Страница 829 из 926 ПерваяПервая ... 329729779819822823824825826827828829830831832833834835836839879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,421 по 12,435 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #12421
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,521
    2253
    699
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Я механически сдвинул стрелку на минус 10 Ма.
    Зачем? Резистор просто можно поставить и в блоке питания, до прибора, тогда он не будет влиять на показания тока второй сетки.
  2. #12422
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В чем?
    Что нужно непременно сперва подключить вторую сетку, потом анод?
    А практика показывает, что можно одновременно или не правы конструкторы Р-140?
    Нет! Такого он не писал! Как раз наоборот! "А в руководстве по эксплуатации более современных тетродов чёрным по белому написано: сначала анодное, потом экранное."
    Практика показывает ... МОЖНО одновременно!
    Лишь бы не сетку 2 сначала, а потом анод.
    Читайте внимательно!
  3. #12423
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Зачем?
    Резистор и варистор на панельке надежней чем в БП.
  4. #12424
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Не смешите
    Я вас насмешил цитатой из документа?
  5. #12425
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,521
    2253
    699
    Не цитатой, а слепым утверждением, что только так, без вариантов ...
    Вы так думаете?
    Р-140 выпуска 1978 года с резистором в БП без единой аварии, куда уж надежней!
    Резистор вовсе не обязательно ставить на панельке.
  6. #12426
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	353821 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353822 Вот таким образом переделал- Не возбудов не самовозбудов сейчас нет Тфу-тфу! Сейчас проверяю выходной П-контур на эквивалент-до этого делал холодную настройку NANO VNA - все как-бы все совпадает - макс.отдачи\по индикатору выхода\ совпадает с минимумом провала тока = 10-15 % Только вот на 40 и 160 м у меня провал тока 3-5 % и С2 на максимуме Наверное надо на 40 добавить виток а на 160 увеличить С2? Хотя у меня сейчас не 3000 в. а 2300 и ток не больше 0,4 А даю-боюсь эквивалент сгорит-что было не раз Rоэ другое и поэтому на 40,160 такая такая настройка?
  7. #12427
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Подбирать количество витков и величину холодной ёмкости нужно только при полном напряжении на аноде и при полной "раскачке".
    в первом приближении добавление индуктивности и добавление холодной ёмкости приводят к одинаковому результату : связь с антенной уменьшается, "провал" анодного тока увеличивается.
    После увеличения анодного увидите, что все ( на всех диапазонах) "провалы" уменьшились, включая те которые были нормальными.
  8. #12428
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Исходя из этой статьи-https://mk748.ucoz.ru/blog/nastrojka_p_kontura_kv_usilitelja_moshnosti/2020-04-27-21 - делаю вывод что правильно подобрать отвод от катушки выходного П-контура\а он хоть не много но будет отличаться от расчетного\ надо так- 1-С2 на максимуме,подбором отвода и крутя при этом С1 добиваемся макс.показаний индикатора выхода 2-Уменшаем С2 \подстраивая С1\ добиваемся спада анодного тока 10-15 % Правильно?
  9. #12429
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Исходя из этой статьи.......
    ....про пентоды читаем в сааамом конце статьи. Самый последний абзац. А вся статья про "для усилителя на триоде или псевдо-триоде"....(4-й абзац)...
    Как я понял, у вас чистое пентодное включение с ОК.
  10. #12430
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да У меня несоответствие в настройках на 10,15 м По расчетам у меня получилось-10м отвод от 3 вит.,15м отвод от 4,5 витка С начала сделал холодную настройку при ней получилось на 10 м.отвод от 1 витка,15м.отвод от 3 витка А сейчас на эквиваленте у меня идет при таких отводах не соответствие провала с макс. выходом и провал тока 20 %
  11. #12431
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Уменьшайте холодную ёмкость. провал уменьшится.
    Несоответствие скорее всего не устранить - оно говорит о наличии положительной обратной связи. Не возбуждается и слава Богу!
  12. #12432
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я имею ввиду не соответствие расчетному отводу\индуктивности\ на 10 м 3-й виток и получившейся при холодной настройке-1-й виток Какой из них правильный,как определить? Отвод от 1 витка - как то щас берет сомнение \настраивал год назад и ксв 1,1 насколько помню было\ может Rоэ не совсем правильно расчитал
  13. #12433
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Тот, что "на горячую" определили.
  14. #12434
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Я имею ввиду не соответствие расчетному отводу\индуктивности\ на 10 м 3-й виток и получившейся при холодной настройке-1-й виток Какой из них правильный ,как определить?
    Про расчёт забудьте. Он не учитывает монтажные ёмкости и паразитные индуктивности.
    Оставьте отводы так, как получилось при холодной настройке.
    Когда подключите реальную антенну и дадите полную раскачку, придётся снова всё подбирать - ведь едва ли там КСВ=1,00.
    Настраивать при неполном анодном не надо было - это только сбивает с толку. При нормальном анодном и полной раскачке холодная ёмкость будет совсем другая.
  15. #12435
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Не понял вас? Вот эта положительная обратная связь только на 10 и 15 м На остальных все совпадает Я это связываю с неправильными отводами на 10 и 15 м.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
