Страница 20 из 45 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #286
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    то тяжелые антенны нужно ставить на шестеренчатых редукторах (иногда их называют планетарными)
    Юрий!!!!
    Мовитон!
  2. #287
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я лично ни когда не эксплуатировал П10 и П12.
    Как тогда можно делать такой вывод
    Поэтому на мой взгляд R7LV очень даже правильно поступает.....
    В нашем коллективе таких редукторов было много (брали в нашей школе ДОСААФ), редукторы применяются более 30 лет........и кто по вашему поступает правильно если ипользуются схемные решения питания двигателя родной РЛС?
    Один из "блинов" от запросчика, на котором сначала была 20-чная Яга 4 эл........
    Давайте будем реалистами (включаем голову) этот редуктор предназначен (рассчитывался конструктором) для УКВ антенны, или мы (некоторые из нас) может умнее того конструктора?
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2016 в 16:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #288
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,755
    5826
    264
    Почему бы и не делать, принцип червячных редукторов одинаков, каким бы он не был.
    Что есть то и применяем. УКВ антенны тоже разные бывают. Сейчас у меня один из блинов ждет 4 элементов на 20-ку. С 5-ю эл. на 15 такой прекрасно справляется, у 4-х на 20 бум примерно такой же длины, не более 9 метров. К тому же за 30 лет я научился антенны делать полегче чем те, которые эти блины разбивали. П-8 неплохо справлялся с 5 эл. на 20-ку на 15-метровом буме.
    А вообще интересно, есть ли в ТТХ этих редукторов такие данные, как максимальный момент вращения?
  4. #289
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разговор не о принципе, а о исполнении, того же корпуса редуктора. Какой смысл сравнивать прочностные характеристики НРЗ-12 (блин) от запросчика "свой-чужой" и П12М - основной антенны РЛС
    Редукторы РЛС проектировались под конкретную антенну конкретной РЛС. Возьмите её данные (хотя бы приближённо массу бума станций П-8, 10, 12, 18.) вот вам и ТТД с поправкой на круглосуточную работу от полярных широт Арктики до пустыни средней Азии.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.09.2016 в 18:33.
    Евгений.
  5. #290
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    У меня такой редуктор крутит 9 лет антенну CUSHCRAFT X-9. Бум-8,53 м., радиус поворота -6,61 м., самый длинный элемент -11,12 м., вес антенны 38,5 кг., плюс трубостойка с узлом крепления к редуктору (точный вес не помню, кг. 5-7).Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #291
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Честно говоря не понимаю за счет чего. Чтобы она вращалась, при червячном редукторе должен продолжать вращаться первичный вал, соединенный с валом двигателя. Такое вращение возможно в двух случаях:
    1. Если на первичном валу имеет место достаточно тяжелый маховик, массы якоря любого двигателя тут вряд ли хватит.
    2. Если напряжение с двигателя снимается не мгновенно, а постепенно уменьшается.
    Вырезал 10 секунд видео где можно заметить что после выключения питания редуктор продолжает вращаться .
    https://www.youtube.com/watch?v=LYrQ_lKzwKU
    Это на полном газу - 10 секунд 1 оборот . 110 в питания .
    Соберу полностью , сниму видео уже с рабочим напряжением планирую 110в статор - 50в на якорь. Будет видно какой угол поворота он даст при откл питания . Возможно в двигателе стоит могучий и тяжелый якорь который работает как маховик при таких оборотах .
  7. #292
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Так оно и есть. Якорь увесистый: железо + медь + высокие обороты.
  8. #293
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Особенно стОит обратить внимание сколько раз антенна дернется прямо-обратно после полного останова редуктора , очень будет показательно .
    73! Vlad
  9. #294
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Значит того конструктора редуктора НРЗ-12 плохо учили и он вместо УКВ сделал редуктор для КВ антенн и за это его можно наказать. ))))
    Всё бы ничего, но электродвигатель у этого редуктора слабоват, в своё время приходилось два раза менять.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.09.2016 в 19:03.
    Евгений.
  10. #295
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Что крутили этим редуктором?
  11. #296
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    Ну так та УКВ антенна, для которой он предназначен, вращается со скоростью, с которой никому не придет на ум вращать КВ антенну... Опять же КВ понятие растяжимое, как по диапазонам, так и по длине бума.
    Небось насиловали... Я имею опыт эксплуатации 4-х экземпляров блинов. На UK6LAI пришел в 1984 году. Три блина уже были в то время, как долго не знаю. Один вращал 8 эл на 21 с четырьмя активными (см. статью Эдельмана в "Радио №7-8 за 81г.). Бум был 55м из колен "надставухи", стянутых стальным 16мм-вым прутом, элементы в центре из планок для прыжков в высоту, 30мм, т.е. не самая легкая антенна. Под этой антенной блин прожил лет 15, причем без профилактики, потому как его приварили к мачте. Другой вращал сначала 4 эл. на 14, которые потом мы переделали на 6 эл. с 4-мя активными из Ротхамеля. Тоже не самая легкая антенна. Третий вращал 5 эл. на 28 вместе с мачтой. Он теперь стоит у меня в огроде, вращает пока HB9CV вместе с мачтой, но ждет водружения на Унжу для вращения 4 элементов. Еще один был на полевой позиции, крутил 5 эл. на 21 с бумом 9м. Правда у нас он поработал всего 2-3 года, потом позиция похерилась и судьбу я его не знаю. Что он вращал до нас, тоже не в курсе. На якорь обычно подавали порядка 30-40 Вольт. При переделке 20-ки в городе сняли редуктор с мачты и решили сделать ему профилактику. От "большого ума" я набил его какой то смазкой по консистенции как ЦИАТИМ, только синяя. Как потом (но уже поздно) выяснилось, это была высокотемпературная смазка. В общем зимой она загустевала конкретно, чтобы антенна вращалась, на зиму подкидывали напряжения на якорь. Сейчас у меня под легкой HB9CV на якорь подается 24 В, антенна просто летает.
  12. #297
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Имею в хозяйстве два "блина". Один вращает say 3-16, бум 10 метров 6 лет, до этого пару лет рв -12 в исполнении ха, бум 8 метров.
    Второй 4 на 18 и 5 на 24 по оптибимовским мотивам, бум 8 метров и над ним 5 на 50, бум 4,5 метра. питание 110 вольт и 24 вольта летом, 36 зимой.
    Надежная штука.
  13. #298
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    Боис UA6LQ сначала вращал XA блином, два раза антенна становилась флюгером, потом заменил на П-12. Все таки КТ-34ХА довольно парусная антенна... Блин хороший редуктор, но П-8 лучше. Был бы у меня П-8, я бы не терзался сомнениями что строить на 20-ку, повторил бы 5 эл. на 15м буме, ну уж очень удачная антенна была. Уже не помню, сравнивались ли мы в те времена с RU6LWZ "в прямом эфире", у них был когда то 6 эл. Big Stiker на буме 18м, но YO показывал равные параметры.
  14. #299
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Если бы у бабушки были...
    Никто не оспаривает достоинства П-8, П-10 или П-12, тем более П-18... но есть только то , что Бог послал.
  15. #300
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Направленные УКВ антенны, вместе с мачтой из трубы 60 мм.
    Это было очень давно, 30 лет назад.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
