Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 663
Like Tree118Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #211
    QRPP
    21.10.2011
    44
    8
    18
    Юрий спасибо за столь подробное описание, будем пробовать
  2. #212
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    На протяжении многих лет для меня остаётся открытым вопрос о типе щёток применяемых в электродвигателе МИ-22.
    Если кто располагает информацией сообщите их обозначение.
    Открою военную тайну.
    Щётки называются ЭГ-8, размер 5 на 15 на 25.
    Например в Москве имеются здесь: http://www.netkorrozii.ru/EG8.html
  3. #213
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Юрий большое СПБ за инфо.
    Завтра уточню в той фирме наличие в конструкции той щётки пружинки с металлической шайбой.
    Надеюсь данная информация поможет и другим владельцам редукторов П-12М, в которых используется электродвигатель МИ-22Ф.
  4. #214
    03.11.2008
    605
    344
    132
    Друзья. У кого есть свободный Ш-разъем (я так понимаю) на продажу или кусок кабеля с этим разъемом для управления П-10 ?
    Имеем дело с такой штуковиной впервые. Такая нам досталась. Без мотора, поэтому устанавливаем двигатель переменного тока 380/220В 1000 об/мин. Проволочные токосъемы 2-шт. почистим и собираемся использовать.
    Спасибо,
  5. #215
    03.11.2008
    605
    344
    132
    Друзья. Спасибо за ответы. Как видите внизу мы сами же и ответили на свой вопрос. Может кому-то такое решение пригодится (made by RA4LFQ).
    К сожалению, произошла неприятность при подключении пульта. Вышли из строя (пошло повышенное напряжение на них до 380 В), не звонятся сельсины на редукторе.
    В связи с этим, редуктор придется заново снимать краном, чтобы их ( я так понимаю их 2) заменить. Насколько сложная и по времени может занять эта процедура. Интересуюсь с целью на сколько нам нужно ~ задержать кран, как не дешевое удовольствие, чтобы обратно поднять антенную конструкцию (made by RA4LW).
    Спасибо,
  6. #216
    Пользователь
    02.01.2012
    46
    310
    425
    1130
    Фото там шибко не нужны, устройство довольно примитивное.
    Нужны автоген и кувалда.
    Порядок разборки следующий:
    1.Откидываете двигатель.
    2.Откидываете коробку с сельсинами.
    3.Разбираете электромагнитный тормоз и извлекаете электромагнит и набор тонких пластинок.Принцип работы тормоза - как сцепление у автомобиля.
    Вопрос по разборке электротормоза. Собственно как он разбирается. Сверху круглая крышечка, на четырёх потайных винтах, открыл, там подшипник. Далее открутил четыре болта М6, этот узел должен легко вытащиться? Что-то пока не получается. Можно ли прилагать усилия?
  7. #217
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    Доброго дня! Всем!
    Знатоки П-10 подскажите. Разжился пару лет назад П-10.
    В комплекте отдавали кабель и самодельный блок управления.
    Фото тут http://www.qso.ru/author/newrotator.html
    Теперь пришла пора ее устанавливать.
    Что за двигатель стоит в ней я не смог определить... шильдика нет....
    Обмотки померил омметром - ну как тут скидывали в форуме скан тетрадного листа 850 Ом и 12 Ом... наверно с учетом моего кабеля метров 40 - оно...
    При первом подключении выяснил что блок управления может подавать на обе обмотки двигателя
    либо 80 вольт, либо 150. Там на задней панели имеется тумблер переключения обмоток трансформатора. Причем одинаковое напряжение на обе обмотки. Единственно на одну из них напряжение меняется +/- чтобы изменить направление вращения - вроде все как положено....
    Подавать 150 вольт я не рискнул, но при использовании 80 вольт поворотка вращается со скоростью 2 об/мин (1 оборот около 30 секунд). Я подумал что это многовато, тем более планирую ставить RQ-57...
    Поискав отводы от трансформатора нашел напряжение около 50 В. При использовании этого напряжения вращение замедлилось до 37 секунд на один оборот, но не многовато ли?
    Может дело в том что я кручу пустую поворотку без нагрузки? Я попытался "помешать" вращению руками, ну да это слегка замедляет ход.. Может с антенной как раз и будет около 1 оборота в минуту???
    Или надо снижать напряжение? а каким образом? отводов с меньшим напряжением в трансформаторе нет!
