Страница 844 из 927 ПерваяПервая ... 344744794834837838839840841842843844845846847848849850851854894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,646 по 12,660 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12646
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Почитайте на досуге о правильности монтажа и блокировок ВЧ цепей. Сверх линейность не может быть абсолютным требованием-сверх линейность -это вообще не тот термин.
  2. #12647
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ... RA1QEA.кондёр слишком далеко, аж вынесен на приборы, а это блуд ВЧ токов по монтажу. ...
    Вас надо ткнуть носом?
    Пожалуйста -
    Название: С блокировки.JPG
    Обведено красным.
    Почитайте на досуге о правильности монтажа и блокировок ВЧ цепей. ...
    Кто запрещает поставить реле, резистор и конденсатор рядом, вплотную, с выводами катода ламп?
    Обязательно нужно "тащить" реле, резистор и конденсатор к прибору?
  3. #12648
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...конденсаторы нужны и у прибора, и у дросселя перечитайте ещё раз(а может и не раз) правильность монтажа и блокировки ВЧ цепейповторение мать учения. На блокировках не сэкономишь-устойчивость под угрозойнеуж то не знали, что параллельно приборам нужны блокировочные кондёры...или прибор тоже тянуть к лампам?
  4. #12649
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    ...конденсаторы нужны и у прибора, и у дросселя ...
    А ещё где нужны?
  5. #12650
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Вы монтаж этого усилителя видели? Конденсаторы могут стоять в правильных местах, так что все ваши умозаключения просто "треп".
  6. #12651
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...Приборы на передней панели, как правило в отсеке БП , что бы уменьшить на них ВЧ наводки от ВКС- дальше мыслите сами. Тянуть провод от ламп до приборов без блокировки по ВЧ ??? Тяните ваше право. Устойчивой работы вашим УМ
  7. #12652
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    ...Приборы на передней панели, как правило в отсеке БП , что бы уменьшить на них ВЧ наводки от ВКС- дальше мыслите сами. Тянуть провод от ламп до приборов без блокировки по ВЧ ??? ...
    Вы пропустили это предложение не ведая о написанном или умышленно?
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Кто запрещает поставить реле, резистор и конденсатор рядом, вплотную, с выводами катода ламп? ...
  8. #12653
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Ди́спут (лат. disputatio) — в схоластической системе образования средневековой Европы формальный способ ведения спора, проводимого с целью установления богословской или научной истины. Данный процесс подчинялся формальным правилам, основными из которых были ссылки на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ аргументов каждой из сторон.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #12654
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R0SCF, После чего начинается новый "диспут", чей источник "авторитетнее" (иногда доходящий до физ. рукоприкладства), после чего стороны расходятся, в полной уверенности в "своей правоте", с сознанием выполненного долга.
    Я в "диспутах" таки предпочитаю диамат, а не "методы средневековой Европы".
  10. #12655
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Для начала нужно отделить "мух от котлет".... есть например ГУ-53Б и есть ГУ-33Б, что для первой обязательно (в ТТХ указывается пусковой ток накала), то для второй без надобности. А то гребете всё по одну гребенку.....
    Для оппонента повторяю, в целях ….типа стряхнуть пыль с учебников:
    -«Для обеспечения определенных эмиссионных свойств катодов генераторных ламп они должны быть накалены до вполне определенной температуры». - 1.
    -«Питание нитей накала и подогревателей можно осуществить от источника как постоянного, так и переменного тока». – 2.
    -«Пока катод не разогрет его сопротивление значительно меньше нормального». - 3.
    -«Обычно сопротивление нити холодного состояния составляет примерно одну десятую сопротивления в горячем состоянии». - 4.
    -«Так, сопротивление холодного вольфрамового катода примерно 13 раз, а тарированного карбидированного в 9 раз меньше сопротивления горячего катода».- 5.
    -«Если при пуске на катод включить полное напряжение накала, то получится недопустимо большой бросок тока.»- 6.
    -«Дело в том, что в большинстве ламп нить выполнена в виде перевернутой буквы U, причем расстояние между вертикальными частями нити обычно не превышают несколько миллиметров.Благодаря взаимодействию магнитных полей, создаваемых током в нити, в особенности в момент пуска, когда ток в несколько раз превосходит рабочий ток, усилия, приложенные к нити, приводят ее в движение, следствием чего может явится опасное приближение к сетке».- 7.
