22.03.2024, 21:11 #12421
22.03.2024, 21:58 #12422Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.03.2024, 22:00 #12423Standart Power
- 09.05.2010
- 486
- 140
- 149
23.03.2024, 00:15 #12424Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7810
23.03.2024, 04:25 #12425Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,525
- 2254
- 701
23.03.2024, 09:36 #12426
Вот таким образом переделал- Не возбудов не самовозбудов сейчас нет Тфу-тфу! Сейчас проверяю выходной П-контур на эквивалент-до этого делал холодную настройку NANO VNA - все как-бы все совпадает - макс.отдачи\по индикатору выхода\ совпадает с минимумом провала тока = 10-15 % Только вот на 40 и 160 м у меня провал тока 3-5 % и С2 на максимуме Наверное надо на 40 добавить виток а на 160 увеличить С2? Хотя у меня сейчас не 3000 в. а 2300 и ток не больше 0,4 А даю-боюсь эквивалент сгорит-что было не раз Rоэ другое и поэтому на 40,160 такая такая настройка?
23.03.2024, 10:53 #12427Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7810
Подбирать количество витков и величину холодной ёмкости нужно только при полном напряжении на аноде и при полной "раскачке".
в первом приближении добавление индуктивности и добавление холодной ёмкости приводят к одинаковому результату : связь с антенной уменьшается, "провал" анодного тока увеличивается.
После увеличения анодного увидите, что все ( на всех диапазонах) "провалы" уменьшились, включая те которые были нормальными.73! Владимир, RJ3FF.
26.03.2024, 19:32 #12428
Исходя из этой статьи-https://mk748.ucoz.ru/blog/nastrojka_p_kontura_kv_usilitelja_moshnosti/2020-04-27-21 - делаю вывод что правильно подобрать отвод от катушки выходного П-контура\а он хоть не много но будет отличаться от расчетного\ надо так- 1-С2 на максимуме,подбором отвода и крутя при этом С1 добиваемся макс.показаний индикатора выхода 2-Уменшаем С2 \подстраивая С1\ добиваемся спада анодного тока 10-15 % Правильно?
26.03.2024, 20:18 #12429High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
26.03.2024, 20:27 #12430
Да У меня несоответствие в настройках на 10,15 м По расчетам у меня получилось-10м отвод от 3 вит.,15м отвод от 4,5 витка С начала сделал холодную настройку при ней получилось на 10 м.отвод от 1 витка,15м.отвод от 3 витка А сейчас на эквиваленте у меня идет при таких отводах не соответствие провала с макс. выходом и провал тока 20 %
26.03.2024, 20:52 #12431Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7810
26.03.2024, 21:38 #12432
Я имею ввиду не соответствие расчетному отводу\индуктивности\ на 10 м 3-й виток и получившейся при холодной настройке-1-й виток Какой из них правильный,как определить? Отвод от 1 витка - как то щас берет сомнение \настраивал год назад и ксв 1,1 насколько помню было\ может Rоэ не совсем правильно расчитал
Последний раз редактировалось R4CFZ; 26.03.2024 в 21:44.
26.03.2024, 21:42 #12433Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Тот, что "на горячую" определили.
Владимир (UY3IG)
26.03.2024, 21:51 #12434Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7810
Про расчёт забудьте. Он не учитывает монтажные ёмкости и паразитные индуктивности.
Оставьте отводы так, как получилось при холодной настройке.
Когда подключите реальную антенну и дадите полную раскачку, придётся снова всё подбирать - ведь едва ли там КСВ=1,00.
Настраивать при неполном анодном не надо было - это только сбивает с толку. При нормальном анодном и полной раскачке холодная ёмкость будет совсем другая.73! Владимир, RJ3FF.
26.03.2024, 21:53 #12435
3346Спасибо