    Пытаться ставить мощные сопротивления?
    Словом что скажут гуру П-10?
    Заранее спасибо.
    Тимофей
    RL6M
  8. #218
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    В вашем редукторе стоит двигатель постоянного тока СЛ-569 мощность160 Вт, напряжение 110 В, ток якоря (макс) 2,3 А, частота вращения вала 3000 об/мин.
    Обмотка 850 Ом это обмотка возбуждения (ОВ), выводы обозначаются буквой Ш, а обмотка 12 Ом это якорь, выводы обозначаются буквой Я.
    Напряжение делать меньше 110 В нелогично, двигатель и так не очень мощный, да ещё будут потери в кабеле, это к вопросу о сечении провода.
    Обмотку возбуждения запитать от выпрямителя 110 В через ограничительный резистор, что бы ток был около 90-100 мА (надо уточнять).
    Якорь включить через мощный резистор (лучше переменный) которым будете регулировать скорость вращения от нуля до максимума.
    Когда двигатель не вращается напряжение с обмотки возбуждения лучше отключать, а к обмотке якоря включить небольшой резистор (единицы Ом) он будет служить тормозом.
    Если в пульте использовать мощные реле (контакторы) то можно сделать как на рисунке, подойдёт к любому двигателю постоянного тока. Скорость вращения переключается реле Рвр. резисторы в цепи якоря, подключая один резистор или два в параллель.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2014 в 12:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #219
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Ворос к гуру по редукторам или "повороткам".
    У меня применяеться видимо П-10 с двумя проволочными токосъёмами .
    Подскажите какой двигатель стоит на поворотке -
    сопротивления обмоток 5 ом и 13 ом - при подключении обмоток паралельно врашаеться антенна очень медленно , независимо от напряжения Хочеться где то 1 оборот в минуту .
    Сейчас до шека идут отдельные четыре провода .
    Насколько известно, двигатели постоянного тока изменяют скорость вращения якоря в сторону уменьшения уменьшением напряжения на якоре, в сторону увеличения, ослаблением поля возбуждения.
  10. #220
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,047
    2390
    1753
    Григорий,
    но с определенного момента ослабления поля возбуждения, двигатель начинает вращаться очень быстро, но всегда в одну сторону, вне зависимости от полярности напряжения на якоре...
  11. #221
    Low Power
    23.09.2014
    85
    179
    Редуктор П-10
    Для питания двигателя ГСК-1500 использую два провода, поскольку в наличии был только кабель семь жил. Пять на сельсин и два на двигатель. Рядом со щетками расположил четыре диода 2Д213А (см.рис.) и закрыл хомутом с подложенной сырой резиной. Обмотки питаю последовательно. Изменение вращения просто - меняется полярность двух проводов в шэке.
    Полный оборот за 50 сек. В редукторе залито трансформаторное масло, все крутиться в любые морозы.
    Александр
    R9AE
  12. #222
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    77
    207
    86
    Александр
    R9AE
    В моей поворотке нет токосъемов.Для ограничения вращения "налево-направо" установил два концевых выключателя.
    Двигатель запитан 4 проводами,5 проводов на сельсины и 3 на концевики.Если я запитаю свой двигатель двумя проводами по схеме Александра R9AE возникает вопрос:
    можно ли и как по двум оставшимся проводам ограничивать вращение?Буду весьма признателен за совет.Валерий
  13. #223
    Low Power
    23.09.2014
    85
    179
    Валерий!
    Два Ваших концевых выключателя используются очень просто. Включаете каждый из них последовательно к двум встречным диодам. Например двум нижним диодам от правой клеммы. При вращении редуктора срабатывает концевик, двигатель остановиться. Меняете полярность и до следующего концевика двигатель вращается.
    Таким образом до шэка идет семь проводов, как и в моем случае. Если нужен рисунок, то могу нарисовать.
    Освободившиеся в кабеле провода можете использовать для других коммутаций.
    Александр
    R9AE
  14. #224
    23.06.2010
    77
    207
    86
    Александр,спасибо большое,все понял,обязательно сообщу результат.Валерий
  15. #225
    Пользователь
    02.01.2012
    46
    310
    425
    1130
    Какая у вас поворотка, П8, П10? Тоже есть такая необходимость. Расскажите подробнее, как всё выполнено механически? Какие выключатели? Очень желательно фотографию.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
