30.03.2024, 16:28 #12496High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
При чисто активном сопротивлении нагрузок на входе и выходе УМ, связь через проходную ёмкость лампы всегда будет приводить к отрицательной ОС. А вот при наличии КС, эта связь будет определяться частотой настроек контуров на входе/выходе, и возникающим фазовым сдвигом. И вот здесь, ООС точно на частоте резонанса, это если частота настройки контуров на входе/выходе совпадёт, вполне может стать ПОС где то в стороне, или тем более на других диапазонах, или где то на УКВ. Поэтому, надо стараться эти возможные завязки свести к минимуму, а не пытаться их как то нейтрализовать. Собственно эту мысль я и пытался донести до читающих в предыдущем сообщении.
RK4CI
30.03.2024, 17:30 #12497
30.03.2024, 20:31 #12498
Еще по экспериментировал .На входе NANOVNA.Предварительная настройка входного контура 28.500. Все напряжения поданы При переходе в TX частота постоянно уходит на 28.200 и не меняется при перестройке выходного П-контура,меняется только ее форма .Делаю вывод что по входу есть какой то паразитный резонанс\в монтаже,деталях\который меняет частоту настройки на 28200??? На 15,20 м.такого явления нет
31.03.2024, 01:43 #12499TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
31.03.2024, 03:22 #12500
31.03.2024, 05:30 #12501High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
31.03.2024, 05:36 #12502TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
31.03.2024, 09:44 #12503Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
73! Владимир, RJ3FF.
31.03.2024, 10:24 #12504
31.03.2024, 10:26 #12505Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
31.03.2024, 12:01 #12506TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Сымитировал схему включения лампы. С3, С2 и катод вместе, типа, на корпусе.
Получилось Анод- Катод +С3 +С2 - 31пф против 9пф по паспорту
С1 - катод - 45пф против 30 паспортных
С1 - анод 15пф паспортная проходная - 0.15пф.
В ГУ-81 ёмкости могут быть ещё больше, так как лампа сдвоенная с общим анодом. Плоским и большим.
Такой лампы нет, владельцы, сделайте замеры.
Думайте! Или прыгайте
Радио слышит! Радио знает!
31.03.2024, 12:32 #12507
31.03.2024, 13:55 #12508High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Глупости пишете. Проходная ёмкость, это не чисто механическая ёмкость между двумя электродами. Между анодами и 1 сеткой находится заземлённый по ВЧ экран. Есть ёмкость анод/земля, и ёмкость земля/1 сетка. И эти емкостя могут быть достаточно большими. Но сами ВЧ токи наведённые с анода лампы останутся на экране. Проходная ёмкость должна измеряться чуть по другому. Есть желание, поинтересуйтесь. Методика измерения скорее всего где то описана. Для любителей, можно просто подать ВЧ напряжение на анод. Заземлить по ВЧ все сетки кроме 1. В цепи 1 сетки нагрузочный резистор, и измеряем ВЧ напряжение прошедшее с анода, через заземлённый экран, и дошедшее до 1 сетки. Понятно, если снять землю со 2,3 сеток, напряжение на 1 сетке возрастёт в сотни раз.
То же самое касается и измерение ёмкости анод/катод. В реальной схеме, проникновение ВЧ напряжения на катод, из за внутренних емкостей ламп, будет практически нулевым. И будет в основном определяться внешними цепями.RK4CI
31.03.2024, 15:23 #12509TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
31.03.2024, 15:36 #12510Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 551
- 134
- 126
3346Спасибо