    -«… либо повредится крепление катода из-за больших механических усилий, либо треснуть стекло у ввода накала». - 8.
    -«и полное повреждение лампы». – 9.
    -«По этой причине ток накала должен быть ограничен до определенной безопасной для лампы величины, установленной заводом изготовителем». - 10.
    -«Что бы избежать этого (выхода лампы из строя), в цепях накала обязательно должны предусматриваться приспособления для ограничения тока через катод в момент пуска. По принятым нормам допускается при включении увеличение тока против нормального не более чем в 1.5 раза, так что напряжение на катод в момент включения должно составлять около 10 % от нормального». - 11.
    -«..предусмотреть плавное или ступенчатое (через 0.1Uf) включение, чтобы значение пускового тока было не больше 150% номинального значения». – 12.
    Далее посмотрим лампы ГУ-53Б и ГУ-33Б которые оппонент приводит в качестве примера? открываем Канцельсона… 1970 г., «Электровакуумные электронные и ионные приборы» находим справочные данные упомянутых ламп, смотрим:
    -по мощности, длительно рассеиваемой анодом, генераторная лампа ГУ-53Б квалифицируется как мощная, ГУ-33Б-средней мощности.
    - ток накала ГУ-53Б- номинальный 240 А, ток накала пусковой наибольший 360А - то бишь пусковой ток накала не превышать номинальный ток более чем в 1.5 раза.
    -ток ГУ-33Б- номинальный 4.7-5.6 А, пусковой 5.6-7.9А, то бишь пусковой ток не превышает номинальный ток более чем в 1,5 раза.
    Из вышесказанного следует, что для ограничения пусковых токов при включении необходимо предусмотреть специальные устройства, при помощи которых напряжение накала постепенно повышается до номинального, как для одной, так и другой генераторных ламп (или так, что для первой обязательно, то и для второй .... так же обязательно).
    1. Е.В. Юрасов «Ламповые генераторы и передатчики 1938.-1
    2. Е.Л. Окунь «Расчет и проектирование радиопередатчиков» 1962.-2,5,12,
    3. С.И. Евтянов «Радиопередающие устройства» 1950-3, 6,8, 11
    4. Л.Грей «Радиопередатчики» 1965 – 4,10
    5. И.С. Гоноровский «Проектирование LCR передатчиков» 1938.-7, 9
    Далее информативно.
    ГУ-53Б- Катод — прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный
    ГУ-33Б-катод оксидный косвенного накала. (генераторный тетрод средней мощности)
    Согласно- Д.П. Линде «Радио - передающие устройства».
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1714295576
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1714295613
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1714295653
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...3&d=1714295687
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...4&d=1714295717
  11. #12656
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2301
    738
    Всё это хорошо, только вот для этой лампы в даташит пусковой ток накала не указан и нет требований о его ограничении, как то так.
  12. #12657
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Откладываю свой ход, ….. к сожалению сейчас нахожусь не по месту регистрации, по приезду в Иркутск разыщу данную лампочку и проведу лабораторную на данную тему. Там и посмотрим, что и как.
  13. #12658
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    А какой в этом смысл?
    Лампа ГУ-33Б десятки лет применялась в ТВ передатчиках без всяких специальных мер в цепях накала.
  14. #12659
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    И в Р-140 никаких мер по ограничению тока накала. Только задержка на разрешение вкл анодного напряжения. В даташите на 43-ю ( который прилагается к каждой лампе вместе с упаковкой) тоже ни слова, хотя там много чего написано в плане рекомендаций по эксплуатации.
    Открою один секрет: нам на лекциях по радиопередающим устройствам говорили, что все описанные выше риски касаются только очень мощных ламп ( от 20 КВт примерно) ...
    Профессор В В Шахгильдян ( ректор Московского института связи в то время ) неправильные книжки читал наверное ...
  15. #12660
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если уж, так страшен большой ток через холодный накал...
    Трансформатор накала с жесткой (падающей) характеристикой... Или: резистор, последовательно в первичную обмотку ...
    (Можно и во вторичную)
    В обоих случаях: уменьшение стартового тока накала.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
