Страница 769 из 927 ПерваяПервая ... 269669719759762763764765766767768769770771772773774775776779819869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,521 по 11,535 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11521
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Чужого мнения там не принимают и не любят.
    У меня есть вопрос по поводу угла отсечки импульса тока второй сетки.
    При угле отсечки по анодному току равной чуть больше 90 градусов (для ГУ95Б) , несмотря на то, что при токе покоя и близких к нему токах анода ток второй сетки отрицательный, по его расчётам угол отсечки по второй сетке получается примерно 100 градусов. То есть больше, а не меньше. Интересно, почему ...?
  2. #11522
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Если Вы о скрине из поста 11487, там вроде 75 градусов указано.
  3. #11523
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Нет, я не об этом. Один мой знакомый заказал расчёт на ГУ95Б. Сказал, что около 100 градусов получилось по экрану.
    При 90 градусах по аноду при токе покоя 1000 мА.
    Раньше думал , что это просто ГУ78х2. Ан нет. Несколько мощнее и какой-то неожиданно большой ток второй сетки в критическом режиме - под 300 мА постоянная составляющая.
    С такой задачей знаком не понаслышке. Курсовая было по курсу передатчиков - моделировал разные интересные режимы работы лампы : на мкас КПД при заданной мощности, на макс мощность. В том числе и при добавлении на вход второй гармоники ... Ностальгия однако ...
  4. #11524
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да да... тоже то и дело мысли сваливаются к перенапряженному режиму с добавлением гармоники для компенсации провала... правда я наверное подзабыл..почему то в голове зафиксировалось что третьей, но если второй - так второй .
    только это ж реализуемо в промышленных передатчика где одна частота, один режим....для нас слишком геморно, разве что только на 160 и в ФТ8.
  5. #11525
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    правда я наверное подзабыл.. всегда считал что третьей, но если второй так второй
    Там и вторую добавлять можно , тогда импульс с красивым провальчиком получится и , главное, фронты круче будут. А можно ещё и третью. чуть ещё поменьше уровень по этой гармонике , тогда этот провал заполнится почти и фронты ещё круче будут. А на выходе - вилка фильтров.
    У нас тоже почти одна частота в пределах бенда :-).
    Только уж очень возни много ...
  6. #11526
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Там и вторую добавлять можно ..А можно ещё и третью..
    ну всё ж нЕ забыл, классика - третью. Вторую - это креативный подход...
  7. #11527
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Ну да. Можно третью в противофазе с первой. А можно добавить ещё и вторую со сдвигом на -90 град отн первой и с меньшей амплитудой, чем у третьей. Тогда можно подобрать такое соотношение трёх амплитуд, при котором получится ну почти совсем прямоугольный импульс.
    А в впрочем может быть и наоборот. Трудно соображать ,простуда одолела. Наоборот, то есть синфазно с первой третью и вторую со сдвигом +90.
  8. #11528
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Это легко построить прямо на интернет-странице и посмотреть.
    Изображения Изображения
  9. #11529
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    частота да, но импеданс антенны по диапазону гуляет оОчень сильно -соответственно и режим...
    Ктото настраивает УМ по току в антенну, кто то обязательно учитывает и экранный ток... Контролировать еще и форму импульса анодного тока...? - это на большОго любителя, один раз мОжно, и даже интересно, хотя если честно то я не знаю как, ведь ВКС всё размажет
    результирующая форма импульса на рисунке имеет общеознакомительный характер и не подходит для нашего случая поскольку формула не учитывает в первой гармонике провала вызванного перенпряженным режимом( а именно в этТом всЯ фишка). И третья гармоника должна быть в противофазе, то есть она должна поднимать центр вершины а не как на рисунке опускать.
    Для нашего случая вершина получится шире, более плоская( с некоторой неравномерностью которую и надо собственно рассчитывать) и скаты круче.
    Идея с добавлением еще и второй гармоники интересная, она еще более улучшит форму.. - но это для перфекционистов
  10. #11530
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    В написанном ошибка. Правильно читать: "Все настраивают..."
  11. #11531
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нифига. Можно настраивать даже не смотря на ток в антенну, а только на характер изменения экранного тока, и настройка будет даже правильнее чем только если по току в антенну.
  12. #11532
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Здесь с трудом нашел на нее старую инструкцию, видать времен разработки. К сожалению без кривых, но кое-какие числовые данные есть. По второй сетке указана максимально-допустимая мощность 100 Вт. При 300 mA должно быть напряжение второй сетки не более 333 В. Но даже если так, все равно жестко, учитывая, что лампа, должно быть, довольно дорогая.
    Эта страница приведена только для того, как Вы сами сказали, что бы можно было посмотреть как изменяет форму та или иная гармоника, ознакомительно. Других целей никто и не ставил.
    Вы выражаетесь неточно. Не может быть провала в первой гармонике, поскольку любая гармоника, в том числе первая, это всегда синусоида. Может быть изменение формы сигнала. При этом любое изменение формы можно описать суммой ряда гармоник.
    В каком случае? Как была задана формула, смотрите под картинкой, так график и построен. Можете сами туда зайти и поэкспериментировать.
  13. #11533
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    расчёт известного VE3KF
    он "известен" тем, что постоянно подобные глупости пишет. И ни какие маткады ему не помогают.
  14. #11534
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Конечно можно и в моей практике такое было.
    Лет 20 назад подготовил всё к контесту. Приехав через пару дней на радио за пол часа до начала обнаружил, что не работает индикатор выхода. Ток анода и сеток индикация есть, а индикации выхода нет. Разбираться было уже некогда и начал так, настраивая по току анода и сетки, оставив разборку на время отдыха. Но сил за двое суток на это не хватило и разобрал примерно через неделю.
    Внутри обнаружил дохлую мышь и голые провода, которые были ранее в фторопластовой изоляции. Благо, что такой провод был только от датчика выхода до индикатора и подключение вентилятора отсека питания. Остальной монтаж был проводом МГШВ - не тронула нигде.
  15. #11535
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Для наших целей удобнее использовать функцию косинус.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
