Страница 18 из 45 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #256
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Обычно эти болты ставили на краску, не тяните через силу, плавно раскачивая "вперёд-назад", ВД-40 в помощь.
    Ещё проще - мини горелкой газовой греем и крутип головкой!
    ВД-40 тут как мёртвому....
  2. #257
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Помним, что всем П-10 возраст за 60 лет.
    +100%!
    Только 75 комплекс был в строю ещё до 1 мая 1960 года.
    Да и работал в дивизионах , а не курил !
    И самое отвратное, это секторный обзор.
    ____________________________________
    Павел, сержант Аташки!
  3. #258
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Будет и с двумя противоположными работать. Немного потеря мощности.
    CFM ! с двумя щетками двигатель МИ-22Ф работает. Сегодня включал .
    110 вольт питания - оборот 10 секунд , при переключении скорости в "коробке передач" - оборот редуктора 15 секунд.
    Только одно уточнение - противоположные щетки - это параллеленная пара .
    Поставил только 2 соседние щетки и все заработало.
    Под крышкой есть схема включения - на фото.
  4. #259
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Прошлым летом выбросил все МИ-22Ф со своих П12 , поставил на их место асинхронные 380 В с 750 об/мин . Габарит получился немного меньше и легче , зато получил возможность творить с оборотами что угодно : плавный пуск и что важно - плавный останов , регулировка оборотов и так далее . МИ-22 сейчас без нужды , кому надо - обращайтесь . Хотя я не пошел бы по этому пути .
    73! Vlad
  5. #260
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я запускал МЗН маслонасос для перекачки солярки, для длительной работы с меньшей мощностью.
    Последовательное возбуждение, другая схема соединения, там щетки не параллельно.
  6. #261
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Видимо с питанием через тиристорный преобразователь. Интересно что за чудо двигатель, его тип?
    А так из курса электротехники давно известно
    Недостатки асинхронных машин:
    - Небольшой пусковой момент.
    - Значительный пусковой ток.
    - Низкий коэффициент мощности.
    - Сложность регулирования скорости с необходимой точностью.
    - Максимальная скорость двигателя ограничена частотой сети (для АДКЗ, питаемых непосредственно от трёхфазной сети 50 Гц — это 3000 об/мин).
    - Сильная зависимость (квадратичная) электромагнитного момента от напряжения питающей сети (при изменении напряжения в 2 раза вращающий момент изменяется в 4 раза.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2016 в 23:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #262
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Наверное когда то и были написаны эти строки , но подозреваю что очень давно . И что такое тиристорный преобразователь не очень понимаю :-) Поэтому :
    - Напряжение питающей сети никто не меняет , только частоту
    - Зачем обороты больше 3000 ? Для этих целей чем меньше - тем лучше
    - Насчет пусковых моментов можно посмотреть , но легко вращает тяжелую 3 эл на 40 , RQ64 , OptiBeam 17-4 .
    Более тяжелые антенны на червячный П12 жалко вешать , разбивается верхняя часть , даже усиленная
    Двигатель самый обычный , типа АИР80 ( ниже фото ) , для сравнения МИ-22 23 кг и 0,37 кВт мощности при 3000 об/мин , АИР80 - 13 кг и 0,55 кВт мощности при 750 об/мин . Я уж не говорю , что МИ-22 никто не использует при номинальных напряжениях ( это к слову о моменте ) .
    Питание через частотный преобразователь Шнайдер , можно и от 220 в , или устройства плавного пуска/останова той же фирмы ,но тогда надо 380 в . Хотя не думаю что это проблема для серьезных шэков . Кстати , язвительное упоминание о тиристорном преобразователе напрасно - эти штуки совсем не шумят .
    Для сравнения шильдик АИР80 и МИ-22Ф :
    73! Vlad
  8. #263
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ничего язвительного, просто описанные чудеса (плавный пуск, регулирование скорости без потери мощности и др.) с асинхронным двигателем без тиристорного преобразователя сделать невозможно, ведь надо регулировать частоту и напряжение. В двигателях постоянного тока все это делается на резисторах элементарно просто ещё с прошлого века . Сделать постоянное напряжение 110 в не велика проблема.
    .....МИ-22 никто не использует при номинальных напряжениях ( это к слову о моменте )
    За всех не надо, тем более разговор не о кустарях одиночках. Отличительная особенность двигателей постоянного тока, как раз и состоит в том, что у них не уменьшается момент при малых скоростях и здоровенную антенну (той же РЛС) можно вращать с мин. скоростью.
  9. #264
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не совсем по теме, но может кто подскажет, поворотка 404 - сначала сгорел мотор, потом "подгорел" второй, оказалось временами и в одном направлении подклинивает червяк, от кого то слышал уже об этом, похоже типичная проблема, как устранять, можно починить на мачте, и не снимая антенны?
  10. #265
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    При таком запасе мощности плавный пуск делается легко , но главное - нужен плавный останов , а здесь мощность не нужна . А вот в постоянных двигателях это проблема . Очевидно Вы не сталкивались с тяжелыми антеннами или не восстанавливали редукторы после их эксплуатации .
    Ну и почему так настойчиво "тиристорные регуляторы" - не пойму ? Они уже давно не на тиристорах и называются " частотными преобразователями " :-)
    Впрочем это как один из вариантов , который родился у меня после многолетней эксплуатации тяжелых антенн , думаю можно еще придумать .
    А так каждый решает для себя что удобно .
    73! Vlad
  11. #266
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Владимир,
    если подходить радикально, то тяжелые антенны нужно ставить на шестеренчатых редукторах (иногда их называют планетарными). И стабилизировать их азимут электронной схемой управления.
  12. #267
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    73! Vlad
    Да ерунда, я к примеру крутил несколько лет двухэтажную, внизу 5 элементов на сороковку, между крайними элементами было 26 метров, выше метра на три 6 элементов на десятку.Обычным П-12.
    Вес был килограмм четыреста.
    И ничего редуктору не сделалось.Стоит после этого уже лет пятнадцать у одного товарища и до сих пор жив.
    110 вольт не подавал, подавал вольт пятьдесят, никаких регуляторов не было, включал-выключал релюхами с мощными контактами.
    И много других разных антенн крутил такими же редукторами, но со страстями, описанными вами не сталкивался.
  13. #268
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Действительно ерунда - при наших ветрах подобные конструкции просто улетают с мачты вместе с головой редуктора :-(
    Хотя я , конечно , ценю Ваш опыт эксплуатации антенн , но при Ваших сибирских штилях это не актуально
    73! Vlad
  14. #269
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Владимир,
    Юрий , согласен , просто это тот ряд антенн , для которых планетарный редуктор великоват , а червячный уже слабоват ...
    73! Vlad
  15. #270
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    73! Vlad
    Я правильно понял, что Ваши ветра ломают вал редуктора ?
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
