Страница 832 из 927 ПерваяПервая ... 332732782822825826827828829830831832833834835836837838839842882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,466 по 12,480 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12466
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ..уже ближе ...но не всё ещё так...в анодах параллельно Др1 И Др2-должны быть резисторы одинаковые в каждой от 30-100 Ом...первые сетки в общую точку через одинаковые резисторы от 10-15 Ом....-монтаж по цепям первых сеток-должен быть покороче чем на рисунке...всё в непосредственной близости к сеткам, включая входной конденсатор, и дроссель, и блокировочный конденсатор после дросселя....
    странноватая схема-у указанных ламп катод-5 ножка и должна заземляться у лампы на катодную шину...а она обозначена стрелочкой как независимый накал и по видимому уходит аж в блок питания...и видимо там аж заземляется...не, так не правильно..
    ..феррит в дросселе смешения-это магнитная антенна для самовозбуда... .поставьте для начала вместо дросселя резистор 1 кОм...
  2. #12467
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А как же конденсаторы - симм пара по 10000 пик?
  3. #12468
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...и что это за устройство подключено к выходу УМ на выходном реле-трансивер что ли?-брыыы
    ...так они же с блокировочным по + дают среднюю точку на корпусе-какое не какое, а ВЧ на корпусе... а раскачка в сетку-схема в сетку чувствительная и т.д и т.п....не, катод должен быть соединён с катодной шиной у лампы..на этуже шину и блокировка по +... а минус питания должен подводиться к этой шине дополнительным проводом.. как впрочем и накал...двух проводное питание всех цепей и контуров-залог устойчивой работы УМощности..
  4. #12469
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Это схема холодной настройки п-контура при помощи показометра трансивера.
  5. #12470
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Не нужен резистор параллельно катушке из жести (антипаразитка в анодах). И лампы у него не ГУ-46, а ГУ81. Возбуждение подавать только через отдельный антипаразитный резистор в цепи каждой сетки. Ну почему не дать свою схему? Всё как-то шифруется, что-то не договаривает. Фото не показывает. Кому помощь нужна-то?
  6. #12471
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да у меня схема простая -классика так сказать-с разных схем посмотрел и выбрал по разным цепям схемные решения которые чаше всего применяются Я сейчас по 1 лампе ради интереса попробую-что бы убедиться в их исправности-потом переделаю как вот по этой схеме-в сетках пока ниче ставить не буду
  7. #12472
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Обоснуйте.
    Чтобы что-то "обосновать", нужно обладать "даром убеждения", а у меня этого дара нет.
    Но умные люди, обладающие этим даром, доказали мне, что именно нужно делать так.
    А вы делайте так, как вам "обосновали".
  8. #12473
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2667
    5498
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Мне тоже кажется что так правилнее-что бы сразу УКВ возбуд с сетки снимался
    Это уже третий раз показываю, право, неудобно даже.
    [ATTACH=CONFIG]354033[/ATTACH
    это из "Радио" 50-х годов прошлого
    Яйленко про это не пишет в своих справочниках, потому что к 80-м годам это считалось общепринятым.
  9. #12474
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вот это-то и настораживает - с разных схем - кусочками. Уверены что все стыковалось правильно?
  10. #12475
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    сделано всё по сеткам раздельно-а так строятся входа только для мультивибраторов, для лучшего самовозбуждения..
    Могет быть. Или могёт...
    В моей конструкции, тоже на двух 81-х, было сделано раздельно.
    На каждой сетке по дросселю, параллельному каждому Rb, на каждой лампе, два Сразд на каждую сетку с П-контура. Анти паразиты не применял. Резисторы по 2ком, дроссели по 1миллигенри безферритовые. Входной контур был незаэкранирован. Просто смонтирован возле ламп.
    Блуда не было.
  11. #12476
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    RD7M - Вот так правильно? Ферриты у меня только в Др. смещения Вложение 354022
    Что там, на схеме, красненькое сверху?
    А всё, что справа от красного резистора - это как работает?
    PL контур? Почему не нагружен?
  12. #12477
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Почему не нагружен?
    А, должен? И на что?
  13. #12478
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А чё настраиваем-то?
    И куда?
    По моему - это пример бездумного передирания чужих схем, без понимания ВАЩЕ!
  14. #12479
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Вопросов много.
    А если вначале подумать и разобраться с приведённой схемой?
    То не было бы этих вопросов.
    RJ3FF, ранее, в своём сообщении указал, что приведена схема холодной настройки выходного контура усилителя.
    Кстати, кроме "показометра КСВ" трансивера, я бы ещё применил ВЧ-вольтметр, включив его параллельно резистору Roe.
    Добивался бы минимального КСВ между трансивером и измеряемым выходным контуром усилителя и должного напряжения на резисторе Roe.
    Должное напряжение на Roe подсчитывается через отношение Roe и R, равное 50-ти Омам.
    Если не выполняется условия при изменениях, описанных ранее, то ищите причину.
    Вероятней всего Roe посчитано не верно.
  15. #12480
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Блуда не было.
    --такое бывает--против блуда все меры хороши.....значит Вы остальной монтаж, типовых правил для ВЧ соблюли....да и детали ,,нужные/правильные,, кВаровские в нужных местах поставили....бывает даже некоторые не задумываются о блуде, а всё само собой обходится без него
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
