Страница 799 из 920 ПерваяПервая ... 299699749789792793794795796797798799800801802803804805806809849899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,971 по 11,985 из 13798
Like Tree3320Спасибо
  1. #11971
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Этот возбуд
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2003927
    Еще по кольцу на ножки 1 и 2 сеток.
    Вариантов было ...
  2. #11972
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Антипаразитный подвод к анодам - ОК!
    Идея хорошая надо тоже сделать напрямую от анодов до переходного С Какой вот только металл применен в этих антипаразитах?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-01-26 101028.png
  3. #11973
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Мягкая стальная оцинкованная лента для подвески - строймагазин.
  4. #11974
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1705
    Лужёная жесть от кофейной банки.
  5. #11975
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У меня есть листы нержавейки толщиной 0,5 мм из ниее сделаю вот по такому образцу - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В АНОДЕ ГУ 74.PNG
ID:	350803 Только почему вы думаете что в них причина самовозбуда?
  6. #11976
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,975
    2480
    5232
    По теории: две лампы включённые в параллель образуют мультивибратор со связью между плечами за счёт ёмкости монтажа. Легко возбуждается в диапазоне УКВ. Чтобы срывать ВЧ колебания и вносят АКТИВНЫЕ сопротивления (что бы размыть резонанс) и ИНДУКТИВНОЕ для компенсации ёмкостей. Правильно подобранные АНТИПАРАЗИТКИ избавляют от возбуда.
    В одноламповых каскадах ситуация чуть другая, но и там антипаразитки не лишние.
  7. #11977
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    А какие у меня стоят-на R-50 ом 5 вт. 4 витка медного D=2,5 мм.? что не соответствуют?
  8. #11978
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,975
    2480
    5232
    Не осуждайте, статья в Радио начала 50-х годов прошлого тысячелетия, всё наше только начиналось.
    соответствуют?
    Я не скажу, не знаю. Одного , общепринятого правила нет, каждому (УМ) своё.
  9. #11979
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это так!
    Попробовать монтаж выполнить несимметричным. И по входу тоже. В каком- то зарубежном РА на двух лампах так и было.
    Антипаразитник и его работу детально провёл W8JI.
  10. #11980
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ладно, в выходные поставлю в анод вот такое-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350809 и добавлю феррит.бусинки в сетку - может поможет
  11. #11981
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    на статью ссылку не дадите?
    Кто Вам сказал, что от этого будет толк? Плод чьих-то фантазий?
    Нужен резистор двухваттный 50-100 Ом и пяток витков медной проволоки ( ПЭЛ-1.5) вокруг него в параллель.
    Судя по фото, у Вас просто нет антипаразитных резисторов с анодов на П-контур.
  12. #11982
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Нагрузочный резистор 500 ом Между вход.контурами и им кабель длинной 40 см И при возбуде начиает поддымливать антипаразит.др в аноде 1 лампы Этот возбуд на 10 и 15 м на остальных нормальноВложение 350793[ATTACH=CONFIG]350794
    А что за шина (раздвоенная)? И где ближайшая точка её заземления?
  13. #11983
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,722
    4365
    3100
    И антенну в виде провода от дросселя до разделительного конденсатора надо бы убрать.
  14. #11984
    19.02.2012
    907
    284
    3
    А при чём в данном случае какие то возбуды на УКВ? Возбуждение возникает при настройке УМ в резонанс. Присутствует только на самых верхних диапазонах. В данном случае, явно возбуд идёт на частоте рабочего диапазона. И никакие антипаразитки в анодах здесь не помогут. А возбуд, если судить по приведённым фото, это результат прямой наводки с анодов лампы, на входные контура. И в данном случае, надо убирать эти контура куда то в подвал, подадльше от анодов ламп, и желательно хорошо экранировать. И проверить частоты возбуда достаточно просто. Посмотреть частоту на выходе при закороченном входе. Частота скорее всего будет изменяться при перестройке П контура. А может частота в основном будет определяться в настройкой контуров в сетках ламп...
  15. #11985
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Теперь понятно. Чёрный коаксиал , который на фото идёт прямо рядом с анодом одной из ламп, идёт на входные контура.
    Это катастрофа! Неужели его нельзя проложить в подвале так, чтобы он вынырнул уже в отсеке, где стоят контура? У контуров есть общий провод. Оплётку коаксиала нужно сажать прямо на него и не "землить" на стенку.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
