30.11.2023, 19:33 #11461Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
30.11.2023, 20:41 #11462Standart Power
- 12.08.2008
- 261
- 275
- 40
30.11.2023, 21:56 #11463Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Вообще то не факт что это возбуд. У меня какое то время назад была проблема. Иногда тоже возникал якобы "возбуд", стрелка измерителя тока анода упиралась и выбивало один из автоматов по сети 220В. Оказалось это совсем не возбуд а кратковременный пробой лампы. А пробой возникал из-за того что вышел из строя стабилизатор экранной сетки и на нее шуровало уже не помню точно сколько но слишком много. Финалом этого стало что сгорел таки трансформатор, питающий все кроме анода. Трансформатор перемотал, стабилизатор починил, лампу заменил. Дал эту лампу товарищу, чтобы он попробовал ее в своем усилителе. У него она заработала, только ток покоя был больше чем с его лампой. Но это нормально, при смене лампы всегда нужна регулировка смещения на 1 сетке. Лежит теперь эта лампа в качестве запасной.
Поэтому рекомендую прежде чем искать "возбуд" проверить сеточные напряжения и укрутить ток покоя. По фото особо не видно, но складывается впечатление что питание анода последовательное. Так вот П-контур может греться вообще постоянным током.
Еще, если смотреть на фото, то можно предположить что вентилятор обычный осевой а не улитка. У ГУ-84 очень плотный анод. В отличии от ее "сестры" ГУ-78. Я пытался ее продуть разными вентиляторами. Осевой однозначно не справлялся, да и улитка не всякая подходит.
Поэтому поддерживаю:
73! Василий.
30.11.2023, 22:12 #11464Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Такое бывает. По разным причинам. В том числе к примеру при неисправной лампе. Выглядит как динатронный эффект а на самом деле проблемы с какой то из сеток. При нагреве лампы( после подачи раскачки) достаточно медленно растет ток пока не выбьет автоматы...
Но это не тот случай. Контура от перегрева как у ТС не отваливаются.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2023 в 22:19.
30.11.2023, 22:36 #11465High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Совсем не факт. Надо проконтролировать напряжения на сетках: если они "плывут" - то и ток анода "поплывёт".
К примеру: если отвалился/сгорел резистор со второй сетки на землю - лампа именно так себя и поведёт.
Без всякого возбуда.
А то, что контур греется - так и должно быть при мощности больше кВт. Потому-то их отводы прикручивают, а не припаивают.
PS - вертолётики сразу на выброс: для них и 500 Вт уже немало.
30.11.2023, 22:59 #11466Standart Power
- 12.08.2008
- 261
- 275
- 40
Ну мне такого "щястья" не привалило,только что собранный усилитель так задинатронил,что испустил приличный столб едкого дыма,за что покойная матушка тут же нарекла его "Челленджером" в честь разбившегося незадолго до этого шаттла.Сгорело все(почти)
Сейчас,наверное,уже не актуально последовательное питание,как во времена аналогового ТВ,достаточно добротности контура и Q=9 и так все трансформирует,ну потеряется десяток-другой ватт-не критично,а с анодным дросселем,если нету 160 метров и так можно совладать.Roe не высокое и с десяткой проблем не будет...
Согласен,с таким обдувом с лампы более 500 ватт снимать рискованно,у осевика при наличии препятствия производительность падает катастрофически.Тут турбину надо кубов на 200,на али продавалась 3500 за нее хотели,из металла корпус,что то типа ПАПСТ,40 ваттный мотор и "выхлопное"окно 40Х70 мм вроде и ставить термоуправление на обдув,иначе своим воем задолбает...Лампу поставить вертикально,чтоб не дуло на контур и релюхи,иначе им хана.
Вобщем это ящик с деталями-переделывать по уму надо все.RW6HM
01.12.2023, 00:26 #11467Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
Никогда не понимал стремление конструкторов к миниатюризации Ум-ов на мощных лампах. ТС необходимо переделать ВКС с учётом требований предъявляемых к ним: расстояния от стенок, расположение индуктивностей и т.п.. Всё это давно разжёвано на форумах. А обдув ВКС горячим воздухом от лампы !!!!! . Правильно написали, как НЕ надо делать. Собрали машину, кузов, колёса, рулевое есть, а двигателя нет. Почему зараза не едет?
RW6AX
01.12.2023, 05:27 #11468QRP
- 14.03.2009
- г.Ликино-Дулёво
- 44
- 47
- 18
[QUOTE=R3DE;1995395]Как я понимаю 1А это у вас ток покоя. Много. Сделайте ...не знаю сколько именно надо, никогда не юзал эту лампу, но что то подсказывает должно быть 0,66А, а в CW и того меньше, пол ампера наверное за глаза. Ну и расскажите кАк настраиваете ВКС? И вообще настраиваете ли?
Нет 1А это не ток покоя, ток покоя около 0,6АRD5D ex RD3DD, RW3DCC
01.12.2023, 09:35 #11469Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2023, 09:38 #11470High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Если возможно, поднимайте медленно ток покоя...Без ВЧ...Если так-же себя будет вести, то большая вероятность, что лампе хана. Была такая история у меня с ГУ-74.....
73! Сергей (RA9DM)
01.12.2023, 09:40 #11471Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2023, 10:02 #11472High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Много судачат про токи покоя, но обычно никто из р/любителей конкретными оценками не занимался и о его разумной достаточности знают только понаслышке.
Попробовал в своём усилителе на ГУ-43Б сам проверить эту разумную достаточность. На линейный вход трансивера подавал двухтоновый сигнал с уровнем, который разгонял лампу до тока 0,5А при анодном 2 кВ и экранном 300 вольт.
Ток покоя регулировал напряжение первой сетки.
Результаты не пугают: даже при токе покоя 150 мА IMD-3 соответствуют требованиям к профессиональным передатчикам.
И это ведь суммарные искажения трансивер + усилитель.
Скрины прилагаю. Хорошо видны составляющие IMD-3, 5 и 7.
Кому-то покажется диким использовать ГУ-43Б с током покоя 150 мА - но вот они, измерения (или оценка - для точности формулировки)....
PS - надо учитывать что IMD рассчитываются относительно пика огибающей, а не уровня составляющих двухтонового сигнала.
01.12.2023, 10:29 #11473Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2023, 10:42 #11474Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
01.12.2023, 12:13 #11475Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 73
К. ус не будет, поэтому нужно больше раскачки, но следить за током С 1. Смысл в большем КПД, это уже класс В, но он не возможен без тока упр. сетки. Но ГУ-74б, с током покоя 120 мА. На 144 JT65 и CW работала хорошо, качалась до 0.8-0.9 А и давала 800-850 ватт. Но правда не долго))
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
3346Спасибо
