетевого от скажем 200 вольт до 230 вольт. Если напряжение на второй сетке увеличивается, не держится стабильно, надо уменьшать резистор R12 (по схеме), с дискретностью 50 ом.. Если применен резистор с ползунком, это не проблема... И добиться такого его положения, чтобы напряжение было стабильным при изменении входного... Может придется также уменьшить R14, но это как правило реже..
    А проблема в том, что многие трансиверы имеют всплеск выходной мощности выше установленной при включении передачи в режиме FM или тона (телеграф). Увеличивая емкость С14, мы увеличиваем время реагирования интегрирующей цепочки R29-С14(время заряда С14), за счет чего защита становитсься более медленно-реагирующей, т.е. просто не успевает отработать на этот всплеск (он кратковремен)..
    По моему сразу поставил С14 1 мкФ, чтобы перебдеть, hi..
    Андрей добрый вечер(ночи).Вопрос Вы не делали в УМ с платами g3sek режим CW и ssb мне Вячеслав присылал схему "ум Донбасс 2500"там это выполнено на клемме G1 switch но схема блочная поэтому как там он сделал не видно а в инете что то не нахожу.
    Еще сделал вот такой кпе хочу попробовать как будет работать ,не пробовали?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #11360
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Анодную секцию этого КПЕ неплохо было бы развернуть на 180гр так, чтобы пластины статоры были вверху. И из фото непонятно как крепятся пластины статора обоих секций - они соединены между собой или чем-то изолированы друг от друга?
    Делать переключение тока покоя для режимов СW-SSB дело не то чтобы бессмысленное, но нецелесообразное.
  6. #11361
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Владимир сами пластины собраны на специальной трубочке,трубочка с пластинами статора надета на керамическую ось,керамические оси статора зажаты в углубления щечек из стекло пластика и т.д естественно малая и большая емкости кроме того что раздвинуты стоят фторопластовые шайбы.Пластины ротора на монолитной оси т.е соединены.Это второй кпе а вот был первый немного по другому:Нажмите на изображение для увеличения.
    У ACOMA так сделано да и другие делают вот так :Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #11362
    13.07.2008
    109
    5
    UY3IG
    По управляющей сетке у меня стоит тоже параметрический стабилизатор и измерительная головка.Наверно,правильнее будет как у Вас, но переделывать уж не буду.На герконах я делал защиту, вернее, на герконовых реле. Как то не понравилось. Потом сделал оптрон+транзистор+реле.Тоже не очень.В результате остановился на оптроне+тиристор и реле. Срабатывает четко и сразу при достижении уровня тока перегрузки,не нужны доп.контактная группа для блокировки реле,не «плавает» величина тока срабатывания.
  8. #11363
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    TO: UY3IG по схемам в сообщении #11358
    Если я верно понял, верхняя схема это стаб по первой сетке.
    Немного недопонимаю схемотехнику,
    а что там делает IRF840 (минус на сток ?).
    и электролит конденсатор 47 мкФ (плюсовой вывод сверху?)
    Или это всё -очепятки....??
  9. #11364
  10. #11365
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Сорри! Спешка нужна при ...
  11. #11366
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    ТО: UY3IG
    Спасибо
    Но в схеме остался " подводный камень"
    Допустим, с выпрямителя поступает -100 В для запирания лампы (при RX)
    Конденсатор 47 мкФ естественно зарядится этим напряжением
    При замыкании К5 (при ТХ) эти 100 В напрямую прикладываются на стабилитрон 12В + две TL431.
    Вероятность их "вылета" довольно высока.
  12. #11367
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    В моем варианте исполнения "в натуре" этой схемы электролита на выходе нет вообще. Пульсации там столь незначительны, что в блокировке по НЧ там нет необходимости. Нарисовал уже потом, "для надежности". Получилось - для "ненадежности". Можно этот 0,1мкФ подключить непосредственно на исток транзистора. На всякий случай.
  13. #11368
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    По схеме да. Но в расчете так получается не всегда. Например КПЕ может не получиться использовать как сумму выходной емкости первого звена и входа второго.
  14. #11369
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    В моем варианте исполнения "в натуре" этой схемы электролита на выходе нет вообще. Нарисовал уже потом, "для надежности". Получилось - для "ненадежности". Можно этот 0,1мкФ подключить непосредственно на исток транзистора. На всякий случай.
    Более бредовых советов не встретишь ! "Так делать НЕЛЬЗЯ, и САМ не делаю ни в коем случае, но коллегам даю схему и советую так сделать! " .
    Жуть.
  15. #11370
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Касательно охлаждения ламп в УМ - применял кто-нибудь Тангенциальные вентиляторы? К примеру такого типа:Название: изображение_2023-11-11_094621793.png
    Они недорогие и имеются в доступной продаже. А поскольку они низкооборотные, то и шумят мало. Такие же применяются в кондиционерах, в некоторых принтерах и ксероксах.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
