29.02.2024, 16:44 #12331
01.03.2024, 09:23 #12332
- 01.07.2022
- 22
- 5
Планирую в усилителе для упрощения автоматики применить Arduino, развязав вход/выход PC817 с шунтированием конденсаторами с подтягивающими резисторами, а питание через B1212S. Включение связки около трансивера помех не дало. Блок планирую закрыть в коробку из жести, после отладки. Если кто использовал Arduino в усилителе - нет ли зависаний, или каких ещё проблем? Мощность усилителя более 1К.
01.03.2024, 19:22 #12333
Всех приветствую!Вот тут новая проблема Доэксперементировался-включал УМ вверх ногами А теперь замучился менять триод в стабилизаторе экранной сетке По своему конструктиву экранная сетка в ГУ 81 на какой электрод может замыкать В холодном состоянии никакие замыкания не звоняться а при накале и напряжении на С2 триод стабилизатора аж разлетается 1 остался
01.03.2024, 19:54 #12334
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
Што- то сомнительно. У кого- то и лёжа лампа работает и ничего.
Радио слышит! Радио знает!
01.03.2024, 20:25 #12335
01.03.2024, 20:28 #12336
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
....стабилизатор по второй сетке у ГУ81-это ,,барская,, прихоть.....достаточно со второй сетки нагрузочного резистор на корпус....но чтобы он не грелся, нужно отключать напряжение в режиме RX и всё...
01.03.2024, 20:34 #12337
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
01.03.2024, 20:41 #12338
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
01.03.2024, 21:26 #12339
01.03.2024, 21:29 #12340
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
01.03.2024, 21:31 #12341
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
01.03.2024, 21:52 #12342
01.03.2024, 21:56 #12343
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Поставьте реле в цепь подачи напряжения на экранную сетку. Реле включать при переходе на передачу от цепи PTT.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
01.03.2024, 22:29 #12344
01.03.2024, 22:30 #12345
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Вполне.
А ставить стабилизатор по экранной сетке в усилителе на ГУ81 это лишнее пижонство, а при большого изменения напряжения в сети даже и вредно.Последний раз редактировалось UA9KAA; 01.03.2024 в 22:35.
