Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #166
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2298
    734
    "давайте вернемся к нашим баранам" (С)
    Здесь прозвучала выходная мощность ГУ-50 составляющая 107 Вт в схеме с общим катодом. Давай уточним что это за мощность и в каком режиме.
    Режим:
    Анодное 1000 В.
    Вторая сетка 300 В.
    Первая сетка 77 В (напряжение запирания лампы 65 В).
    Амплитуда возбуждения 89 В, (т.е с сеточный ток есть).
    Ток анода (по прибору) 0,107 А
    Это же телеграфный режим С. Скажите какое он имеет отношение к линейному усилению !!??
    Если лампу перевести в режим В для линейного усиления, то уже при 800 В анодного при токе покоя мощность рассеиваемая анодом будет около 40 Вт. Посему все таки в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" указан верный режим ГУ-50 !!!
    Можете поправить если не прав...
    Последний раз редактировалось RT8L; 31.01.2020 в 17:48.
  2. #167
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Откуда взяться такой величине эмиссии в 15а
    Я не знаю, но это данные из справочника... А катод у нее действительно офигенный. По мощности накала пожалуй лучшая из всех, которые я знаю.
  3. #168
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ток катода 1,4а. Эксплуатационный ток анода 0.7- 0.8а.
    Может, запятая не пропечаталась?
    https://rudatasheet.ru/tubes/gs-35/Тут и Ток в импульсе, и допустимый ток. В разных таблицах.
  4. #169
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Хех!
    При каких условиях такой импульсный ток? При 600в на сетке! Причём, Еа=Ес.
    Гляньте АС характеристики. И где там потенциал сетки в 600в?
    Эти 15а тока эмиссии нельзя применять во внимание для нашей эксплуатации.
    Не те виды импульсов используем.
  5. #170
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно! Это для локатора.
    А максимальный длительный = 1.5 А.
  6. #171
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Напутали Вы. При анодном напряжении 1000В и токе анода (как Вы написали "по прибору") 0,107А это будет подводимая от источника мощность 107 Вт, а не выходная. 100% КПД ведь не может быть.
    При токе покоя 40 mA и в режиме покоя, а вывод Ваш не совсем понятен, какой именно режим правильный и от чего Вы оттолкнулись что бы его сделать.
  7. #172
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Это режим действительно выгодный при работе телеграфом. Но там есть свои нюансы, во первых нужно улучшать фильтрацию по 2-й гармонике (а значит несколько снизить КПД контура и соответственно сильнее его греть при работе на передачу, т.е. к качеству изготовления нужно подойти "железно"), во вторых нужно увеличить раскачку, что бы получить тот же импульс тока в своем максимальном значении. Зато получим более высокий общий КПД и лучшую реализуемость каскада на ВЧ диапазонах. Ну и так же 100 процентный "отдых" ламп между посылками.
  8. #173
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2298
    734
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Напутали Вы.
    Возможно...работал в цейтноте.... поправьте...
    .... вывод что в справочнике указан правильный режим [Uлинейного усиления[/U], а не "выжимания" мощности, неприемлемый для работы в эфире, я так думаю...
    Если делаем усилитель предназначенный для работы телеграфом режим С может быть и уместен, но для телефона он неприемлем....
  9. #174
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2653
    5469
    Наши учителя пытались направить нас на "правильный" путь, внушая нам что теория и практика едины, вот нашёл ещё одно подтверждение этому - кусочек странички из книжки которая есть (наверное) у каждого. Тут и про мощность и про режим - мало, но хоть что то....
  10. #175
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Желание показать свою конструкцию похвально, но схема на листке в клеточку читается очень плохо.
    Для лучшего восприятия в схемотехнике принято изображать электрическую схему по прохождению сигнала слева направо.
    Для примера можно взять изображение схем фирменных усилителей, например как здесь.
    Вложение 246888
    Слова о мощности "не менее 450 Вт" выглядят как то не убедительно тем более при мощности трансформатора 270 Вт. Лучше бы привести условия при которых проводились измерения и таблицу по диапазонам. В принципе мощность с усилителя можно получить большую, только рядом стоящим станциям от такого сигнала будет как то не очень приятно. Следует помнить и о таком важном параметре любого УМ как линейность, уровень IMD 3 порядка. Сейчас с помощью SDR приёмника с панорамой сделать такие измерения стало намного проще.
    Моё мнение, из данной публикации можно выделить только удачную компоновку и разделение сеточных цепей и анода на панельках ламп ГУ-50, расположение деталей внутри корпуса и внешний вид корпуса.
    вас давать от сценку я не просил она мне не нужна. видемо мне до ваших конструкций очень далеко.
  11. #176
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А вам до грамотного правописания на русском языке еще дальше.
  12. #177
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    А для чего тогда вообще эта тема?
    http://cq6l.ru ::
  13. #178
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2563
    1986
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    я ему (RG9A) задавал конкретный вопрос по этому поводу(с картинками), но он не отвечает.
    А должен был?
    Вы, собственно, с какой целью интересуетесь?
    Могли бы и сами обратить внимание на то, что приведенные в справочниках для ГУ-50 Вольт-Амперные характеристики плохо коррелируют с её же анодными характеристиками... И, помимо того, плохо стыкуются с тем, что ГУ-50 - пентод. У пентода зависимость анодного тока от анодного напряжение, реально меньше, чем приведено для анодных характеристик. С ГУ-50 не экспериментировал давно, а вот с пентодами ГУ-81 очень многие вещи изучил. Нетрудно провести аналогии. Например, "спад" анодного тока при настройке УМ на максимум максиморум выходной мощности для пентодов не превышает 14%.
    А теперь о главном: чем принципиально отличаются схемы с ОК и ОС? Особо - ничем
    ОК: чтобы получить достойную выходную мощность, придётся применять режим с токами управляющей сетки. Поскольку при этом появляется нелинейность в плане нагрузки на предыдущий каскад, необходимо установить нагрузочный резистор, выравнивающий потребление от предыдущего каскада в различные полупериоды. У автора УМ в данной теме резистор применён. Анодное напряжение нужно устанавливать побольше - как правило, по анодному напряжению у разработанных в прошлом веке генераторных радиоламп имеется значительный запас, т.к. они были рассчитаны на анодно-экранную модуляцию. Величину анодного напряжения у автора обсуждаемого усилителя я не увидел...
    ОС: с линейность по входу всё гораздо хуже... Не говоря уже о том, что сеточные токи тоже есть и, как правило, значительно больше, чем в режиме с ОК. Это предопределяет применение по входу резонансных контуров с приличной добротностью - нагрузочным резистором здесь уже не обойтись... Самый плохой вариант - когда пентод вырождают в триод (все сетки "об землю"). Имеющаяся в каскадах с ОС ООС - не является панацеей.
    Это я всё о том, что декларируемая автором обсуждаемого усилителя мощность - вполне достижима и, лично у меня, вопросов не вызывает
  14. #179
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    мне кажется . что это не форум а базар
  15. #180
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    А должен был?
    Я Вам задавал КОНКРЕТНЫЕ вопросы (с картинками) и хочу получить КОНКРЕТНЫЕ ответы на них - Вольт-Амперные характеристики, которыми пользовались Вы (с указанием источника этих ВАХ) и с отмеченной точкой соответствующей выбранному Вами режиму в Ваших расчетах (импульс тока анода 450мА без сеточных токов).
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
